Diskusiu odoberá 1 človek
Slaby tlak vody v sprche
Ahojte, mame slaby tlak vody cez sprchovu hlavicu, ale z kohutika je to ok. Neviete v com by mohol byt problem? Mne napadlo, ci vnutri v baterii, tam, kde sa prepina odkial pojde voda (sprcha, kohutik), ci tam nie je vodny kamen (lebo ani ten "prepinac" sa neda uz pekne hybat). Ked voda z kohutika ide obrovskym tlakom a zo sprchy poslabsie, tak mi vychadza, ze do sprchy sa nedostava dostatok vody. Mali ste niekto podobny problem?
Nepíšeš ďalšie súvislosti... Tlak sa znížil náhle, časom? V sprchovej hlavici môže byť napr. tzv. šetrič, dá sa vybrať...
Je to tak "od nova"?
Nepíšeš ďalšie súvislosti... Tlak sa znížil náhle…
@frantisekca stara sprchova hlavica isla ok, potom zrazu sa zacala spravat divne, to znamena, ze zrazu sa nedalo prepinat tlacitkom,ktore je na hlavici medzi roznymi intenzitami/stylmi toku vody a zaroven tlak vody bol dost silny, ale voda nesla zo vsetkych otvorov na hlavici. Kupili sme taku istu novu hlavicu a tu je tok vody dostatocny iba ked si zvolim, aby voda isla z polovice otvorov na hlavici. Ked ide zo vsetkych tak slabo. Kde je ten setric?
Moj muz ma presviedca, ze tak je to ok, ze tam ziadny problem nie je, ze sme to tak mali aj predtym :-))), ale ja mam problem si zmyt vlasy, takym slabym prudom a s tym som doma problem nikdy nemala. Ked som zvykla napustat vodu do lavora cez sprchu, tak som nemohla nastavit vodu na najsilnejsie, lebo by mi sprchu tlak vody z lavora hned vyhodil, teraz kym sa mi lavor naplni, idem spravit nieco ine.
Odpoveď na príspevok od miahuhu:
@frantisekca stara sprchova hlavica isla ok, poto…
@miahuhu https://www.usporneperlatory.cz/spori... Alebo priamo v sprchovej hlavici... Ak po odpojení sprchovej hlavice ide voda z hadice silno, tak je problémová tá hlavica. Či už kôli vloženému šetriču, alebo proste dizajn výroby. Predchádzajúca hlavica sa zaniesla vodným kameňom.
Odmontuj hlavicu a skus pustit len cez hadicu akide silno hlavica je problem ak slabo tak bateria.
sitko, usadaniny vodneho kamera, samotne kanalky na sprchovej hadici mozu byt upchate, na nete su rozne sposoby ako nato :) prvotne, vyskusat inu hlavu alebo priamo z hadice aky tlak bude :)
Odmontovala som sprchu a voda ide silno. Cize je to v hlavici. Comu ale nerozumiem, my sme mali taku istu hlavicu aj predtym a tlak bol dobry.
Mame hlavicu avital adur eco, priemer 130mm
Odmontovala som sprchu a voda ide silno. Cize je …
@miahuhu namoč hlavicu na noc do octu. Máš tam vodný kameň. Inak, máš pri názve hlavice eco, čo znamená, že má šetrenie vody...
@miahuhu Toto je tvoj problém....
@miahuhu prečisti ju tam môže byť všetko možné od piesku kameňa stači to rozobrať a vyčistiť, alebo kúp novú
@miahuhu namoč hlavicu na noc do octu. Máš tam vo…
Hlavica nema ani tyzden, takze to bude tym ECO. Ale, my sme fakt mali taku istu predtym a s tlakom nebol problem (ani ked bola nova a voda isla zo vsetkych itvorov).
