Zdravim, hladam, googlim ale neviem sa dopatrat ci je treba nejake povolenie / staticky posudok ak chceme vyrezat zaliate ocelove zarubne z nosnych priecok a nasledne tam osadit nove oblozkove zarubne dvere. Jedna sa o panelovu stenu.
Dakujem
@adushka_dr Na výmenu dverí nepotrebuješ stavebné povolenie. Ale v inej téme si písala, že chceš rezať aj z panela.... a to už je zásah do nosnej konštrukcie.
@moratibru jasne, potrebujeme 90cm otvor na 80ky dvere. Aj teraz su tam 80ky len teda k tomu tie zaliate zarubne. Takze mozme smelo a beztrestne rezat? 🙈
@adushka_dr Nerieš to, keď majstri urežú tých 5 cm z každej strany, tak to nikomu neublíži a stena ti nepadne. Kvôli tomu hádam nebudeš robiť statický posudok a vybavovať stavebné povolenie...
@adushka_dr ked chces mat na 100% potvrdene, zdvihni telefon a zavolaj na stavebny urad. Oni si zbytocne pracu pridavat nechcu takze sa neboj ze ked im o tom povies tak to budes musiet urobit aj ked to potrebne nebude.
Inak rezanie do panelu a hlavne nosneho je celkom velky hluk a stale sa najde sused ktory chce robit napriek. Ked uz nic ine tak to budes mat ohlasene na stavebnom a buded kryta.
Osobne si myslim ze ked su zalievane zarubne tak ten beton co tam liali tak sa nejako moc pevne na panel neprichytil takze pojde dolu aj majzlom a kladivom.
Inak na vymenu dveri so zarubnami netreba povolenie staci to urobit a basta.
U kamarátky, keď sa prerábalo, tak tiež dávali celé dvere so zárubňami preč, lebo potom tam dvere vôbec nešli napríklad do niektorých priestorov. A neriešili žiadne povolenia. Ona je tiež taký pedant na všetko.
@adushka_dr
NIE
ak chces zvacsovat dverny otvor v nosnej stene tak potrebujes stavebne povolenie
@peter_bar ja sa po odrezani zarubne dostavam na rovnaky rozmer ako je teraz. 80 dvere su teraz + 10 cm zarubna ktoru dame prec a sme na 90. Takze nezvacsujem otvor.
@adushka_dr Ako stále nerozumieš tomu? Nezáleží od toho, aké široké dvere tam chceš dať. Ale keď len odstrániš IBA zárubňu a dáš novú s novými dverami, tak nemusíš nič nahlasovať ani vybavovať.
Akonáhle robíš niečo s panelom - niečo z neho urežeš, vybúraš, tak to je zásah do statiky a na to treba povolenie. Aj keby si z otvoru rezala z každej strany 5 cm, aby si tam dostala obložkové dvere rovnakých rozmerov.
Zásahom sa myslí najmä vyrezanie nového otvoru, zväčšenie otvoru - nie je nikde definované, o aké zväčšenie otvoru má ísť. Jednoducho - ak je tam zásah, tak to podlieha stav. povoleniu. Jedine stav. úrad môže na základe predloženej dokumentácie upustiť od stavebného konania.
Takže ak stále chceš vedieť, či to podlieha stavebnému konaniu - tak ÁNO podlieha to. Prakticky ale pár cm urezať z betónu ten panel nijako neovplyvní - to, čo bolo v zárubni zaliate, nie je nosný prvok. Takže ak ho odstrániš, tak stenu neoslabíš. Ak to urobíš načierno, tak sa nič nestane. Ak sa to bojíš urobiť načierno. tak si vybav stav. povolenie.
Neviem, čo viac tu chceš riešiť. V tom linku od sandrie to máš jasne napísané.
@chrobak7 rozumiem ze ak idem do panelu treba na to povolenie. Nejdem do panelu, idem odrezat zarubnu, ktora je betonom priliata k panelu. Ono sa to na tom mieste smerom ku zarubni dokonca zuzuje ale za tu cast uz ist nechcem. Lenze aj na toto sa lisia nazory...
