Ahojte,
Potrebujem poradiť ako je to keď potrebujem viesť kábel popod radiator, lebo som si urobil zásuvku vedľa balkónových dverí a ešte mám vedení kábel popod radiator kvôli stolu lebo tam mi treba zásuvku na tlačiareň.
A aby nebol problém do budúcna tak môže byť pri podlahe?
Je to stará fotka už je to hotové a kábel ide v ochrannej trúbe popod radiator a neviem či ho nechať len tak alebo zabudovať do steny.
Chcem si len overiť či sú na vedenie káblov nejaké špeciálne normy.
@normal uvediem príklad. Ja som pri pokládke podlahy v starom činžiakovom byte objavil elektrickú rozvodnú krabicu pod dreveným prahom medzi dverami. Skoro mi oči vypadli. Zásuvková krabica, alebo zásuvka nemôže byť umiestnená pod vaňou, alebo sprchovým kútom, radiátor sa nespomína. Ale ak už tam bude kábel, tak ho treba zasekať do steny, aby nemohol byť náhodne poškodený.
@normal samozrejme, že do steny, snáď nenecháš "pevný prívod" takto sa povaľovať po zemi. Prečo sa vlastne pýtaš? Čoho sa obávaš ak schováš kábel do steny za radiátor, snáď sa nebojíš, že sa roztopí.
@zicher Lebo pôvodne mám v izbe zásuvku na opačnej strane ale je tam ešte starý hliníkový kábel, stenu som oimetol, mám tam posteľ nábytok a sekať proste už nie. Tu zásuvku už nepoužívam ale nedá sa odpojiť je súčasť celku. Z druhej strany popod prah mi ide kábel napája jednu zásuvku, potom ide v liste bez zasekania v stene a poza vstavanú skriňu tiež iba v liste a potom popod balkónové dvere pod prahom zalepeky až k tejto novej zásuvke a od nej ešte mám pripravené že popod radiator.
Mal som v pláne buď vysielať nejako obtiažne tesne nad podlahou alebo v úrovni podlahy keďže tam je diera medzera parkety a stena ale nie až taká široká alebo to nechať iba tak v tej rurkovej liste a na rok končí už nerobím nič do steny som to nechal tak že do budúcna sa uvidí lebo plánujem zavolať elektrikára ale sú dráhy ty majstri dnes dávam robiť radiátor mám po rozpočte hneď.
Takže ide len o to že keď si dám ti námahu a dám to do steny aby to tam aj mohlo ostať keďže v tej úrovni sa dávajú listy a niekto vŕta iný lepí tak preto uvažujem či sa to takto môže alebo to radšej počkať a dať do lišty to až keď budem robiť parkety ale asi to bude takto najjednoduchšie.
@foox nie toho sa nebojím, mám ho v rurkovej chráničke tak je položený na zemi. Mne ide len o to že v tej úrovni sa dávajú listy a niekto rád lepí iný vŕta a keď by vrták by navrtal kábel takže z toho hľadiska či nie lepšie počkať kým urobím podlahu a viesť v podlahovej lište. Dalo by sa cez stred radiátora ale neviem či by mal kurenar na to čas že mi demontujú radiator a príde o dva dni keď to vysekam stredom lebo teraz dávam robiť aj radiátor.
@normal ty tam budeš bývať. Lišta je riešenie, ale pre mňa provizórne. Pokojne môže ísť kábel v lište, bude chránený. Neporušíš žiadnu technickú normu.
@normal Pekná fušerina... Prečo si prívodný kábel nedal PRIAMO do zásuvky ale ešte do krabice a z krabice do zásuvky...Krabicu budeš mať vonku??? Pekná práca 😠 kábel kľudne zasekaj do steny pod radiátor alebo daj do lišty medzi dlážkou a stenou iste máš priestor kde kábel môžeš "zašiť"...
@technik007 Prečo fušerina? je to rovno. A prívod ide z prava od balkonových dverí a mal som v plane pokračovať ďalej preto je tam ta krabička v strede.
@normal kurenara nepotrebujes na demont radiatora zastav privod spiatočku do neho, zastav radiator odsrobujes dve matky a zves ho... Provizórne riesenie ako píšeš v chrániče po zemi poprípade v liste ale to je o ničom kabel treba jednoznačne zasekat len si treba premyslieť co kde a ako chces 🙂. A len taká otázka pomimo naco ti je zásuvka vedla radiatora a balkonovych dverách?
@audinak zásuvka vedľa balkónových dverí je kvôli stolu lebo tak mám izbu zariadenu že musím mať rohový stôl na tom mieste lebo inde sa nedá.
Kurenar už bol, akurát budem dávať omietku.
