Ahojte, neviem presne ako sa spýtať na problém, ale kamarátka kúpila byt a zistila, že tam nemá vetrák v záchode. Je tam len mriežka, ale v šachte nie je potrubie, čo by to odviedlo preč. Dá sa s tým niečo robiť? ďakujem
@viktor811 tak U nás je šachta a v nej je ďalšie potrubie a to je na vetranie lebo šachta je medzi poschodiami predelená. Ako písal dedo758 chce to fotku lebo to môže byť aj tak ako si napísal. V móde je vyhodiť potrubie a zväčšiť kúpeľnú a nech sa susedia aj poje...
@viktor811 význam slova šachta - 3. vymurovaný, ohradený zvislý otvor, ktorý slúži ako vetracie zariadenie al. na umiestenie dopravných a inštalačných zariadení: výťahová, tunelová, odtoková, čistiaca
U nás je použitá na inštalačné zariadenia: je tam odpad,voda a komínová rúra/potrubie na , Všetko je to vedľa seba a oddelené obložením od bytu.
@zujka2 este by bolo treba pozriet ci to je otvorene smerom k spodnym a vrchnym susedom. Podla tej stvorcovej diery, ktora asi vedie do kuchne do "odsavaca" by to malo byt hore aj dole otvorene, ked to nikto medzitym nezaslepil. Do vetraku si moze namontovat ventilator, ale ak nie je cela sachta otvorena, je to zbytocne, lebo smrad odvetra akurat do toho priestoru okolo stupaciek a este jej moze prejst do kuchyne ak nie je zaslepene odvetranie z kuchyne.
@zujka2 a si sa to nebála otvoriť, že tam odtiaľ niečo na teba vyskočí? Ináč my sme mali hore na šachte spoločný odsávaci ventilátor, ktorý keď niekto spustil tak hrmot v celej bytovke.
hlavne jej porad, nech si nedava rekonstruovat byt napr geberitom PRED TYM ako sa budu opravovat stupacky, lebo niektor firmy ten geberit poskodia.. radsej najskor nejaky SDK a potom ak uz budu opravene supacky, resp vymenene, tak potom...
