Ahojte, máte skúsenosti s inštaláciou nejakého solárneho ohrevu vody (sprcha, kuchyňa) v byte? Aktuálne bývame v 2i byte pod strechou (rovnou). máme šialenú (aspoň podľa môjho názoru) spotrebu teplej vody - cca 8m3 za mesiac. Cena je tu cca 14-15€ /m3. Tak premýšľam či by sa neoplatilo jednorázovo investovať a znížiť spotrebu na polovicu (letné mesiace) a keď nebude svietiť slnko prepnúť ventil zasa na normálny rozvod... Sme 2ja dospelý a 2deti (3 a 1 rok)... Ďakujem za názory
Števo
@stefanby Ako realizovateľné to je, ale:
1. prepočítal si si náklady a úsporu? Na solárny ohrev potrebuješ kolektor, čerpadlovú sústavu, hadice, médium a nejaký zásobník vody, pre takú rodinu cca 200 - 300 litrov. Máš kde dať zásobník vody? Náklady na takú sústavu sú cca 2500 - 3000 €. Aká bude návratnosť toho celého?
2. To budeš zakaždým, keď v lete bude zamračené prepinať ručne?
3. Kolektory chceš umiestniť na strechu? Budeš potrebovať súhlas spoluvlastníkov na to.
4. Podľa mňa v bytovke to nemá veľký zmysel.
@chrobak7 a nejaká reálna skúsenosť?
1. Úspora: 2500€ / 12€ za liter aktualne = 208m3 teplej vody / 9m3 za mesiac = 23 mesiacov fungovania návratnosť. Zásobník som predpokladal 120-150litrov. Ten mám kam umiestniť...
2. Zvažoval som aj fotovoltiku, len nepoznám nikoho kto má skusenosti... Ale inak ak by to bolo o otoceni 2gulovych ventiloch...
3. Toto jediné ma asi trápi, ale strecha má cca 450m2 tam sa to stratí...
4. Podľa mňa áno, preto zisťujem nejaké skúsenosti reálne...
@dzamino z nejakých neznámych príčin ma táto možnosť nenapadla... Po prepočítaní 120l bojler 2kw špirála, 3hod ohrev, 0,13€/kwh energia, by ma stal kubik 65°C vody cca 7eur + 2€ studena voda = 9€ kubik
Boiler tatramat 220€. Rozdiel 5€/m3, návratnosť boilera 44m3 / 9 = cca 5 mesiacov... + Robota.. toto nieje zle.
@stefanby pridaj k tomu trosku hospodarnejsieho vyuzivania tuv, perlatory na vodovodne baterie, kvalitnejsiu sprchovu hlavicu, a budes mat bojler zaplateny po troch mesiacoch pouzivania, nemusis ani spekulovat z roznymi panelmi ci uz na vodu alebo fv. Tie trpia svojou nenavratnostou aj pri vyuziti v rd oproti klasickemu bojleru ci uz plynovemu alebo elektrickemu
@stefanby Asi aj pozeral kvôli čomu taká spotreba? Mi to príde celkom dosť na dve malé deti keby dáke pubertiačky tak by som povedal že to môže byť hlavne keď jeden rodič je v robote. Nenapojili vám práčku,umývačku na teplú vodu
@stefanby pripočítaj ešte povinnú sadzbu za prípojku teplej vody, 10-20% , z celkovej ceny s teplárne, platíš to i ked vodu neberieš,zisti za akú cenu dostaneš povolenie na odstavenie , pozri staršie príspevky na prepočet stačí dať vyhľadať na tejto stránke, kalkulačku na prepočet ohriatia teplej vody, stačí ohrievať na 45 st je tak menšia strata ochladzovaním , stratu tiež pripočítaj
@dzamino@stefanby Ten bojler mi príde také rozumnejšie riešenie pre byt v bytovom dome, ako solárny kolektor.
Keď solárny kolektor, tak už pre celú bytovku, aby to bolo hospodárnejšie.
Ahojte. Potrebujem poradiť od niekoho kto ma s tým skúsenosti... .
Bývame v bytovej jednotke,kde na ohrev vody sa používajú solárne panely.
Ako 2členná rodina sme spotrebovali 20m3/rok teplej vody. Pri ročnom zúčtovaní nám za 1m3 naúčtovali 16,64 €.
Nám sa to zdá príliš veľa.
Poprosím vaše názory.
Ďakujem
