Ahojte, pes sa činil. Je možné to opraviť? To calunenie dat nove, ale dvere su kovove, nie drevene, tak neviem ci to len tak ide ...
Lokalita: Košice Staré mesto...
Resp. keď je nutná výmena, viete poradiť nejaké dobré cenovo dostupné vstupné dvere?
Google mi nasiel ako prve tieto https://www.terrasec.sk/spd/terra_art...
kde cena ako pozeram s komplet montazou je 429e pre Kosice - https://www.terrasec.sk/Ocelove-bezpe...
Vďaka.
@atak77 No do r... to by ma porazilo.
Ako je to čalúnenie uchytené na tom kove? Je to lepené? Alebo sú tam nejaké klipy? či nejakou lištou?
Teoreticky to ide opraviť - kúpiť novú koženku, výplň a očalúniť. Treba osloviť čalúnnika v okolí. Ale po tejto skúsenosti by som už koženku nedával, to sa môže znova opakovať. Lepšie by bolo dať nové dvere s pevným povrchom - asi laminát alebo lakované. Ak poškriabe lak (farbu) , dá sa to prestriekať.
@atak77 no zbohom tam si ho nemal zatvárať, mne zvykne na drevené z vonkajšej strany tam vidieť len pazúre , teraz už breše, to ťa vyjdu lacnejšie bežné interierové ako taká drahá výmena, mne išlo na drevené nabíjať klince na koženku
nalep tam novy polystyren a na to daj laminatovu dosku, taku ako sa dava na zasteny a dokola to uchytit hlinikovymi uholnikmi. Laminatovu dosku skus zhanat v areali David, tam je stolarstvo kde maju slusny vyber aj ti odrezu. Uholniky kupis aj v OBI alebo v Hornbachu
Este mi napadlo Atvyn pri velkom cintorine vyraba dvere, urcite budu mat aj tensi laminat ako ten na zasteny, skus tam hodit rec ci by ti nemohli dosku urezat a predat
@chrobak7@zita19@duzu
no hej, vsetko dole a dat tam nejaku dosku a co klucka, zamky, jeden dole, jeden hore napravo a co kukatko?
kukatko ide tam dnu, nejako si to neviem predstavit ako tam dam nejaku dosku, sakra ...
@atak77 kazdy zamok ma nejaku volu, nevadi ze bude na doske, ak kupis najtensi laminat tak ten ma 2 mm. A kukatko vymenis za dlhsie, ale vacsinou maju riadne dlhy zavit, tak si prisposobis jeho dlzku. Len musis dat polystyren taky hruby ako mas hlbku vonkajsieho ramu dveri. Proste to zalicujes s tymi prvkami co mas teraz utopene v caluneni
