Ahojte, chcela by som poprosit, ci mi viete niekto poslat rozmery izieb v 4-izbovom byte podla prilozeneho podorysu. Tieto byty boli stavane kade tade po BA, napriklad na Osuskeho, v Ovsisti, na Gelnickej, Rustaveliho... . Sirky izieb tam su, chybaju mi ale dlzky. Dakujem vopred dobrakovi co vezme meter a pomeria mi to alebo pohlada podorys s rozmermi. Dakujem
predpokladam ze je to z nejakeho projektu alebo vykresu cize by to malo byt v mierke takze si tie rozmery vies zistit aj sama tam kde mas koty si to zmeraj pravitkom a budes vediet tu mierku a na zaklade toho zistis ostatne rozmery
sirka izieb 3,45, je to podobny modul ako mam ja. dlzky mozu byt preto rozne.obyvacka tusim 5,3 kuchyna 2,85 kupelna 1,6 x 1,6 wc 0,8 x 1,1 cca. detske izby mozu byt ine ako u mna.
@riana12 ja mam spalnu 3,8 x 3,45 a je to uplne v pohode, ved to je cez 13m2, niektori ani v dome nemaju taku izbu ako pozeram :-D mam tam normalne velky rolldor 60x380 a postel 180x200 a este je tam miesto. mam foto v mojom albume ked si to nevies predstavit :-)
Jedná sa o panelovú sústavu ZTB ( Zjednotený typ Bratislava ). Domy sa stavali v rokoch 72-82, modulová osnova 2700 a 3600 mm. Rozmery izieb sú:
kuchyňa 3,45 x 2,6 m
izba 203 - 3,45x 3,5 m
izba 201 - 3,45x 5,8 m
izba 202- 3,45 x 3,6 m
chodba - 3,45 x 2,7 + 1x 1,8 m
izba 204 - 2,55 x 4,7 m
Loggia - 3,2 x 1,3 m
Mimochodom modul 3,6 m sa používal takmer pri všetkých panelových domoch, doplnkové moduly boli ešte 2.4, 2.7, 4.2 a 4.8 m ale zriedkavejšie.
