Vie mi niekto povedat ako hlboko v paneli vedu trubky kurenia v panelaku? Chcela by som si navrtat stropne kolajnicky na zaclony a sused mi tvrdi ze nemozem nakolko by som mohla prevrtat trubky. Je mozne aby trubky boli tak nizko ze ich pri vrtani na nejakych 5 cm zasiahnem a poskodim?
@bejkaxx Zvyčajne v klasickom paneláku trubky kúrenia nie sú vedené v paneli. Ale neviem, aký bytový dom máte, či nie ste výnimka. Zvislé trubky idú cez stúpačky, alebo cez izby od podlahy po strop a tak vyššie a vodorovné buď v kastlíkoch pod stropom, alebo cez izby popri stene.
Ty kde máš trubky, čo ti idú do radiátora? Máš ich vedené v podlahe? Jediné, čo môže byť v podlahe, sú elektrické káble.
Stropné koľajnice na záclony si môžeš navŕtať, nepýtaj sa suseda. Tam na 99% žiadne trubky kúrenia nebudú.
@bejkaxx V paneli nič nie je!... Panel je panel, je to LEGO, ktoré sa doviezlo a vložilo do stavebnice (paneláka). Hlavné technologické rozvody idú v šachtách na to určených.
Keď sa bavíme o nejakej hĺbke cca 3 - 5 cm pod povrchom steny/stropu/podlahy, a stále máš pochybnosti, čo Ti bráni v tom, aby si to nepreverila merakom ?
@chrobak7 ano z podlahy mi v strede kazdej izby vyliezaju trubky ku ktorym su pripojene radiatory. A zhruba v tej vzdialenosti od steny by som vrtala. Prikladam foto.
@bejkaxx Kľudne vŕtaj 🙂 Rúrky sú do 3 cm pod povrchom.
@petersd A veruže idú. Nie sú priamo zaliate v paneli, ale v kanálikoch na to vytvorených už vo výrobe. V Bratislave v Petržalke, Vrakuni, či Karlovke je veľa takýchto domov, stúpačky sú vtedy na chodbe vedľa výťahu...
Ja by som to tipol na tú Vrakuňu... 😉
@bejkaxx Zaujímavé riešenie. Ale zober si, že strop má cca 15 - 20 cm. Tie trubky idú v kanáli v jeho byte v hĺbke, ako napísal dedo - 3 cm. Ak budeš zospodu vŕtať hoci aj 5 cm, nemáš šancu mu prevŕtať trubky.
Ak máš predsa len obavy, tak si zožeň (požičaj, kúp) detektor kovu v stene a over si, či tam nie je napr. kábel. Aspoň ti ukáže aj kde je oceľová výstuž, aby si tam nevŕtala, lebo bežným vrtákom do betónu keď narazíš na výstuž, tak si skončila s vŕtaním. Na to potrebuješ špeciálny 4 britový vrták, pozri vysvetlenie tu:
https://www.allmedia.sk/podpora/rady-...
Kúpiť sa dá napr. tu:
https://vrtaky-vrbovsky.sk/vrtak-rocket5
Budeš to vŕtať ty, alebo tým niekoho poveríš?
@chrobak7 vrtat budem ja. Kupila som si novu vrtacku a skusobne jednu dieru do steny som zvladla. Aj ked mozno ten strop bude narocnejsi. Uvidim. Ten detektor nie je zly napad.
@bejkaxx Na záclony ti bude stačiť 4-6 hmoždiniek priemeru 6 mm. Máš vrták 6mm?
Ešte taká malá rada - zlepšovák. Urež z 2 litrovej plastovej fľaše hrdlo a kúsok z tela (celkovo nech to má do 5 cm). Vrchnák tam nechaj a urob v jeho strede dieru tak veľkú, s akým vrtákom budeš vŕtať. Takto pripravené hrdlo fľaše nasať na vrták vrchnákom k hlavici - urezaná fľaša bude tvoriť taký lievik, do ktorého bude padať prach, keď budeš vŕtať do stropu a nebude ti to padať na ruky a vŕtačku.
