Vlhké steny na zateplenej strane
byvame v bytovke v krajnom prizemnom byte. bok domu je zatepleny ale v byte na tej strane ktora je zateplena mame celkom mokre steny az na tolko ze voda na miestach normalne tecie na podlahe. miestnosti su vyhrievane na 16-22 stupnov. v com moze byt problem? kam sa stym obratit? dakujem
V zasade by sa zislo viac informacii, ale mozme predpokladat, ak sa tento problem objavil po zatepleni polystyrenom malej hrubky, ide jednoznacne o kondenzaciu na rozhrani zateplenia a povodneho muriva. Pripadne, ak su menene este aj okna, moze to spoluposobit s nedostatocnou vymenou vzduchu... Kazdopadne ide o zavazny hygienicky problem a treba ho riesit
Pomohlo by fotto mokrých stien.Podľa popisu sa mi nezdá ,že by to bol kondenz..Koľko to má poschodí ?Susedia nemajú ten istý problém?
v danom byte byvame 2 roky. ked sme sa tam nastahovali na stenach boli v obidvoch izbach flaky povodny majitelia vraveli ze to bolo pred zateplenim, ale mi mame vlhke steny po celej dlzke. v detskej izbe je roh izby katastrofalny ale tam sa to zacalo uz prve mesiace a hlavne ked prsalo zistili sme ze na boku budovy je nejaka el. skrinka v zatepleni no nie je nijako tesnena takze tam pravdepodobne vtekala voda nakolko vsade jade vedie vedenie s tej skrinky do prednej casti budovi tiez mame vlhko a plesen. minuly rok sme menili okna. detska izba nam vlhla uz aj vlani no nie na tolko aby tam stala voda. v spalni sme mali iba jeden flak kde bol vraj uz pred zateplenim. ale teraz je to uz hroza. stena sa celkom rozmaca. neviem kam sa stym obratit? za spravcom?alebo co stym? inac nad nami su 4 poschidia. nas byt je na urovni s pivnicou. no ta strana je celkom sucha problem je iba zo zateplenou steanou a tam kde ide to vedenie.
v danom byte byvame 2 roky. ked sme sa tam nastahovali na stenach boli v obidvoch izbach flaky povodny majitelia vraveli ze to bolo pred zarelenim, ale mi mame vlhke steny po celej dlzke. v detskej izbe je roh izby katastrofalny ale tam sa to zacalo uz prve mesiace a hlavne ked prsalo zistili sme ze na boku budovy je nejaka el. skrinka v zatepleni no nie je nijako tesnena takze tam pravdepodobne vtekala voda nakolko vsade jade vedie vedenie s tej skrinky do prednej casti budovi tiez mame vlhko a plesen. minuly rok sme menili okna. detska izba nam vlhla uz aj vlani no nie na tolko aby tam stala voda. v spalni sme mali iba jeden flak kde bol vraj uz pred zateplenim. ale teraz je to uz hroza. stena sa celkom rozmaca. neviem kam sa stym obratit? za spravcom?alebo co stym? inac nad nami su 4 poschidia. nas byt je na urovni s pivnicou. no ta strana je celkom sucha problem je iba zo zateplenou steanou a tam kde ide to vedenie.
Fľaky čo sa prejavujú počas dažďa je jednoznačne poškodené, alebo nekvalitne urobené zateplenie.Skúste pozrieť z exteriéru či nieje na spodnej strane zateplenia medzi polystyrénom a zatepleným múrom diera. Jediné bez obhliadky čo vám dokážem poradiť.Umyte z celej vlhkej steny maľovku.Inak to začne chytať pliesne.Je možné že pôvodný majitelia namaľovali steny vodouumývateľnými farbami a vy ste na to naniesli Primalex.To sa nesmie.Toto je jeden z prejavov nekvality tejto farby.
@antonmesaros mna zaujala tá posledná veta čo píšete, že primalex nie na vodoodolnú farbu. To platí pri všetkých takých farbách to znamená, že ked mám natretý celý dom vodeodolnými tak nemôžem naniesť klasické?! dakujem za info.
@danielaccc Nie.Primalex je hlinka a extrémne savá.Je to horšie ,ako čisté vápno.Napríklad Jupol Clasic môžete dať aj na vodou umývateľné farby ,ten je na báze akrylátu.Ale najlepšie ak začnete akrylátovými farbami to je väčšina tých umývateľných tak by ste mali dávať len akrylátové.
no nemyslim si ze to bolo namalovane vodoum. farbami. neviem ci to tak je alebo nie ale pravdepodobne na urovni nasej podlahy sa konci vonkajsia izolacia. vieme vlastne stimto problemom nieco spravyt. hoc aj vnutorne zateplenie. alebo ako to riesit. mame velmi neochotnu domovnicku ktora spori go fond na dalsie zateplovanie a nechce pocut o ziadnych problemoch ja som na materskej a neviem si dovolit taketo vedlajasie vydavky.
@antonmesaros vdaka za info
@antonmesaros K tomuto sa je veľmi ťažko vyjadriť musel by som to vidieť.
@angel8734 K tomuto je veľmi ťažko vyjadriť.Musel by som to vidieť.
spravila som na rychlo par fotiek no neviem co z toho usudite. ten roh je ten kade zvonka prechádza to el.vedenie. Ten flak sa vytvoril uz prve mesiace.
Tá stena vlhne len pri podlahe?alebo vlhne po celej ploche? Ffotto č1 a 2 asi nieje len tepelný most ,ale zrejme aj vlhkosť z poškodenej ,alebo zle urobenej hydrizolácie domu ,možno zatekanie dažďovej vody.Určite treba na presné posúdenie obhliadku niekoho ,kto sa tomu rozumie.Ak môžete pridajte zajtra fotografiu z exteriéru tých miest ,ktoré ste dnes dali z interiéru.Stačí aj mobilom. :-)
@angel8734 Prikláňam sa k názoru p. @antonmesaros .
No tipujem, ze tu sa nakombinovali vsetky mozne nepriaznive vplyvy: - na bytovke samozrejme nezateplovali zaklady a kedze ste v prizemnom byte... - vymenene okna = viac vlhkosti v byte - zda sa, ze tam mate skrinu, takze slaby pohyb vzduchu v kute - oslabena izolacia zvonku este aj el.skrinkou - a ak este aj hydroizolacne je to zle (dazd + vzlinanie vody zo zeme) tak to dakujem pekne.... Drzim palce nech to dako date dokopy. Skuste pripadne ak sa da zmerat teplotu tej steny a tiez vlhkost aku mate v byte.
stena vlhne aj tam kde skrina nie je. Vlhne cca 50-100 cm od podlahy. Ano je to prizemny byt ale keby sme vodu dostavlai zo spodu tak by nevlhly aj ostatne steny myslim tym obovdne a nie iba zateplena strana? A ktomu podlaha bytu sa nachadza cca 80-100 cm od zeme. Vedla nas je pivnica ktora je celkom suchá. Vlhkost cca 40-60. Okná sme menili 2011 pred zimou a taketo zavazne problemy sme nemali. Fotka c1- to bude zatekanie vody popri elektrickom vedeni, s tym vedenim bolo nieco robene nakolko aj exterieru je nova omietka po celej dlzke a vlhnutie steny sa odrzkadluje presne tak ako je z vonka ta omietka. Alebo je chyba aj v tej omietke. Neviem ci to vlastne robil nejaky odbornik. Zajtra pridam fotky. Na spodku tepelnej izolacie by nemali byt nejake vetracie kanaliky alebo nieco podobne? Nakolko izolacia sa konci priblizne v tej vyske ako sa nam zacina podlaha mysleli sme na to ze voda ktrora sa zraza medzi stenou a izolaciou sa nahromaduje v tej spodnej casti a vsiaka do steny k nám?zatial dakujem
@angel8734 Len dodám k tomu, čo bolo povedané - fasádne zateplenie by malo byť potiahnuté pod úroveň podlahy. V spodnom rohu je tepelný most, keďže sokel nezateplili. Je táto mokrá stena orientovaná na SZ, S alebo SV ?
Aká teplota je v tejto miestnosti? Písali ste rozpätie 16-22°C. Podotýkam, že na predchádzanie vlhnutiu treba udržovať teplotu nad 20°C. Steny sú z akého materiálu a akej hrúbky? Zateplenie máte akej hrúbky?
@angel8734 Na spodu fasádneho EPS nemajú byť žiadne vetracie kanáliky. Ide o kontaktné zateplenie. Každá medzera medzi stenou a EPS je potenciálnym nebezpečenstvom. Ak by popod EPS prúdil vzduch, stena by bola ochladzovaná a zateplenie by nemalo svoj plný účinok.
@angel8734 @blacksr Nuz ale ked vravite, ze pred zateplenim ste problemy nemali, tak to mozno fakt nebude o tepelnych mostoch a kondenze ale skor asi o tom, ze niekde nieco dodrbkali a fakt tam niekde surovo zateka... Skuste napisat poradie (datumy) kedy sa: -zateplilo, -vymenili ste okna, -zacali problemy, -pripadne kedy ste dnu premiestnovali skrine. Ale je pravda, ze miestnost vyhriata na 16 stupnov je v tomto tiez dobry klinec do rakvy...
@angel8734 Citam, citam, citam a nic konktretne technicke som sa nedocital. V prvom rade chcem vediet aka je teplota a vlhkost v tych miestach kde si to fotila. Mas nejaky teplomer s vlhkomerom ? Ak ano daj ho tam dole do rohu a urob nam fotku po hodine. Ak nemas, tak sup do tesca, kauflandu alebo ineho super, hypermarketu a kup si ho. Teraz cez tyzden som videl zlavy na meteostanice v kauflande ... Zatekanie by som videl az ako moznost dva, kde sa vyluci kondenzovanie vnutornej vlhkosti ... Tipujem, ze sa zateplovalo polystyrenom tak 5cm hrubky, takze steny su studene tak ci tak, sokel nezatepleny, takze dolny roh je obrovsky tepelny most. Vnutorny priestor je asi nevetrany a studeny, vyzera to na nejaku komoru, sklad. Skrine natlacene k stene, takze cerstvy vzduch sa tam nikdy nedostane ... Na vonkajsej steny by nikdy nemal byt velky nabytok. Vonkajsie rohy musia byt volne, inak moze vznikat taky pruser ako u vas ... Ja som dnes rano pootvaral vsetky okna, asi minutu som ich mal otvorene, vonku mrzne, je tam asi -4C a vnutorna vlhkost mi klesa na 35% pri21C, teraz po hodine je to 38% pri 22C. Co je uz asi dost presuseny vzduch, ale ono to v priebehu dna zase o nieco stupne.
v miestnosti je momentalne 20.7 C. nie je to komora ale detska izba. ktora sa zatial nepouziva.bohuzial technicke udaje velmi nepoznam ten roh mali taky aj povodny majitelia ale ze vraj to im zostalo s pred zateplenia na dotyk bol suchy. neviem kedy sa zateplovalo mi sme sem prisli 2010 november.prvu zimu sa nam akurat vytvoril ten flak ale ako som spominala z vonkajsej strany je tam vedenie a nova omietka ma zvonka presne taky isty tvar ako flak zvnutra. okna boli menene pred zimou 2011. v tedy sme problemi mali len na dvoch miestach kde to bolo aj predtym jeden je ten roh a druhy je v spalni. stena vo vyske 160 cm ma 19.8 C a v mieste kde he vlhka 13.7 C
v rohu je momentalne 10 C a 70 vlhkost.
este dodam ze tu pravde podobne medzi eps a stenou bude medzera nakolko popri tej elektrickej skrinky ss to tak dalo vidiet. steny su z tehal cca 35 cm eps tipujeme na 5 cm.
@angel8734 Pri teplote v rohu 10-13°C ide jasne o tepelný most. Bez debaty. Čiže inými slovami povedané, je to zateplené zle a malou hrúbkou. Mali to zatepliť poriadne pod úroveň podlahy. A bez fúg. V dobre riešenom rohu musí byť teplota len máličko nižšia než izbová - menej o 1-2°C, nie viac. Čo však stále nemôžeme vylúčiť, je to zatekanie a aj vlhkosť od zeme. Ale vravíte, že vnútri v pivnici pod Vami je to suché? Strop pivnice čiže Vaša podlaha zospodu je zateplená tiež? Zrejme, nie, však? A koľko °C je v pivnici? Otvorené okienko napríklad? Svetová strana tej steny je aká?
@angel8734 Verím tomu, že mokrý bol roh už pred zateplením - vďaka tomu, že bol studený (na 100%) a prípadne aj ťahal vlhkosť zospodu (možno).
