Voda pod vinylovou podlahou v kuchyni
Dobry den prajem, Predvcerom si manzelka vsimla ze zo skar pri stlaceni vinylovej podlahy nam v kuchyni ide voda. Nasledne sme zistili ze nam asi teda tecie mycka. Sice voda uz prestala prechadzat zo skar no riesim samozrejme co s vinylovou podlahou. Vodu som odsledoval a myslim ze je asi v polke az 3/4 kuchyne... Nasa vinylka je dost hruba tusim 8mm....je ulozena na rovnej kachlickovej podlahe - staru podlahu som nechcel vybijat kladivom a vrtackami a bolo mi povedane ze pokial je rovna mozem nanu klast bez problemov lamiat/vinyl...pod nou je len nejaka podlozka zlatej farby ktoru tam daval majster. Majstri, co teda s tym? Rozobrat, vysusit? Poskodi voda vinyl? Niesom uplny kutil a bojim sa ze ked to rozoberiem uz to nezlozim ...je mozne ze tam zacne pucit plesen? Dakujem za cenne rady
Rozobrať a vysušiť. Potom dezinfekcia a zložiť. Mal som tento scenár v kúpeľni a po demontáži smrad plesne. To proste v dome nechces ...
Dakujem za reakciu...kusok sa obavam ci sa tie spoje nezlomia alebo inak...ani neviem kde zacat rozoberat kedze je to od steny na testno az k nozkam linky hm
Odpoveď na príspevok od pietttro:
Dakujem za reakciu...kusok sa obavam ci sa tie sp…
@pietttro to poznas tak ze na koci nevychadza cela parketa a je po dlzke zrezana. Bud rad ze ju nemas pod linkou takto mas o starost menej.
Update: mozno niekomu pomoze....podlahu som rozobral...nedam dopustit na vinyl ozaj, podlaha je kvalitna nedotknuta...rozobral som ju oznackoval cislami aby som vedel zlozit. Vysusil som podlahu...a tam kde som uz rozobrat nevedel kde to uz vedie do chodby a zavadzaju zarubne som podlahu nadvihol tyckami na kvetiny....a dal som pod nich zelezne spojovacie Lka....cez noc necham poschnut dostane sa tam vzduch....cez den tam este pofukam fenom na vlasy....a zlozim naspat...Jedina nevyhoda tam kde som nevedel uz rozobrat podlahu a dal som tam tycky a Lka...bude mozno podlozka poskodena...ale to je uz minimum :) dakujem...dufam ze sa mi podlahu podari zlozit naspat :))
