Diskusiu odoberá 1 človek
Umývačka riadu chyba F11
Dobrý večer. Máme umývačky riadu whirpool. Pri poslednom umývaní riadu, skoro už pred koncom programu zrazu začala hlásiť chybu. Myčka sa spustí, normálne ju napustí, minúty z programu bežia, akurát mám pocit, že tie "vrtulky" z ktorých strieka voda sa netočia (aj riad je úplne suchý). Potom cca po 5tich minútach myčku vypustí a začne blikať chyba F11. Filtre sú vyčistené. Skúšali sme odpojiť odtokovú hadicu zo sifónu a pustiť do kýbla, že ak by bol upachatý odtok, ale voda vyšla pekne a čistá. Prosím neviete poradiť, čo vyskúsať predtým než začneme riešiť opravu/kúpu novej? Ďakujem vopred za každú radu.
Odpoveď na príspevok od doroteja:
Dobrý večer. Máme umývačky riadu whirpool. Pri po…
@doroteja Hľadať opravára, nič iné sa poradiť nedá. Problém je s obehovým čerpadlom. Či je vadné to čerpadlo, alebo prečo sa nespustí zistí opravár. Koľko môže stáť taká oprava? Nuž, radšej aj 200€ počítajte.
@doroteja umyvacie čerpadlo resp. cesta ktorá ho spúšťa. čerpadlo stojí 75e. Treba to len pozreť..
@doroteja Koľko rokov má UMR???? F11 nejde Ti vysokotlaké čerpadlo-príčina-zadreté,zhorené, treba ho odskúšať tak že na svorky čerpadla privedieš 230V /odpojíš pôvodné svorky/ a keď sa Ti čerpadlo rozbehne tak ok... Potom môže byť programátor /RJ/ a tiež môže byť vadný hladinový spínač...Býva tiež zaseknutý...Ak si s tým nevieš rady, tak zavolaj opravára...
