Umiestnenie zásuvky vedľa indukčnej dosky
Zdravím, chcel by som sa opýtať či je problém ak sa umiestnili zásuvky hneď vedľa indukčnej váženej dosky. Doska je od zeme vo výške cca 88 cm a zásuvky 132 cm. Môže to teplo a para z varenia nejako poškodiť elektriku ? Ďakujem a prajem pekný deň
@st4vb4r Nevieš to posunúť viacej do stredu???
@st4vb4r Tým zásuvkám absolútne nič nebude. Poznám situácie, kedy zásuvky boli takto umiestnené nad plynovými sporákmi, resp. varidlovými doskami a fungujú bez ujmy.
sk mas obavy tak ich posun este o 3-5 cm ale ako nemalo by sa im stat nic. videla som uz zasuvky presne nad doskou a v pohode
Tiez mám tak zásuvky pri indukcii. Nevšimol som si žeby boli nahriate alebo orosene z pary.
to bude v poriadku mame to podobne a aeste ani raz sa im nic nestalo. aj ked sa to mozno tak nevidi, je to dostatocne daleko
nemate sa coho bat kludne ak vam to tak vychadza, tak ich tak umiestnite, bude to v poriadku
Mal som zasuvku priamo nad plynovou doskou a ziadny problem s nou nebol, ale doska bola sirsia - 70 cm. Jedina otrava bola davat pozor na kable od spotrebicov, aby ich neprepalil horak
@anna4_4 Páči sa mi táto rada,... že "posunúť ešte o 3 - 5 cm" (a malo by to pomôcť). Anka, sú oblasti života - či chvíle, kde 3 - 5 cm rozhodujú, ale táto to určite nie je... 😉 🙂 🙂 🙂
@st4vb4r zvazte posunutie do stredu, privodne kable el.spotrebicov su dlhe a nemaju radi kontakt s horucimi hrncami ...
pri niektorých "dierach" je to ešte menej,ako pri tých zásuvkách ja ale neviem posúdiť v ktorej vadí para, viem len že jedna je vlhkejšia, ak majú zásuvky vhodné krytie kľudne tam môžu byť , v kúpeľni majú ešte horšie podmienky no stále fungujú
@st4vb4r úplne v pohode.
