Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Umývačka riadu pootvorené dvierka
Ahojte, mame novu vstavanú umývačku riadu. Ma funkciu aj automatického pootvorenia dvierok. Problém je ze dvierka sa nepootvoria cca na 10 cm ale až skoro do úplného otvorenia. Je možné nejako nastaviť toto otvorenie aby nebolo také extrémne? A som schopný si to urobiť sám?
V prvom rade by asi bolo dobre spomenut znacku a model umyvacky vsakze? 🙈🙈 Ci to si mame akoze vyvestit z gule? A v com je vlastne problem? Takto ti nejde vsetka blhkost rovno pod linku a ked tam dojdes tak to oen priklopis na tu mensiu skaru nie? 😅
@zipsuliak sorry Gorenje. No problem je ze v tej menšej polohe to nedrží. Akonáhle je otvorená vždy padnú tak nizko
https://youtu.be/oYGu53mD6KU takto nejak by sa mala otvárať len.
Odporucam vyskusat funkciu vypnut a porovnat vysledok susenia bez otvarania. Mne sice Boschka otvarala len tak na 5-10cm (SMS8YCI01E), ale efekt bol taky, ze umyvacka sa otvarala a riady boli len vlazne, po ochladnuti z velkej casti mokre. Spolupracujem s clovekom, co servisuje Bosch/Siemens/Gorenje/Beko a povedal mi, ze to je normalne, umyvacka menej energie mina na susenie, lebo pocita s dosusenim vzduchom... Hovadina ako voda v kosi, po vypnuti susi podstatne lepsie.
@kejsix mne skôr ide o to otvorenie dverí. Ak by som chcel nechať mycku otvorenú na 5 10 cm ako píšeš nemôžem. Automaticky mi dvierka spadnú ako je na foto. Asi som sa zle v príspevku vyjadril ☺️
Praveze toto je podla mna fajn, ze sa takto otvori, para vyjde a dosusia sa tie riady. Nevidel by som toto ako nejaky problem.
@peter3193 Slabe pruziny v dverach resp. prilis tazka krycia doska. Zhod dole tu bielu nabytkovu kryciu dosku a skus.
@hakaman to aj ja som za ze po umytí ti takto otvorí a pekne sa dosusi. Ale ako som písal vyššie. Dvierka nedržia vo vyššej polohe ak ich tam manuálne dam
@kejsix bez nej sa to zasa neotvoralo 😀 skusal som keď prišla. Ale tiež mi napadla ze doska ťažká. Ale ak ju nechám otvorenú na 5 cm fyzika nepusti, nemôže spadnúť. Skôr si myslíš ze tie pružiny, ale ide nejak nastaviť tuhosť?
@hakaman To nieje celkom pravda. Neviem teda ako gorenje, holt je to uz len cinsky sunt, ale siemens a bosch maju na lavej strane tepelny vymennik, kde po skonceni cyklu je napustena studena voda na dalsi cyklus a teda para riadov kondenzuje na tejto stene umyvacky a steka do odpadu.
@peter3193 V prvom rade je tu otazka, ci je ta umyvacka v zaruke. Je urcena na vstavanie, cize ma fungovat, ako vyrobca deklaruje v navode. Nejake sparanie do tych pantov, to ber ako poslednu moznost. Dvere musis komplet rozobrat, vratane davkovaca lestidla a prasku/tablety (zasa, neviem presne ako u gorenje). Ze sa to dostelovat neda, to netvrdim, ale netusim, ako si technicky zdatny a radit taku operaciu niekomu anonymne na internete je nezmysel.
@kejsix skúsim na podporu zajtra cinknut. Dnes sme ju namo trvali takže v záruke je. Ma za sebou 1 cyklus.
@peter3193 Natoc video do telefonu, vygoogli autorizovany servis v okoli, dohodni si termin, pusti video. Na podpore necakaj, ze nieco vybavis (aj ked, strielajuce motyky).
@peter3193 Dole ju ťahá ta vrchná doska. Keby ti tú dosku spravili pohyblivú ako je napr.na vstavanej chladničke tak by to fungovalo ako má. Nezáleží na značke myčky. Ta doska je ťahšia a ťahá dvierka dole. Nastaviť sa to nedá podľa mňa.
Ak by bola doska príliš ťažká stiahlo by to dvierka úplne dolu nie? Prvá foto je mierne otvorenie a z tohto uhlu by to nemalo predsa spadnúť nie?
@peter3193 asi nepomôžem, ale postreh z našej. Ešte nie sú dvierka prikryté doskou, ale na režim otvárania sa práve otvorí na tých cca 5cm. Takže ak sa bez tej krycej dosky tvoja ani neotvorila, možno je to ozaj výrobná vada. Náš problém je,naopak,v tom, že keď do nej ukladám,nedrží sama otvorená. Tak len dúfam,že po zabudovaní bude pekne držať, ako má 🙂
@vercaterca to aj moja robila ze sa zatvarala bez dvierok. Akonáhle dáš dvierka bude držať dole. Možno až príliš ako mne 🤣🤣🤣
Inak tiež by mi to vadilo, keby sa takto otvorila celá. S obavou,že si niekto nevšimne a buchne do nej. @kejsix to ochladzovanie vzduchom funguje. Záleží však zrejme na tom, akú teplotu dáš. Keď mi umývačku otvorí, riad je ešte teplý (dávam program 50-60 st.) A vzduch prirodzene vlhkosť odparí. U plastov horšie, ale taniere úplne v pohode.
@peter3193 Nestraš. Teším sa na okamih, keď to bude všetko v poriadku 😁
@peter3193 ja si pamatam ze raz po kupe novej mycky sme nieco na pantoch upravovali. V navode nemas ako nastavit dvierka?
@vercaterca uvidím ako to bude cele fungovať. Skúsil som 15 min cyklus len. Ani voda sa nezohriala. Zajtra jej dáme záťažových test a uvidime
@wivik nemám práve. Dokonca ani podľa návodu mi nejde nastaviť tvrdosť vody. Nejak divne napísaný návod. Aši pozriem EN verziu
@vercaterca 🙂 Pozri... ta nasa umyvacka stoji liter. Baby maju take vo vyrobe tri vedla seba. Mam stopercentne odsledovane, ze zvoleny program na to nema vplyv. Skoncia, nahadzu umyvacky, pustia (vacsinou na 70°C + posilneny spodny ostrek), rano prisli a riady v otvorenych umyvackach z vacsej casti mokre. A maju priestory s rekuperaciou, cize vzduch je tak 40% vlhkost. Povypinalo sa to automaticke otvaranie, pridu rano, otvoria umyvacky a riadu su suche, takze .... 🙂
@kejsix Zrejme záleží aj od umývačky. Hovorím, v našej to funguje. Hlavne, že si to viete nastaviť tak, ako vám to vyhovuje 🙂
@vercaterca Akú máte znacku, model?
@kejsix Gorenje 😁 predtým Bosch.Ta síce nemala program otvárania, ale úmyselne som ju otvárala a nechala dosušit.
Ešte jedna vec mi napadla. Tá voda sa drží v umývačke práve na tých plastových častiach alebo aj v ramene na umývanie,odkiaľ ide voda. Takže keď nechcem, aby mi z horného koša kvapkala zbytková voda na taniere dole,povytiahnem spodný kôš a "hrknem" do vrchného, nech opadá 😁, neviem, či chápeš.. v každom prípade ten program na sušenie pri zatvorenej umývačke musí fungovať tiež, veď na to je určený. Keď vám to tak ide, prečo nevyužiť..
@kejsix Súhlas na 100% že UMR pri pootvorených dverách SUŠÍ horšie...Veď to dáva logiku, že v pare sa riad presuší a aj dosuší..Keď sa otvoria dvere para ostane v UMR??? Jasné že nie ale pôjde von..Moja UMR toto našťastie nená a ani netúžim aby otvárala dvere..Ani čas prevádzky UMR ,premietaný na spodku nepotrebujem.. 😉
@technik007 Aj keby mala,na každej sa to dá vypnúť (kvôli prípadným deťom).
...tak to som z téj váhy čelnéj dosky oné izé...mne keď (AEG)doumyvá,tak otvori dvierka na 15cm.Ale keď tam vložim riad,a chcem ju len priklopiť(...veď o chvilu sa tam zasa dlložia taniere!)tak téj ,,lapajke"spadnu dviérka skoro až dole¿¡¿¡To za každym doložením riadu musím s ňou doraziť,inak si tam nabijeme stehenné kosti!
