Ahojte,
viete mi poradit ako v kupelni upevnit do steny skrinku s doskou ako je znazornena na obrazku? Mate niekto skusenosti pomocou coho sa to da uchytit do steny tak aby nepraskol obklad a nevylomila sa doska?
Doska pod umyvadlo sa chyta zvlast, su na to specialne konzoly. Ako ích upevnis do steny, to zavisi od toho z coho je ta stena (dlhe hmozdinky do betonu, hmozdinky do porobetonu, chemicka kotva....). Skrinka sa chyta zvlast, uplne standardnymi zavesmi ako sa pouzivaju pri vrchnych skrinkach kuchynskych liniek alebo ineho zaveseneho nabytku. Vrtanie do kachliciek chce trosku grif, ostry vrtak na keramiku a nizke otacky na vrtacke
https://www.topbyvanie.sk/magazin/ako...http://www.kupelnesk.sk/sk/262788/e-s...
Ta spodná doska v takom tvare a pravdepodobne veľkej hĺbky ak poznáme štandardnú šírku umyvadla.... Bude asi technicky nemožné ukotvit bez pomocných konzol. Navyše nepíšeš do akej steny... Každopádne ideálne durch cez stenu na zavitnice.
celkove rozmery su: sirka 125 cm, hlbka 40 cm a vyska skrinky cca 110 cm. Stena je z panelu (15 cm). Do kachliciek som uz vrtal ventilator, zrkadlo aj policky a zatial som nic nepokazil tak aj toto snad zvladnem. S konzolami som OK pokial budu nenapadne alebo esteticke
@ivanm11 su aj esteticke konzoly, staci v podstate kazda rada kupelnoveho nabytku, ktora ma dosku na umyvadlo ma aj svoje konzoly. Len niektore maju cenu, ze sa mi panenky pretocili, takze v merku mam tie "neviditelne" co som ti hodila link
http://www.nabytokdokupelne.sk/kupeln...
v baleni budes mat podla mna uchycovacie konzoly, takze by som v tom zatial nehladal ziadny problem. uvidis ake tam budu, no daju sa kupit aj take oporne konzoly na takyto typ nabytku. co sa tyka tej skriny, ta sa bude normalne vesat
Nerob stres. Všetko budeš mať pribalené a v pohode to namontuješ. Keby si si nábytok mal vyrábať sám, tak by to bolo horšie. Bude tam isto aj návod priložený :) Len sa ho treba držať
noo ja by som nestresoval ale prvy stolar planoval vymyslat nejake upevnovanie na mieru lebo sa bal ze to nebude drzat a druhy stolar to odmietol montovat lebo nie je ochotny riskovat takze mi to spravy jedine bez montaze
@ivanm11 až teraz si vlastne všetkým radcom tu povedal ze je to vyrábané na mieru, nie hotový kúpený nábytok. Čiže žiadne pribalené držiaky ci návody. Pravda? Tak budeš musieť niečo pohľadať, pripadne sa poradiť v nejakom možno kuchynskom štúdiu o možnostiach zavesenia.
@ivanm11 a ako by to zmenilo funkcionalitu ak by to bolo z dvoch dielov? ale aj kebyze by to bolo z jedneho kusa: JA, osoba zenskeho pohlavia, by som to dala na tri neviditelne konzoly, ktore som ti hodila niekde hore, mozno styri, podla toho ake to bude tazke a tu skrinu by som zvnutra pod hornou doskou upevnila dvoma prichytkami. Presne tymito: https://www.cps-interier.sk/eshop/rek...
Stolarov posli do prdele.
@ivanm11 ja vrtam tak, ze vypnem priklep. Pouzivam SDS vrtaky do betonu. trva to dlhsie ale diery su pekne.
ak budes vrtat do spary medzi obkladackami, tak ich mozes vystiepit alebo prasknut
