Ahojte, mame novu vstavanú umývačku riadu. Ma funkciu aj automatického pootvorenia dvierok. Problém je ze dvierka sa nepootvoria cca na 10 cm ale až skoro do úplného otvorenia. Je možné nejako nastaviť toto otvorenie aby nebolo také extrémne? A som schopný si to urobiť sám?
V prvom rade by asi bolo dobre spomenut znacku a model umyvacky vsakze? 🙈🙈
Ci to si mame akoze vyvestit z gule?
A v com je vlastne problem? Takto ti nejde vsetka blhkost rovno pod linku a ked tam dojdes tak to oen priklopis na tu mensiu skaru nie? 😅
Odporucam vyskusat funkciu vypnut a porovnat vysledok susenia bez otvarania. Mne sice Boschka otvarala len tak na 5-10cm (SMS8YCI01E), ale efekt bol taky, ze umyvacka sa otvarala a riady boli len vlazne, po ochladnuti z velkej casti mokre. Spolupracujem s clovekom, co servisuje Bosch/Siemens/Gorenje/Beko a povedal mi, ze to je normalne, umyvacka menej energie mina na susenie, lebo pocita s dosusenim vzduchom... Hovadina ako voda v kosi, po vypnuti susi podstatne lepsie.
@kejsix mne skôr ide o to otvorenie dverí. Ak by som chcel nechať mycku otvorenú na 5 10 cm ako píšeš nemôžem. Automaticky mi dvierka spadnú ako je na foto. Asi som sa zle v príspevku vyjadril ☺️
@hakaman to aj ja som za ze po umytí ti takto otvorí a pekne sa dosusi. Ale ako som písal vyššie. Dvierka nedržia vo vyššej polohe ak ich tam manuálne dam
@kejsix bez nej sa to zasa neotvoralo 😀 skusal som keď prišla. Ale tiež mi napadla ze doska ťažká. Ale ak ju nechám otvorenú na 5 cm fyzika nepusti, nemôže spadnúť.
Skôr si myslíš ze tie pružiny, ale ide nejak nastaviť tuhosť?
@hakaman To nieje celkom pravda. Neviem teda ako gorenje, holt je to uz len cinsky sunt, ale siemens a bosch maju na lavej strane tepelny vymennik, kde po skonceni cyklu je napustena studena voda na dalsi cyklus a teda para riadov kondenzuje na tejto stene umyvacky a steka do odpadu.
@peter3193 V prvom rade je tu otazka, ci je ta umyvacka v zaruke. Je urcena na vstavanie, cize ma fungovat, ako vyrobca deklaruje v navode. Nejake sparanie do tych pantov, to ber ako poslednu moznost. Dvere musis komplet rozobrat, vratane davkovaca lestidla a prasku/tablety (zasa, neviem presne ako u gorenje). Ze sa to dostelovat neda, to netvrdim, ale netusim, ako si technicky zdatny a radit taku operaciu niekomu anonymne na internete je nezmysel.
@peter3193 Natoc video do telefonu, vygoogli autorizovany servis v okoli, dohodni si termin, pusti video. Na podpore necakaj, ze nieco vybavis (aj ked, strielajuce motyky).
@peter3193
Dole ju ťahá ta vrchná doska. Keby ti tú dosku spravili pohyblivú ako je napr.na vstavanej chladničke tak by to fungovalo ako má. Nezáleží na značke myčky. Ta doska je ťahšia a ťahá dvierka dole. Nastaviť sa to nedá podľa mňa.
@peter3193 asi nepomôžem, ale postreh z našej. Ešte nie sú dvierka prikryté doskou, ale na režim otvárania sa práve otvorí na tých cca 5cm. Takže ak sa bez tej krycej dosky tvoja ani neotvorila, možno je to ozaj výrobná vada. Náš problém je,naopak,v tom, že keď do nej ukladám,nedrží sama otvorená. Tak len dúfam,že po zabudovaní bude pekne držať, ako má 🙂
Inak tiež by mi to vadilo, keby sa takto otvorila celá. S obavou,že si niekto nevšimne a buchne do nej.
@kejsix to ochladzovanie vzduchom funguje. Záleží však zrejme na tom, akú teplotu dáš. Keď mi umývačku otvorí, riad je ešte teplý (dávam program 50-60 st.) A vzduch prirodzene vlhkosť odparí. U plastov horšie, ale taniere úplne v pohode.
@vercaterca 🙂 Pozri... ta nasa umyvacka stoji liter. Baby maju take vo vyrobe tri vedla seba. Mam stopercentne odsledovane, ze zvoleny program na to nema vplyv. Skoncia, nahadzu umyvacky, pustia (vacsinou na 70°C + posilneny spodny ostrek), rano prisli a riady v otvorenych umyvackach z vacsej casti mokre. A maju priestory s rekuperaciou, cize vzduch je tak 40% vlhkost. Povypinalo sa to automaticke otvaranie, pridu rano, otvoria umyvacky a riadu su suche, takze .... 🙂
Ešte jedna vec mi napadla. Tá voda sa drží v umývačke práve na tých plastových častiach alebo aj v ramene na umývanie,odkiaľ ide voda. Takže keď nechcem, aby mi z horného koša kvapkala zbytková voda na taniere dole,povytiahnem spodný kôš a "hrknem" do vrchného, nech opadá 😁, neviem, či chápeš.. v každom prípade ten program na sušenie pri zatvorenej umývačke musí fungovať tiež, veď na to je určený. Keď vám to tak ide, prečo nevyužiť..
@kejsix Súhlas na 100% že UMR pri pootvorených dverách SUŠÍ horšie...Veď to dáva logiku, že v pare sa riad presuší a aj dosuší..Keď sa otvoria dvere para ostane v UMR??? Jasné že nie ale pôjde von..Moja UMR toto našťastie nená a ani netúžim aby otvárala dvere..Ani čas prevádzky UMR ,premietaný na spodku nepotrebujem.. 😉
...tak to som z téj váhy čelnéj dosky oné izé...mne keď (AEG)doumyvá,tak otvori dvierka na 15cm.Ale keď tam vložim riad,a chcem ju len priklopiť(...veď o chvilu sa tam zasa dlložia taniere!)tak téj ,,lapajke"spadnu dviérka skoro až dole¿¡¿¡To za každym doložením riadu musím s ňou doraziť,inak si tam nabijeme stehenné kosti!
