@peterzm84 vacsina dnesnych chladniciek ma kondenzatory pod bocnymi stenami, uz sa zadny radiator nepouziva. Skor musis zohladnit aby bol odstup od bocnych stien chladnicky pri stene. Ak by aj bol zadny radiator, tak ti tam staci 4 - 5 cm priestoru aby okolo neho prudil vzduch a laminatove zasteny maju hrubku do 10 mm, takze nie je ziaden problem s prudenim vzduchu
A veď sa tej zásteny nemusí úplne dotýkať . Chcelo by to ale lepšiu fotku, takto sa na to dosť ťažko pozerá. Ale chladničku nenatlačíš na stenu aj tak až tak, aby nemala prívod vetrania, takže by to malo byť v pohode
Ahoj, v akom stadiu je kuchyna? Preco nechces vstavanu chladnicku ?
Chladnicka bude "trcat z linky".
Skusila by som kastlik okolo nej, bez spodnej casti, z rovnakeho materialu ako dvierka linky, s malou medzerou okolo. Zarovno linky. Vtedy by sa zastena spojila so skrinkou chladnicky.
Vlastne tak, ako su vlozene americke chladnicky.
Skrinku nad nou teda hlbsiu, zarovno chladnicky/jej skrinky.
Ked nie, aby moc netrcala vpredu z linky, zmeraj si jej hlbku + medzera za nou, a taku hlboku si daj pracovnu dosku.
Zastena by sla kusok za chladnickou.
@lenkito10 to ze bude trcat z linky si myslim, ze nebude nejaky problem, dnes chladnicky dizajnom vyzeraju dobre, ze vobec nevadi, ked su na ociach. Ale suhlasim s tym, ze by sa dala vlozit aj klasicka chladnicka akoby do kastlika. Bolo by to na pohlad este jednotnejsie.
@lenkito10 mala som staru chladnicku s kondenzatorom vzadu, ta "trcala z linky" kvoli tej technologickej medzere co potrebovala vzadu, nova, s kondenzatorom v bocnych stenach netrci a to vobec nie je pritlacena az k stene. A dat chladnicku s kondenzatorom v bocnych stenach do kastlika je celkom kontraproduktivne, pretoze ten kastlik by musel zabezpecit prudenie vzduchu okolo stien
@zita19 neviem aku chladnicku planuje, ake bude mat presne rozmery... Ci maju vsetky standardnu hlbku nejdem skumat.
Tuna ma chladnicku nalepenu k stene a pri linke. Urcite pocita s nejakymi ~2 cm od steny a od skriniek. Aky by bol rozdiel, keby chladnicka mala z obidvoch bocnych stran dosku (dokonca z lavej strany ani nemusi mat licnu dosku na celu hlbku + nad nou skrinka a medzi chladnickou a doskami by bola ~2 cm medzera. - tak ako tu vidime vlozene americke chladnicky do linky.
Samozrejme, vzadu za chladnickou by nic nebolo.
Prac dosku by som dala hlboku 65 cm, tym padom mas aj nejake cm za chladnickou.
Ale to by chcelo pozriet ako vyzera cela kuchyna, nejaku vizu alebo predstavivost.
To je len prvotny napad...
@lenkito10 Ďakujem za názor. Nakoniec to spravím tak, že od steny bude 2 cm, zastenu potiahnem cca 10 cm za chladničku. Chladničku prisuniem k zastene takže cca 2 cm za chladničkou a nad chladničkou cca 7 cm. Pri chladničku dám kavovar a bude to oki.
