Ahoj,prosím o radu..Rodičia pred 4mesiacmi rekonštruovali izbu v panelákovom byte,a dali položiť laminátovú podlahu.Asi pred mesiacom sme zistili,že sa na jednej stene v rohu vytvorila pleseň,ktorá akoby vychádzala spod podlahy.Pleseň sme odstránili savom,ale na podlahovej lište ráno nachádzame kvapky rosy a spoza lišty znova vidieť začínajúcu pleseň.V tej izbe nikdy predtým problém s vlhkosťou nebol.Neviete prosím čo s tým?Pokládka bola vykonaná firmou,na pôvodné linoleum,nemohli niekde urobiť chybu?S týmto problémom súvisí pravdepodobne aj druhý problém a to s nábytkom,ktorý v tej izbe je.Nábytok je nový,ale po 3mesiacoch pozorujeme,že sa skrine doslova deformujú,zadná stena skrine je celá vypuklá,dvierka na skrinkách špatne sedia,na poličkách trčia spojovacie kolíčky.Môže to mať súvislosť s tou podlahou?A čo s tým?Je to možné reklamovať?Pripomínam,že nikdy s tou izbou problém nebol,rodičia do toho investovali nejaké peniaze a sú zúfalí.. Ďakujem za každú radu.
@popoluska305 Poschodie? Kúri sa pod nimi? Zateplené steny? Kedy, čím, hrúbka? Pri ktorej stene to robí - vonkajšia alebo priečka? Susedí tam kúpeľňa? Dali pod lamino aj parozábranu? Aká je teplota pri podlahe? Aká je teplota v izbe? Aká je relatívna vlhkosť v izbe?
@popoluska305 A nedošlo tam aj k výmene nábytku (k inému rozmiestneniu) a zmene spôsobu užívania? Samotná výmena, i keď tam zostal starý linoleum, by nemala mať nejaký vplyv na vznik vlhkosti.
@blacksr Poschodie 2z 8,susedia pod asi veľmi nekúria,deti sú už z domu a izba u nich využívaná veľmi nie je,jedná sa o vonkajšiu stenu,panelák je zateplený už niekoľko rokov,teplota v izbe je cca 22 stupňov,vlhkosť netuším,ale ráno býva zarosené okno.S tou parozábranou netuším,rodičia sa v tom nevyznajú,ale pamätajú si,že na lino sa dalo niečo čo vyzerá ako polystyrén.Parozábrana je fólia?
@viktor811 Nábytok bol na tom mieste aj roky predtým,dokonca na väčšej ploche.Spôsob užívania sa asi zmenil,nejaký čas nebola izba aktívne využívaná,skor príležitostne,teraz sa z nej vlastne stala detská izba pre dve malé deti..
@popoluska305 Skús skrine odtiahnuť od steny, podvihnúť a podložiť, aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu hlavne na miestach, kde to vlhne a tam tiež používať odvlhčovač.
@viktor811 To som zabudla napísať,miesto,kde pleseň vznikla je vlastne pod písacím stolíkom,nie je priamo za skriňou,cirkulácia vzduchu by tam teda mala byť dostatočná.
@popoluska305 Začala by som kúpou vlhkomera a vetrať každú hodinu okno dokorán na 30 sekúnd. Držať RV na 50% pri danej teplote. Môže to byť spôsobené nesprávnym užívaním izby. Ak to nepomôže, bude sa hľadať príčina ďalej.
Mohli by ste vložiť fotky, ako tá mokrota a pleseň vyzerá.
Plesen je z vlhkosti. Byt nie je prizemny, nebude to vlhkost, ktora sa vzlina murami. Cize podlaha v tom bude
nevinne. Urcite to, ze susedia nekuria a ide o vonkajsiu stenu, je to najchladnejsi mur. Na najchladnejsom mieste sa vlhkost v byte vyzraza. Vlhkost moze deformovat chrbat skrin, ale koliky a dvierka, to nie. Riesenim je znizovat vlhkost, vetrat, nemat kvety, nesusit pradlo, instalovat odvlhcovac.
@budova1 Asi to bude viac faktorov,ktoré sa spojili..Už sme kúpili Ceresit,budeme viac vetrať,snáď to pomôže..Zaráža nás len to,že doteraz bolo všetko ok,za 25 rokov sa tam vlhkosť neobjavila.Možno je izba využívaná intenzívne :-)
@popoluska305 Myslím, že toto nemá za príčinu novú podlahu. Dajte do rohu teplomer a vlhkomer. Je to asi ďalej od radiátora... Je blízko terasové okno? Dajte aj fotku zdiaľky.
Ceresit - vyhodené peniaze.
@popoluska305 kup si za 10 euro digitalny vlhkomer. ak nevies kde, viem ti ho poslat. vlhkomer ukaze urcite aspon 80% vlhkost, co len potvrdi nespravne vetranie (slabe). Ceresit je sranda - potrebujes kvalitny odvlhcovac. Nemusis kupovat, staci prenajat na tyzden z pozicovne (napr. Sinclair). Vetrat intenzivne aspon 5x denne, riadit sa horeuvedenymi radami.
@popoluska305 tá pleseň kde bola ...na stene kde je radiator ? alebo na tej bočnej stene ? Lebo z tých prechádzajúcich foto to nieje jasné.
Lebo mne to príde tá stena na ktorej je radiator ..vonkajšia stena... ako keby tam bola z vonku poškodené zateplenie - izolácia ...ináč si neviem vysvetliť prečo stena ochladla a začala sa tam zrážať vlhkosť s následnou tvorbou plesne...
Buď sa izba začala viac využívať , že sa zvýšila vlhkosť a málo sa vetralo.
Jedno je isté položením plávajúcej podlahy ...a podložky pod podlahu ...sa čiastočne zateplila podlaha , na teplotu v izbe stačí menej tepla z radiátora a tým aj menej cirkuluje vzduch v miestnosti následne sa to odrazilo na najslabšom (najchladnejšom mieste)
Problém sa objaví len keď je vonku chladno mínusové teploty ...objavil pred mesiacom ...vtedy boli aj nízke teploty prvé ...čo pozerám v historii počasia ...a tak isto aj teraz je pár dní už riadna zima ...
Nuž ale nenapadá ma ako to odstrániť ten problém ...
nie je náhodou typ bytu Bauring? do radiátora idú trubky od spodu dve vedľa seba?
Ak áno, ide o typ bytu kde sú trubky zaliate v betone natrvalo a je dosť možné že jedna pustila. Spýtajte sa susedov od spodu či nevidia zmeny na plafone, resp. stene aj oni. Neverím že pri takom rozsahu plesní oni nič nemajú.
Druhá možnosť je narušenie vonkajšieho plášťa, a studený vzduch sa dostáva za polystyrén. Skontrolovať cez okno, resp. zvonku aj vonkajšiu stranu. Skôr sa priklánam k prvej možnosti.
@leilak1 u nich je cirkulácia teplého vzduchu mimo ten roh... preto ostáva chladný... aj keď je to na stene, kde je radiátor, je to proste od neho ďaleko
nemate na fasade v tej izbe bleskozvod, alebo nieco co je na fasadu prirobene? Ja som mal totiz podobny problem a bolo to prave zlou montazou po zatepleni bytoveho domu.
@leilak1 Pleseň bola priamo v tom rohu,ktorý je odfotený,takže čiastočne aj na tej stene kde je radiátor.Obe steny sú vonkajšie,panelák je zateplený už niekoľko rokov,asi skúsim zistiť od susedov či nemajú podobný problém,to by prichádzalo do úvahy poškodenie izolácie.Je ale fakt,že sa izba začala intenzívne využívať,tak to asi bude tým,je to detská izba,z toho dôvodu sme v týchto teplotách asi nedostatočné vetrali..
@blacksr@popoluska305@ezbrane Nemože to bit aj tím že je zateplene polistyrenom. Ak sa obalý do polistyrenu celý dom alebo bytovka tak vlhkost prestane prechadzat z vnutra von cez steny. Uplne sa inak sprava dom ked je zateplení polistyrenom a ked je zateplení nobasilom. Ten byt nedýcha a vlhkost sa zráža na chladnom mieste...
@martix123 rozdiel v prechode pary dýchajúcou a nedýchajúcou konštrukciou je asi 3%... viac ako druh materiálu je väčším faktorom malá hrúbka - nepredpokladám, že je na stene viac ako 10 cm EPS
oveľa častejšie vlhnú a plesnia steny bez EPS, ako s EPS...
bytu nechýba tzv. dýchanie, ale vetranie
a predpokladám, že EPS nie je lepený celoplošne, ale na buchty, aby akože odvetrával... čiže neplní izolačnú funkciu, ako treba
@popoluska305 máte na fasáde EPS? ak nemáte zateplený aj sokel, ale zateplenie začína nad zemou na lište, tak je možné zospodu nahmatať, či EPS je natesno prilepený k stene, alebo je tam medzera asi 1 cm
