SamoNivelizačný poter svojpomocne
Plánujeme v paneláku vyrovnať podlahy svojpomocne. Izba ma 11,5m2. Prikladám obrázok izby s výškovým rozdielom akú ma podlaha. Potrebujem poradiť: - aký nivelak zakúpiť - výrobcu, alebo je to jedno? - v ktorom kúte je nutne začať liatim NP (predpokladam, že tam kde je najväčši rozdiel) - a dá sa vypočítať približne množstvo hmoty NP? Mate nejaky tip či radu ako na to, aby to bolo OK? ďakujem .
@walia Stačí obyčajné cementové lepidlo, je o polovicu lacnejšie ako nivelák.
@zubata9 asi si si nepozrela tie cisla... dufam, ze jej neradis 3cm vyrovnavat obycajnym cementovym lepidlom.
@walia aku podlahovu krytinu planujete do tej izby dat? Ja by som vyrovnal tam kde chyba 1-3cm obycajnym betonom, az potom ten zvysok niecim drahsim.
@gashtaan aha, 3 cm neviem, ale 1-2 cm lepidlom
@zubata9 bezne lepidlo je do 5mm max, do 2cm vrstvy su specialne lepidla drahe ako nivelak.
@walia nic v zlom.., ale ak to chces mat idealne rovne..., nedoporucujem ti robit sam.nivelacny poter svojpomocne.., hlavne uz aj kvoli tomu ze si ani nevies vypocitat kolko materilau ti bude treba.......
vyondi sa na to a nevymýšľaj problemy , stovky bytov sa renovuju bez nivelačky aked je babrák podlahár tak nič nepomôže
aky je tam vyskovy rozdiel? v panelakoch, co ja mam skusenosti, moze bty aj 2cm na 2metre a to uz znamena znacny problem pre laminat ale aj ked som to nerobil, svojpomoc nemoze byt tazka, pokial nechces absolutnu rovinu +-0mm do 3mm na 2 metre to da aj dieta, myslim si. a to pre bezneho smrtelnika moze stacit. ak tam neplanujes hrat gulecnik.
ja som tako vyrovnaval cca 50stvorcov. Pouzil som baumit nivello quatro , mam s nim dobre skusenosti. riedil som ho o 2l viac vody ako je v navode , samozrejme ze nevravim ze to je dobre ale nezdalo sa mi ze by stratil na pevnosti a ovela lepsie sa s nim pracovalo. ja som ho daval cca 2cm a chcel som to zaliat v jednom kuse , nie po kyblikoch tak som si zohnal take plastove sudy asi 60l a namiesal som tam tusim 3vrecia naraz . takto som si ich pripravil viac a potom naraz rozlial. velmi dobre sa to spojilo trochu som bobehal jezom a bolo. Samozrejme povysavane a napenetrovane.
Ahoj máš na výber mokrý alebo suchý proces - mokrý poznáš, suchý si pozri. Rozdiel je v tom, že suchý slúži aj ako zvuková a tepelná izolácia, napr. granulát EcoPearls (alebo perlit, alebo iné) + fólia + osb doska + podlaha. Jednoduché, rýchle, vždy prerovnateľné, zaťažiteľnosť slušná. Záleží na cene, šikovnosti a rýchlo vypočítaš, koľko čoho budeš potrebovať, kdežto na rozdiel od mokrého procesu je to trochu zložitejšie na výpočet (záleží od podkladu, rovnosti terénu, prípadných prasklín, zručnosti manžela :) a iných vecí)
https://www.youtube.com/watch?v=SyKqI... - našiel som takéto video od cemwoodu :) alebo liapor - je toho naozaj veľa https://www.youtube.com/watch?v=OKIIO... - stačí si iba vybrať
mokrý proces tu: https://www.youtube.com/watch?v=UWF5d...
a čo použiť epoxidovú podlahu (náročnejšia, má veľa vzorov, zložení, farieb a odtieňov, tvrdá ako sklo :) https://www.youtube.com/watch?v=aYrGo...
@achelan Epoxid má malú tvrdosť, dá sa poškrabať. https://sk.wikipedia.org/wiki/Mohsova...
@zubata9 Myslel som liatu podlahu bez obsahu rozpúšťadiel, dvojkomponentovú samorozlievaciu podlahu na báze epoxidovej živice. Odolnú proti strednému až silnému namáhaniu, chemikáliám, proti úderu a nárazu = za tomu zodpovedajúcu rozumnú cenu :-) Nakoľko existuje aj polyuretánová verzia (ktoré je o dosť drahšia) so živicou, ktorá zostáva pružná. Táto epoxidka je oveľa lepšia
