Vlhkosť v byte
Ahojte chcela by som poradiť máme rohový byt v sstaršej bytovke na prízemí od ulice nám dosť fuka čiže sú stceny vlhké studené máme aj ceresit aj kúrime vetrame a stále to je to isté viete mi niekto poradiť
ceresit kludne zahod do kosa, su to uplne vyhodene peniaze ked nam vlhla stena v byte, tak pomohlo iba trafit spravnu teplotu + dobre vetrat akonahle sa zakurilo viac, stena bola mokra
zatepliť z vonku, kúriť a hlavne vetrať.. a nie na ventilačky..ale nárazovo keď sa vzduch ohreje, tak otvoriť všetky okná na 3-5 minút a spraviť prievan.. :) ceresit je marketingová blbosť.. ;-)
Ceresit je blbost! Je to skor vhodne do malej kupelky...zbytocne vyhodene prachy :-|
Trosku teorie - Rosný bod alebo teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100%). Ak teplota klesne pod tento bod, nastáva kondenzácia. Vzduch za určitej teploty môže obsahovať iba určité množstvo vodných pár. Čím je teplota vzduchu vyššia, tým viac vlhkosti dokáže prijať. Ak sa vzduch začne ochladzovať, vodné pary začnú kondenzovať Takze problemom c.1 je vlhkost v ovzdusi za urcitej teploty. Cim budete mat v byte teplejsie - tym vzduch v miestnosti dokaze na seba viazat viac vlhkosti (tym neskor bude kondezovat voda na stenach ale akonahle dosiahne 100 percentnu nasitenost kondenzu sa nevyhneme). Pomoze castejsie vetranie. Problem 2 je ze stena bytu je studena - a preto prave na tomto mieste kondezuje a vlhne. Riešením je dosiahnut aby teplota steny nebola v rozsahu teplot pri ktorej dochadza ku kondenzacii na povrchu. Riešením je zateplenie plasta budovy a nakolko ste aj na prizemi - dobre by bolo zateplit aj podlahu (s pivnicnej casti zateplit strop ktory je pod podlahou bytu) Ceresit osobne vyskusany a osobne vyhodeny do kosa. Lepsim riesenim je kupit 1 kg kuchynskej soly a vysypat do nadoby a dat na chladne miesto - sol pohlti velku cast vlhkosti - potom ju treba na inom mieste vysusit. Je to iba kratkodobe - docasne - nepohodlne a otazne riesenie problemu.
Súhlasím s @ultra, k jeho prvému bodu by som doplnil tento link http://www.tospur.sk/images/tabulkaro..., väčšinou však ide skôr o problém rosenia okien. Pomôže vymeniť okná za novšie a/alebo častejšie vetrať. No, ak vám od ulice dosť fúka, tak asi nemáte zateplené. Odporúčam zatepliť :-) Ideálne zatepliť zvonka, prípadne z vnútornej strany. Ak by sa zateplila určitá časť zvnútra, prídeš o určitý priestor, je to však jednoduchšie a rýchlejšie riešenie. Treba však dávať pozor na to, aby medzi stenou a izolantom (napr. polystyrén) bolo aspoň minimálne prúdenie vzduchu, napríklad prívod vzduchu pri podlahe a odvod vzduchu pri strope. Ak by to tam nebolo, stena je ochladzovaná zvonka a môžu veľmi ľahko vzniknúť plesne.
@robert_chvostek aký má potom zmysel EPS, ak tam dajú medzeru? Treba aj vnútri, aj vonku zatepliť kontaktne!!! Ak vnútri, tak sa NESMIE dostať poza izolant para, pretože by mohlo prísť ku kondenzácii - preto je lepšie dať SDK predstenu s parozábranou... alebo EPS či XPS a spoje parotesné (EPS má vyšší dif. odpor ako tehla,ytong, takže smerom von klesá dif. hrúbka a bude to bez rosného bodu... lebo aj keď je za izolantom stena studená, tak na nej ani v nej k rosnému bodu nepríde, lebo chýba určitá koncentrácia vodnej pary
