SMART termohlavice.
Ahojte. Chcel by som Vás poprosiť o reálnu skúsenosť so SMART termohlavicami. V byte potrebujem vymeniť termohlavice staré za nové. Víkendy trávime často mimo bytu a počas zimných mesiacoch zbytočne vytápame byt. Viete mi poradiť nejaké šikovné SMART termohlavice, ktoré by som vedel zapnúť a vypnúť cez mobil resp. regulovať si teploty ??? Niečo za rozumnú cenu - zlatá stredná cesta 🙂 Za kladné odpovede vopred Ďakujem.
@mareqo nebolo by jednoduchšie ovládať len jeden izbový termostat,nastavíš rôznu teplotu počas dňa až na týždeň, ten do najchladnejšej miestnosti, termohlavice budú len priškrtovať prietok podľa nastavenej teploty v jednotlivých miestnostiach musel by si mať len jeden vstup a to väčšinou v bytoch nie je, tak sa to robí v dome na zdroj tepla
@duzu Píše že v byte. Predpokladám, že má klasický byt, kde je radiátor v každej izbe napojený na stúpačku, ktorá pokračuje do bytu nad a pod. S jednym izbovým termostatom si v takom prípade môže tak akurát urobiť selfie a vyhodiť ho pretože mu nebude na nič iné dobrý.
Mal som v byte smart thermohlavice aj lacné z OBI (ich vlastná značka) aj drahé Honeywell Evohome. Obe fungovali veľmi dobre až na jednú kritickú slabú časť konštrukcie! Totiž to, tie motorčeky sú také silné, že ti po čase praskne plastový úchyt, ktorý drží halvicu o radiátor! Takže ak ti môžem poradiť, vyberaj podľa konštrukcie, potrebuješ kov nie plast, inak si vyhodil do vzduchu peniaze ako ja... Reklamácia sa naťahovala poriadne dlho, lebo výrobca nechcel uznať, že tie plastové časti sú proste moc slabé. Nakoniec sa podarilo, tie z OBI išli rovno do koša.
@toky1 tak ako píšeš máme riešenú bytovku. Do kuchyne mi termostat netreba, pretože ten mám počas celého roka vypnutý.
@peter977 super, Ďakujem za radu. Už len nájsť tie správne 🙂
koľko tak ušetríš v byte? niekde sa platí i 70% či kúriš alebo nie
@duzu my platíme 30% "paušál" za štvoraky zvyšok podľa spotreby. Po prvej vykurovacej sezóne sa všetky programovateľné hlavice zaplatili. A aj keby sa nezaplatili, za to pohodlie vstavaná do vykurenej izby a spánku bez pocitu vysušeneho jazyka v pohodovych 18° by stalo za tých 50€*co každá jedna stala
@peter977 mame Honeywell už štvrtú sezónu, nič sa neutrhlo. Akurát keď sú tam "čerstvé" baterky motorček počuť.
@zita19 u vás už nemáte takých ktorým vykurovali susedia, pre kvalitný spánok je dôležitá relatívna vlhkosť aspoň 50%, tá je pri vyššej teplote nízka a to spôsobuje vysušovanie sliznice a upchatie nosa, kde je nie rekuperácia , častejšie vetrať hlavne pred spaním , malé decká spávajú cez deň v zime i vonku a nie sú choré
Už par rokov mám na byte TADO. Ovladatelne cez mobily. Kopec automatizacie na zaklade počasia, otvorenych okien, scheduler a hlavne polohy mobilov. Ak system vidi že ste mimo domu stlmý kurenie. Ked vidi že prichadzate domov zapne ho už dopredu aby ste prišli do vykureneho bytu 🙂 https://www.tado.com/all-en/smart-the... samotná apka https://www.tado.com/all-en/tado-app mne sa investícia vrátila asi za polovicu vykurovacej sezony 🙂
@skpeter pri podlahovom vykurovaní a poriadne zateplenom je ti to na parádu, niekde je oneskorenie o stupeň i pol dňa
@duzu mam skusenosť z bytu kde nieje podlahové kurenie ale klasicke radiatory a na každom namontovaná hlavica. vy byte vie teplota padnúť alebo vystreliť o niekoľko stupnov v priebehu hodiny.... straty su obrovske 60%-80% vyúčtovania je na zaklade spotreby bytu a na smart hlavici a v jej apke vidno krasne historiu kedy kúri a kedy nie čo násobne ušetri pri vyúčtovaní
@skpeter no to máš ako v stane, tak to tebe kúria susedia, máš krajný a dnes ešte nezateplený? jedine tam sa rýchlejšie a viac ochladí
Typicky deň ako hlavica kúri. V noci studena a naplno len ráno a chvíľu aby dosiahla požadovanú teplotu a cez deň len občas zapne a ľahko prikuri 🙂
@skpeter tak to je sikovne, ked si to takto vies aj dodatocne pozriet vlastne do historie, este aj tu vonkajsiu teplotu to tak ukazuje.
@duzu som dosť stará na to aby som vedela,, že treba vetrat🤩 A o rekuperacii môžeš v paneláku len teoretizovat, to ti je hádam jasne😉 A áno, priznám sa, že mi prikuruju susedia, keď sťahujem teplotu, ale ak by mi nekúrili, zakurim si sama. Automatika sa postará a ja bez problémov zaplatim.
@zita19 tak ja som mal potom šťastie alebo to mohlo byť teoreticky spôsobené uchytom. Tuším sú 3 druhy uchýtu na radiátor. Ja som musel použiť plastovú úchytku, kt. sa zaistí šróbom (na obrázku). Ten závit sa zakrúti do hlavice. Zavit po čase začal praskať a nakoniec praskla celá ta plastová časť...
