Dobry den
Chcela by som kupit trampolinu a pozeram na internete recenzie ludi, ktori ju kupovali do mensich panelakovych bytov,
Hoci skoro na kazdu su vzdy pozitivne recenzie, po niekolkomesacnom pouzivani sa ludia zvyknu stazovat, ze bud sa pokazili struny, alebo zacala velmi vrzgat.
Mate niekto v byte trampolinu mensich rozmerov, ktora je vhodna pre deti, ale s nosnostou aj pre dospeleho ( idealne nejaky typ do 100kg ), pri ktorej ste nemali skusenost, ze by sa struny rychlo znicili a ani neznesitelne nevrzga ?
Dakujem
@sang chodim na Jumping, su to profitrampoliny s nosnostou do 100kg , nevrzgaju lebo nema co ( kruhova konstrukcia + vyplet latkoguma) ale toto v byte hmmm no neviem ono pri jumpingu v podstate skace ta trampolina po podlahe , nie velmi ale skace... susedia by sa ti nepodakovali.
@sang
Tak toto je fakt tema:-(:-(
Vzi sa do koze susedov pod tebou, to fakt nevies vymysiet inu zabavu pre deti aj seba, ako skakat na trampoline??? Skac si vonku, na zahrade, v telocvicni, ale doma? A na podlahe? No neviem, ja byt susedou pod tebou, tak ta asi vyhresim:-(
mám v 2-garzónke trampolínu. Má priemer cca 90 cm a kupovala som ju v Lidli za asi 30 eur. Kľudne si takú kúp, susedia o nej ani nebudú vedieť. Nedupeš predsa priamo do zeme ako keď by si skákala na švihadle, tu je všetko stlmené strunami. Tie struny síce trochu zvuky vydávajú, ale ešte sa mi nestalo, že by neznesiteľne vŕzgali. A keď začnú, použijem olej a bude zase ticho.
@evitka3 ty si tuším ešte trampolínu nevidela, že? Keď máš taký názor, ako keby trieskala do zeme a dupala :-D. Očividne človek aby nemal doma ani spinningový bicykel, lebo aj tam to ložisko vydáva isté zvuky a určite sa tým panelom prenášajú až k susedom :-D
mozno su na prvom alebo na prizemi :-)
trampoliny do bytu ti budu vrzgat po case vzdy - nie su konstrukcne stavane na velke zataze a po par mesiacoch pouzivania sa ti zacnu drhnut. ja pouzivam WD40 nie 50 :-D a to by mohlo pomoct teoreticky.
kazdopadne fakt je asi lepsie sa zamysliet, ci by sa ten priestor, kde budete mat trampolinu, nedal vymysliet lepsie (predpokladam detska izba - nejaky bunker s makkou gumenou podlahou, kde sa ta aj bezpecne "hadzat o zem", mini domcek s vybavenim, pripadne hojdacka napojena na strop alebo natiahnuta siet na lezanie.. moznosti je kopu a trampolina je podla mojho nazoru jedna z tych horsich... hl. z nejakeho perspektivneho hladiska
tak ako píše eeffka niekde sa predsa tie nárazy pri skokoch musia preniesť a pružiny sú upevnené na rám , tie skoky musia byť o poschodie nižšie počuť, zvlášť ak je položená na plávačke alebo na nejakom tvrdšom povrchu.však choď skúsiť do fitka pozrieť , je to do paneláku hlučné.
@ettel@tereza0442
baby profitrampoliny nemaju pruziny ale gumenne lano takze nevrzga, ale ked na to dupnes poskakuje cela trampolina, milimetriky ale myslim ze do panelaku dost a zasa nebude stat 30e
tu to je 240e
http://www.vigi.sk/product/trampolina...
