Odpoveď na príspevok od gadefox:
Chcem vymeniť bytový zvonček, len neviem, či mám … @gadefox malé čierne trafko v bakelitovej škatulke tuším s 3V,5V 8V . Boli tam tri sekundárne výstupy na skrutky. Ten zvonček išlel aj na 6 aj na 12V. A ano, iba trafko bez usmerňovača, AC výstup. Tvojich 8V bude ideálnych.Odpoveď na príspevok od gadefox:
Chcem vymeniť bytový zvonček, len neviem, či mám … @gadefox ved sa hadam pozri, ci tam mas zvoncekove trafo.Odpoveď na príspevok od gadefox:
Chcem vymeniť bytový zvonček, len neviem, či mám … @gadefox "" aké komanči dávali napätie do """tračidla"""" bytového zvončeka (pred vchodovými dverami)? Káble sú tenké (6x0,5 cca), nie 2x1,5-ka. A tipujem, že to bude AC napätie....." Myslíš že komančovia dali na Tvoje "tračítko" 230V keď je test aj napísaný na "tračitku" do 48v striedavých...Takže Tvoj zvonček ide konvertorovaných 8v z trafa čo máš tam umiestnené-hnedá krabička za bakelitu... Keď neveríš, chyť vodiče do ruky...🙂 Takže zvonček na 8v striedavých!!!!Odpoveď na príspevok od zicher:
@gadefox malé čierne trafko v bakelitovej škatulk… @zicher ""malé čierne trafko v bakelitovej škatulke tuším s 3V,5V 8V """ Dobre tušíš, až mi je to divnô!!!!😀Odpoveď na príspevok od gadefox:
Chcem vymeniť bytový zvonček, len neviem, či mám … @gadefox toto je originálne trafko k tomu zvončeku.. 3,5,8VOdpoveď na príspevok od technik007:
@zicher ""malé čierne trafko v bakelitovej škatul… @technik007 sme pamätníci, čo už?Odpoveď na príspevok od zicher:
@gadefox toto je originálne trafko k tomu zvonček… @zicher Bol si odfotiť trafo u gadefoxa???😂Odpoveď na príspevok od gadefox:
Prisahám, ale to trafo v rozvádzači nie je. Zo st… @gadefox Ak je domový vrátnik (odfoť aký), tak zvonček bude napájaný z neho...Odpoveď na príspevok od gadefox:
Apropos, ďak. za rady typu "ved sa pozri ty de.bi… @gadefox výborne!, Som poctený! Ďakujem.. Čo je na tom zobrať merák a odmerať dráty??? Ale nie fázovačkou, normálnym meracím prístrojom.. Ked ho nemáš, tak sa nepúšťaj do práce, ktorej nerozumieš. A nevyplakávaj tu, ako ti nepomáhame.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@dedo758 A domový vrátnik sa napája odkiaľ? Nejak… @gadefox ano, môže byť aj spoločný zdroj pre všetkých. Je viacero typov zapojení pre domových vrátnikov.. Môže byť každá súprava prograovaná pre jednotlivé telefony na separátne hovory, ale môže byť hovorový okruh spoločný pre všetkých na AB drátoch a iba vyzváňanie je riešené jednotlivo. Každý výrobca má iné riešenie. .Ale toto vyzerá skôr na samostatný vyzváňací drát a spločný hovorový okruh. Trafko bude dolu pri hovorovej súprave a pri zvončekoch.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@dedo758 Vyzerá to, že mi nič iné nezostane. A ne… @gadefox neurazil som sa, ale ešte jedna otázka. Ktorý zvonček ti nezvoní? Ten pri dverách, alebo ten pri vchode? Pri dverách býva samostatne napájaná stupačka v plechovej skrini na chodbe takým trafkom, ako som poslal fotku..Toto trafko je spoločné pre všetky byty a na každom poschodí idú dráty ku tlačítku pri dverách to uzavrie okruh ku zvončeku. Ak ti nezvoní zvonček od spodu pri domovom vrátnikovi pri vchode, tak tie dráty pravdepodobne nejdú v stupačke ako spoočná vetva, ale idú priamo do toho telefonu. V ňom je svorkovnica, kde je nakreslený externý zvonček, tam býva pripojený. Od toho sa odraz. Avšak ani to nemusí byť pravidlo, lebo sú asi 4 spôsoby pripojenia vrátnikov. Keby si hend popísal, že bývaš na činžiaku a nevieš zapojiť to a to, tak sa skôr dostaneš k informácii. Lebo zapojiť zvonček na dome je primitvna vec, ale ked zapájaš zvonček v činžiaku, to už chce trošku iné schoopnosti. Hnevaj sa sám na seba, lebo si vôbec nepopísal o čo ide.Odpoveď na príspevok od zicher:
@gadefox neurazil som sa, ale ešte jedna otázka. … @zicher Napísal som "BYTOVÝ zvonček" a "KOMANČI" (komunisti), tak zrejme NEbývam v 4 ročnom rodinnom dome, že. Ale okay, priznávam, netušil som, že obyčajný mechanický zvonček pred dverami nejako súvisí s domovým vrátnikom. Ak by som to tušil, nepýtal by som sa. Detto, ak by som mal merač. Od toho je táto diskusia, že.. Pýtal som, lebo komunisti robili všetko ako cez kopirák a teda použili rovnaké napätie. Niečo podobné ako s nabíjačkami na telefóny: všetko je to dnes napájané mikro USB v porovnaní s minulosťou, keď mal každý človek tucet nabíjačiek s rôznymi konektormi. Celý deň som premýšľal, či sa opýtam takto banálnu otázku. Pretože som vedel, že sa do mňa pár "machrov" pustí. A stalo sa.. Až keď som videl fotky toho bakelitového trafa, docvaklo mi, že niekde musí byť trafo a keď ho nemám v byte, tak je logicky niekde inde.. Pre budúcnosť: ak máš pocit, že dotaz nie je dobre vysvetlený, skús sa opýtať ("jedná sa o dom alebo panelák?"), čo ty na to?Odpoveď na príspevok od gadefox:
@zicher Napísal som "BYTOVÝ zvonček" a "KOMANČI" … @gadefox ja sa mám pýtať? Ja potrebujem pomôcť? ved vysvetlím o čo ide, presne popíšem a potom sa niečo pýtam. Ty si sa pýtal, že aké máš kúpiť trafo.. Nič si nevysvetlil. Bolo ti odpovedané aj vysvetlené aj fotku som poslal.. A teraz zisťujem, že tvoja otázka vôbec nezodpvedá tomu, čo vlastne riešiš. Ked ti nezvoní zvonček na tlačítko pri vchode do činžiaku, tak ukončenie bude pravdepodobne v telefone. Telefon nemusí byť vybavený bzučiakom, tak sa tam pripája taký zvonček, ako máš. Ked ti nezvoní zvonček na tlačítko pri bytových dverách, tak cez chodbovú stupačku idú dva dráty z trafa zrejme umiestneného na prízemí, na ktoré sa pripájajú jednotilvé tlačítka pri dverách a jednotlivé zvončeky. V tom je zásadný rozdiel. Lenže ani to nemusí byť striktné a každé poschodie môže mať svoje trafko.. Na vypínači by si mal voči jednému vodiču zvončeka mal namerať tých 8V, o ktorých sa píše. Po stlačení zvončeka pri dverách sa dostane napätie na samotný zvonček.. Tie dráty musíš nájsť.. Ale bez meráku je to hádala by hádala.Odpoveď na príspevok od zicher:
@gadefox ja sa mám pýtať? Ja potrebujem pomôcť? v… @zicher ""Ty si sa pýtal, že aké máš kúpiť trafo."" Nie trafo, ale zvonček...cŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕnn....Capisto???🔊🔔📯Odpoveď na príspevok od technik007:
@zicher ""Ty si sa pýtal, že aké máš kúpiť trafo.… @technik007 vlastne aký mám kúpiť zvonček, na koľko je to voltov.. ALe to je úplne jedno.. Lebo celý popis chýbal..Odpoveď na príspevok od gadefox:
@zicher Ad "ja sa mám pýtať?" ÁNO!!! Pretože nie … @gadefox no vidíš, aký som nechápavý.. ešteže si mi to krásne vysvetlil.. Nie som tu preto, aby som si masíroval ego.. Nikdy som tu preto ani nebol. Je to chyba v komunikácii. Kúp si vedľajší zvonček.. Tak sa to volá. Môže byť elektronický, alebo mechanický kladivkový s cievkou. Napríklad https://www.tesla.sk/eshop/e-809-zvon.... Zodpovedá napájaniu toho trafka.Odpoveď na príspevok od gadefox:
@zicher Ad "ja sa mám pýtať?" ÁNO!!! Pretože nie … @gadefox Neviem prečo si zdvíhaš tlak krvi...😟 Bolo Ti napísané čo máš urobiť a aký zvonček máš kúpiť??? Myslím že áno...Tak potom sa nezavzdušňuj, lebo Ti to nerobí dobre...Najbližšie si kúp merací prístroj pokiaľ budeš zase bádať veci a máš pokoj..Nestojí veľa, nezrujnuje Ťa to...Odpoveď na príspevok od technik007:
@gadefox Neviem prečo si zdvíhaš tlak krvi...😟 Bo… @technik007 "Najbližšie si kúp merací prístroj pokiaľ budeš zase bádať veci a máš pokoj.." A toto je ten problém! Robíš nesprávne závery na základe pár informácií. Pretože moja veta "nemám po ruke merač" môže znamenať aj to, že ich mám kúpené 4, len momentálne (napr. tento mesiac) sa k nim nemám šancu dostať. Lenže ty, @zicher a podobné veštecké typy, ktorí žrebujete informácie z éteru a očakávate, že dotaz bude minimálne v rozsahu hrubého šanónu A4, okamžite viete, ako sa veci majú. Zaujímavé, že @dedo758 mi odpovedal, ba dokonca sa aj pýtal DOPLŇUJÚCE otázky. Lenže čo je pravdepodobne problém? Tvoja, zicherova a gaštanova základná premisa je, že sem prispievajú hlúpi kuchári a upratovačky, ktoré sa h0vnU rozumejú a treba im to hOvn0 dať aj zožrať. Pretože potom ti (zicherovi a gaštanovi) ten merač narastie až do Stratosféry..Téma bola zamknutá adminom. Nie je možné pridávať ďalšie odpovede.
