Vlhnutie a tepelny most v medzi obovdovou stenou a balkonom
dobry vecer, rad by som sa spytal, ako by bol najidealnejsie riesit nasledovnu situaciu. Byvame v bytovke, a mame balkon ktory polkoou zasahuje dovnutra a polkou presahuje mimo bytovky, cize trci von. Problem je na bocnej stene, ktora patri spalni a su tam dvere ktorymi sa da ist na balkon, tato stena na konci budovy postupne klesa dole az na koniec balkona. Tato stena vobec ( z mne neznameho dovodu) nie je zateplena. Takisto ani betonova doska ktora tvori podlahu na balkone neni zateplena. Nad dverami je zelezobetonovy preklad a nad tym zelezobetonovy strop.... stena z vnutornej stany pri dverach pri zemi vlhne a je vyrazne chladnejsia ako ostatne casti (ma 14 ked v miestnosti je 21.5) zateplena je iba obvodova stena na spalni
@katarinaz123 jednoduchsie je sem pridat fotky. ;-)
@katarinaz123 zatepliť iné sa nedá ešte môžete sledovať RV vnútri, teplotu, tesnosť okna - ale to sú všetko podružné faktory
len doplnim, fotky su v albume a dom je postaveny 30cm tehou, a zatepleny 10cm polystyrenom pred cca 6 rokmi kurime v tej izbe na 21stupnov, vetrame 4x denne, rv vlhkost sa snazime udrzovat okolo 50% najvyssia je rano, ale takmer vzdy do 60%... dal som teplomer na zem pri tu stenu a tam bolo 17stupnov a 70% vlhkost....
@katarinaz123 21°C a RV 70% => rosný bod pri 15°C (povrch steny túto teplotu má, tých 17 je teplota vzduchu v jej blízkosti) skúste dvihnúť teplotu a znížiť RV: pred spaním poriadne vyvetrať, hoci aj na RV=30% a v noci nechať otvorené dvere zo spálne (ak je to možné) do vyvetranej chodby, aby ste mali väčší objem vzduchu = miernejší nárast RV do rána
to vsetko robime, akurat to vetranie sa da na 30% iba v lete, alebo ked riadne mrzne, ked je takto nad nulou a dazdivo tak to nikdy neklesne pod 40... kym sa potom izba vykuri spat na povodnu teplotu je tam 45%.... na spanok mame otvorene dvere, inal by tam bol aj viac, je to mala izba a spime tam cela rodina.... pomoze cisto iba zateplenie tej steny na balkone s tym ze bohuzial tu siknu cast neviem zateplit? vid fotky..
@katarinaz123 aj čiastkové riešenie pomôže, ale nemusí problém odstrániť... neistá akcia... s vetraním teda už nič neurobíte, to je nadoraz.... iste nemáte tento problém iba Vy - treba sa spojiť, zavolať hygienika, termokameru a posunúť to na byt. podnik
bytovka je uz po zaruke, takze tam uz to neni asi na koho posunut, povodni majitelia tam aj volali po koludacii stavitelov, ti tam daco pomerali a povedali, ze vsetko je v poriadku.... k tomu zateplenie, treba na ten zelezobeton nad oknom puzit lepsie zateplenie ako na tu cast kde je tehla, ci to je v tomto pripade jedno? a co ta podlaha na balkone, cez ktoru asi tiez chladu prenika.. ta sa da riesit nejak okrem zateplenia celeho balkona(podlahy)
@katarinaz123 tu by som použila min. vlnu na zateplenie, keďže sa nevmestí veľká hrúbka - nech je to difúzne otvorené dať s čo najnižšou lambdou iným riešením je vnútorné zateplenie, ale tiež má svoje riziká - môžete totiž zhoršiť situáciu susedovi pod vami tu sa nedá odpovedať áno / nie / určite takto a podobne... najlepšie riešiť to komplexne, v nákresoch a na mieste - si tam zavolajte projektanta
to je predsa z podlahy balkona, balkonove dvere budu osadene rovno na betone, mal byt preruseny tepelny most, zateplenie steny je na rade az potom
@peto99 a ako riesit tie balkonove dvere, vysekat pod nimi beton co to pojde a dat tak izolaciu? a aka hlbka a hrubka? sirka na celu sirku okna, ci este aj do bocnej steny kusok?
@katarinaz123 balkon je silny tepelny most, preto musi byt obaleny v izolacii, aby beton nepremrzol a chlad neprenasal dovnutra. Akekolvek zasahy treba konzultovat so spravcom domu a odbornikom v problematike, aby ste nenarusili statiku balkona. Balkon mal byt samozrejme zatepleny, dalsie opatrenia nemusia velmi pomoct.
