Odpoveď na príspevok od xxsimonaxx:
Dobrý deň, chcem sa opýtať aký priemer kábla CYA… @xxsimonaxx min.6 mm2Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
Davas kovove potrubia ze chces uzemnovat veci v k… @zipsuliak uzemňuješ napríkad guľové ventily, čo sú z mosadze, prípadne na šrobenie holendra. Je to kvôli tomu, že aj voda je vodivá a ked niekde prejde živý dotyk na kovové potrubie na stupačke, tak sa prúd nedostane až ku batérii.. Nemusí to byť ani v tvojom byte, napríklad niekde u suseda v stupačke o poschodie nižšie.... A dostaneš šľahu v sprche, ak nemáš zemičku na vodovode....Odpoveď na príspevok od zicher:
@zipsuliak uzemňuješ napríkad guľové ventily, čo… @zicher ak sa bavime o byte tak ok ale v dome mam komplet plastove potrubia 😅Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@zicher ak sa bavime o byte tak ok ale v dome mam… @zipsuliak Ja mám v dome síce kovové rozvody, ale celý dom je pripojený cez plastové potrubia. Nemám ani el. boiler, jednoducho nič, odkiaľ by do potrubí v dome, alebo tak celkovo aj do vody v týchto potrubiach, sa dostalo el. napätie. Za tie roky, čo tu bývam, sa však raz vyskytlo obdobie - zopár dni, čo som sa pri umývaní v kúpeľni, jasne pocíťoval na drobných rankách na rukách jemné el. brnenie. Dodnes sú to pre mňa Akty X a neviem si to vysvetliť.Odpoveď na príspevok od xxsimonaxx:
Dobrý deň, chcem sa opýtať aký priemer kábla CYA… @xxsimonaxx volá sa to doplnkové pospojovanie, ktoré nieje povinné. Stačí uzemniť technológie do objektu vstupujúce v TM.
