Dobrý deň.
Mám dlhodobejší problém so striedavo studenou a teplou vodou vo vani.
V byte mám plynový prietokový kotol Baxi Eco 3 Comact, ktorý slúži ako na zohrievanie vody tak ja na kúrenie do radiátorov.
Späť k problému. Takže môj problém spočíva v tom, že dosť často sa mi stáva, že vo vani mi tečie studená,alebo striedavo studená, teplá alebo vlažná voda, pričom v ostatných miestach kde vyteká voda sa mi toto nestáva ako napríklad v kuchyni a tak isto v umývadle v kúpelni mi bez problémov tečie teplá voda, keď si ju pustím.
Keď pustím teplú vodu vo vani, tak sa kotol automaticky spustí ako vždy, avšak netečie horúca voda ako by mala ale skôr vlažná, niekedy zasa chvíľku horúca a potom zasa vlažná až studená.........
Opatrenia ktoré som spravil a napadli ma ako prvé boli, že som vymenil kartušu v batérii vo vani čo môj problém však nevyriešilo. Keď som mal doma odborníka, ktorý mi opravoval prietokový kotol, tak povedal, že by mohol byť problém v tom že sa niekde stráca tlak.......avšak pri kúrení do radiátorov mi ide horúca voda bez problémov a tak isto mi ide bez problémov horúca voda aj v kuchyni a umývadle v kúpelni čo je hneďˇvedľa vane.
Potreboval by som poradiť kde by mohol byť problém a akým spôsobom by som ho vedel vyriešiť.
Rady typu zavolaj odborníka nepotrebujem, chcel som sa prvotne poinformovať či by som daný problém dokázal vyriešiť aj sám a ak nie až vtedy budem volať odborníkov.
Za všetky rady vopred ďakujem. :-)
Dobrý deň,
možno sa s tým niekto stretol, a poradíte...
Bývam v paneláku, doteraz nebol žiaden problém, až po prerábke jadra v roku 2012, t.j. 7 rokov, začal sa mixovať alebo ochladzovať voda.
Mám na mysli teplú vodu, v kuchyni pri umývaní riadu studená voda odtečie a potom ide teplá.Keď ju odstavím a po chvíli pustím, ide znova studená pár sekúnd a potom teplá.
To isté robí aj v sprchovom kúte.
Neviem čo sa stalo, doteraz všetko ok.
ďakujem za odpovede
zastavit vodu, odmontovat bateriu, do studenej hodit zaslepku, na teplu nasrobovat nachvilku hociaky kohutik, skusit samostatne teplu, ale tepla potecie, problem moze byt len v baterii, mozno nepomoze ani vymena kartuse, moze byt bateria skratka zle navrhnuta a v pripade ze v teplej alebo studenej je iny tlak, tak si voda ide kam sa jej chce...tiez sa to moze diat ak je niektore z potruby niekde redukovane pod priemer samotnych bateriovych prirub. napriklad ak je studena voda dotiahnuta 3/4" a tepla je niekde redukovana napriklqd na 1/2" a potom pred bateriou zase rozsirena
@jjoozzeeff dedo ti to uz napisal.
Su pripady ked celu stupacku vychladi
Vtedy nehladame po jednom v bytoch ale nahodime spatne klapky na stupacky v suterene.
To su inak povacsine tie sra..cky z lidl Merkury marketu a pod!
zvacsa to robia ermostaticke baterie. To iste sme mali v panelaku, ochladzovalo to celu stupacku a nikto nemal teplu vodu. Bol to len naznak teplej, chvilu tepla isla, neskor uz len studena. Riesilo sa to a zistilo sa , ze problem bol v termostatickej baterii , ktora miesala studenu s teplou. Nahodila sa spatna klapka a je po probleme.
Zastavil som studenú vodu v kuchyňi, problém vyzerá že je odstránený, už sa nemieša teplá so studenou...
bolo tu spomínané že to robia lacné batérie z mercury a pod., táto bola nemecká značka za cca. 80eur...ale to neznaméná že dráhšia bude aj lepšia.
Ďakujem všetkým za pomoc a vysvetlenie....a prjem všetko dobré v novom roku 2020
nemusia to robit len lacne baerie, proste moze to byt len vadny kus. Aj drahsie znacky sa nemusia vzdy podarit. Proste obcas sa stane no....
Aj Tebe vsetko naj do noveho roka ;-)
Ahojte,
píšem ešte kvôli tej termostatickej batérii, ona je v podstate dobrá?, len treba do budúcnosti namontovať spätnú klapku? Alebo v nej treba vymeniť kartušu?
