Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť ako najjednoduchšie vyriešiť únik vody z bidetovej spršky.Je napojená na prívod vody do wc. Ten sa dá uzavrieť ventilom, čiže keď nechcem,aby bola hadica pod tlakom musí byť zavreté aj wc. Je vhodný nejaký “medzikus” (nový ventil), ktorý sa dá napojiť na už existujúci? Alebo vymeniť ventil za “rozdvojku”, ktorá bude mať 2 uzávery. prosím aj o tip, na konkrétne výrobky. Ďakujem 🙂
@barbora_slabeciusova Najlepšia prevencia je vymeniť tú spršku, aby si si nevytopila kúpeľňu.
Ale ak to už nechceš robiť, tak tam stačí dať taký dvojcestný ventil, ako je na prvom obrázku, tu je odkaz na obchod, ale budú ho mať v každom obchode s inštalačným materiálom:
https://www.vinarskeveci.sk/pomocny-m...
Nie je to síce elegantné, ale už teraz to tam máš také odfušované a evidentne prirobené. Keby si chcela niečo krajšie, tak sú podobné ventily aj v inom prevedení - viď druhý obrázok a tu link:
https://www.siko.sk/dvojventil-pre-na...
Ja by som to celé prerobil a nechal by som trčať zo steny len 2 ventily - jeden hneď pri WC a napojil na neho WC a druhý na ten bided. Nie že tam máš takú spleť hadíc.
A taká básnická otázka - to si takou studenou vodou umývate svoje intímne partie? Však by mi odmrzol.... 🤔 😵💫 😛
Neviem ako na tvojej, ale na mojej bolo napísané, že nemá byť pernamentne pod tlakom, že ma byt namontovaná na uzatvaracom ventile aby sa zabránilo priesakom cez stop ventil na hlavicu. My ju mame napojené na normálnu zmiesavaciu sprchou batériu. Oplachovat medzinozie studenou vodou som vylúčila, nie som masochista.
Daj si tam T prackovy ventil. Bežne sa predávajú pre napojenie pracok a umyvaciek
1. Tie spršky stoja za to čo sa mimo iné s tým oplachuje./mne sa zase stále zasekáva tá pištolka/ 😄 Mám to spravené tak,že som kúpil rovnaký ventil ako bol na záchode a oba som napojil na Y rozbočku,alebo ako sa to volá... Takže zo steny Ypsilon a na ňom 2 ventily. 2. Sprcha studenou vodou má pozitívny vplyv na bohatstvo-teda na objav zlatej žily. Fakt! 😄
