Ahojte, riesim dilemu, do bytu si chcem dat namontovat klimu. Otazne je ci si dat jednu vnutornu jednotku do obyvacky (miestnost s balkonom) alebo dat dve vnutorne jednotky a druha bude v spálni (miestnost vedla obyvacky). Ide nam hlavne o vychladenie tých o dvoch miestnosti. Obhliadkar nam povedal ze v klude staci jedna jednotka v obyvacke a ze to vychladi cely byt. Ponukol bud 3.6kw split alebo 2x2,6kw multisplit.
@palo_dragun vychladí ti to celý byt, neviem aká plocha , len rátaj, že musíš mať potom otvorené dvere chlad stúpa na dol a plazivo dôjde skoro všade , kvalitná 3,5kw jednotka by to mala zvládnuť
Mne jedna jednotka 3,5kw vychladí celý 95m2 bungalov, klímou aj vytápam takže u mňa ide skoro celý rok a s vytápaním je to podobné , jednou jednotkou vytápam obývačko kuchyňu 30m2, spálňu 15m2 (jednotka je umiestnená v obývačke ale oproti dverám do spálne ) teplo sa dostane aj do kúpelne a chodby a keď nie sú tuhé mrazy tak teplo je aj na opačnej strane domu v 2 izbách ... len nevýhoda ako som ti písal, musia byť všade otvorené dvere + v spálni je pri topení napr. o 1°C menej a v tých izbách najďalej o 2°C menej (pri vytápaní) pri chladení zas naopak...
@ernesttyukos asi sa v tom nevyznáš 😊 bavíme sa o výkone klímy čo je tepelne čerpadlo vzduch-vzduch , takže výkon zariadenia neznamená automaticky príkon elektriny a spotreba . To je Max. Výkon zariadenia ale príkon elektriny sa spotrebuje na chod kompresora a ventilátora , moderné invertorove klímy regulujú výkon podľa vonkajších podmienok a vnútorných a podľa toho berú elektrinu , takže klíma o výkone 4 kw má Max. Elektrický príkon pri kúrení 1kw alebo 900wattow keď je vonku -15 a dnu chces mať povedzme +23 ako vykurujem ja ...
Pri chladenie sú koeficienty účinnosti seer ešte vyššie takže poväčšine času klíma ide na Max výkon len prvé minúty kým miestnosť nevychladi /nevykuri a potom zníži otáčky kompresora a len udržuje teplotu a odoberá za hodinu povedzme 100 alebo 200 wattov čo je akoby si mal zapnutých 10 alebo 20 LED žiaroviek 😊
Moja klíma ročne zožerie napr. Elektrinu za 270€ konkr. 99% z toho tvorí kúrenie nonstop na 23 stupňov , chladenie ročne zozralo 25kwh čo je pri dnešných cenách 3,70€ áno ročnea stalo chladenie domu skoro 4€ /elektrinu uvaz či je to veľa , kúrenie má stálo za celú vykur. Sezónu potom circa 265€/sezónu , na ploche 80m2 nonstop na 23 stupňov čo je podľa mňa tiež malo
@dexter89 Neboj sa som projektant TZB takže vyznám. Viem že výkon sa dimenzuje na kritické rozdiely teplôt. A aj svietidlá svietia len zlomok času a ešte k tomu nastupuje súčasnosť. Len každému hovorím, že keby svietili aj iné elektrické spotrebiče úmerne k spotrebe, málokto by ich používal. "nie je vidieť ich spotrebu". Inak, výrazne som si znížil spotrebu klimatizácie tým, že som si dal druhý šporák na terasu a v lete varíme vonku ako Gréci, Taliani ... A na juh domu som zasadil stromy, aby sa menej prehrievala fasáda.
@ernesttyukos no mne sa dom moc neprehrieva takže chladiť až tak nepotrebujem , klímu som dával kvôli kúreniu v zime nakoľko nechcem kúriť priamovyhrevnou elektrikou alebo elektotlom to je až spotreba pri ktorej sa ti zatočí hlava , lebo tam zariadenie s výkonom 3,5 kw premení elektrickú energiu na tepelnú v pomere 3,5 kw elektriny = 3,5 kw tepelnej energie ... Klíma mi z 1kw spotrebovanej energie vyrobí cca 4 kw energie tepelnej pri vonkajšej teplote okolo 0stupnov takže spotreba to nie je až tak dramatická ...
Ahojte, nechcem otvarať novú tému....potrebovala by som poradiť s umiestnením klímy v byte na 6.p. Ide o Samsung windfree 3,5kw. Primárne chcem ochladzovať obývačku a kuchyňu, ktoré sú smerované na západ. Vonkajšia jednotka bude na lodzii na zemi (pod strop sa mi nevojde, mám tam už niečo namontované). Rozvod nebude zasekaný ale v lište. El. zásuvka je v rohu za dverami na lodziu aj oproti.
Medzi kuchyňou a obývačkou je priechod o šírke 80 cm.
Uvažovala som o umiestnení oproti tomuto priechodu do kuchyne (obr.1), čo však znamená, že trubky budú dlhé cca 3 m vodorovná + cca1,5m zvislá časť.
Jedna firma, ktorá mi zaslala CP ma informovala, že je zbytočné dávať klímu do stredu miestnosti, radšej ju máme dať do rohu k lodziovým dverám a bude to mať rovnaký efekt.
Lenže v tom prípade, bude klíma oproti gauču. A to sa mi nezdá vhodné.
Viem, že ideálne by bolo umiestnenie nad gauč (Obr.2, vonkajšia j. by bola na stene medzi oknami), lenže potom by asi horšie vychladzovalo kuchyňu nie?
Takže, otázka je, či ten návrh firmy bol len o ušetrení materiálu (cena je nemenná pri dĺžke do 3m rozvodov), alebo takto dlhé rozvody majú aj iný nežiadúci efekt - napr. zníženie účinnosti?
Ďakujem za radu.
