Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Rosenie plastových okien v zime
Čaute, chcel by som sa opýtať či je možné riešiť rosenie plastových okien výmenou tesnenia alebo je to problém s vnútornou teplotou a vlhkosťou, ktorá sa u nás v tomto období pohybuje okolo 22C a RH vlhkosť 60%. Ďakujem za rady
Je to vyzrazana vlhkost vnutri izby na chladnom skle. Vymena tesnenia nepomoze, nema s tym nic spolocne. Riesenim je znizenie vlhkosti. Cize treba castejsie vetrat alebo obstarat odvlhcovac.
Presne tak. To je vnútorná vlhkosť vyzrážaná na okne. pri tvojich parametroch 22°C a vlhkosti tých 60% vychádza teplota rosného bodu cca 14°C. Toto mávam aj ja v byte na svojom dvojskle. Hlavne v spálni toho mám najviac na oknách. Kúpil som si odvlhčovač a vetrám. Rosenie je, ale v menšej miere.
ak by sa voda zrazala na rame, v okoli tesnenia, tak ano, vymena tesnenia by mohla pomoct. Kedze je kondenz na skle, problem je jeden z troch faktorov, alebo ich kombinacia: Vysoka vnutorna vlhkost, nizka teplota v interieri, nizka teplota povrchu skla.
Dakujem za odpovede. Ale ani nizka vlhkost nie je uplne zdrava. Neexistuje aj nejake ine riesenie?
Pravdepodobne máte dvojskla na oknách,iné riešenie by bolo vymeniť ich za trojskla
@polotrol netreba vysusovat na 30%, tych 50%-55% by bolo lepsie.
@polotrol RV 50-55%, nižšie nechoďte. Chcelo by to zvýšiť teplotu v okolí okna. Máte radiátory? Na noc ich vypínate? Rekuperáciu asi nemáte...? Robí to na všetkých oknách, bez ohľadu na svetovú stranu a využitie miestnosti? Počas celého dňa alebo len ráno?
...myslim, ze by to mohlo byt nasledovnou pricinou: - vysoky koeficient prestupu tepla cez skla okien - tj. 2-skla? pripadne kombinacia oknoveho ramu+skla. ....kedze nevidno, ci je vyzrazane na ramoch, skor to vyzera z tych fotiek, ze nie, potom to bude najskor v tych sklach... Nemyslim si, ze by to mal byt problem vlhkosti, kedze to je v panelaku a nepredpokladam, ze by ste mali mat nejaku nestandardnu situaciu... ak ju samozrejme nemate, ako napr. ze okno je v kupelni alebo v tej izbe, kde je to okno, vesiate vkuse pradlo alebo mate 5x 100 l akvarka ... 🙂 ---> takze ziadne vysosovanie. NO, cim som mal mozno zacat - podla mna take zrazanie ako vidno na foto, je podla mna uplne normalne a asi dost standardne. Co je podla mna nestandardne "rosenie", s tym mam osobne skusenosti. Ked sme kupili byt, prerobili sme ho kompletne, no boli tam uz vymenene plastove okna, takze tie sme nechali. Ked prisla prva zima - okna boli zarosene KOMPLETNE, museli sme na parapety davat handry, lebo vody bolo tolko, ze stekala na zem.... Vyriesili sme to vymenou skiel (chceli sme 3-skla, no do toho ramu sa 3-sklo nezmestilo, takze isli len nove 2-skla) a takitez som zistil, ze boli vytrhane vonkajsie tesnenie. Vysvetlil som si to tak, ze povodnym majitelom okna rosili, niekto im asi poradil, ze okna prilis utesnili izbu, a ze by to asi malo trochu "dychat", tak vytrhanim 1 tesneni by sa to malo upravit...... 😄 Po uvedenych opatreniach - rosenie len asi 3-4cm odspodu a po stranach asi 1cm.... Opisem dalsiu skusenost - v kuchyni sme menili 1 okno a zrusili radiator, pretoze kuchynska linka isla pod okno... samozrejme - obrovsky strach z toho, ze to urcite bude rosit, kedze je to kuchyna, kde byva najvyssia vlhkost v byte a tiez ze pod oknom uz nebude radiator!! ....riesenie: zvolil som okno od Rakystavu - profil Rehau Geneo (myslim, ze to bolo Pasiv alebo PLUS, uz presne nepamatam) a 3-sklo, montovane na pasky ... dufaml som, ze to hadam bude rosit len minimalne... vysledok: nerosi vobec!!! Takze sumar sumarum: treba dobre okna a kvalitne osadene. Ak chcete teda vyriesit aj to vase minimalne, podla mna OK rosenie, skuste vymenit okna za 3-skla. Mozno len na 1 okne, a ak to bude fungovat, tak potom na vsetkych oknach v byte. Ak mate 3-skla, vymente okna kompletne za najkvalitnejsie s najlepsim prestupom a dajte si ich kvalitne osadit. ....docitali ste az sem?? 😛
@blacksr len rano su zarosené a radiátory sú cez noc vypnuté. Robí to na všetkých svetových stranách vo všetkých miestnostiach. Ale vzdá sa mi, že aj keď sne mali radiátor zapnutý, okná boli ráno zarosené. Ešte overím.
@leader1234 vždy čítam najskôr záver pri takýchto dlhých slohoch. 😊 Ďakujem za názor.
@polotrol Ono je to zníženou teplotou vonku nad ránom čiže studeným povrchom skla v interiéri a zvýšenou vlhkosťou, keďže v noci sa okná neotvárajú. Pred spaním poriadne vyvetrajte, aby ste mali čo najnižšiu "štartovaciu" relatívnu vlhkosť. Teplý vzduch z radiátorov nechať aspoň trošku prúdiť popred okná - záleží ale aj na ich umiestnení, ak sú moc zasunuté pod parapetom, tak efekt je slabý... ale lepšie ako vôbec.
Tak to neviem ci je normalne, videl som toto na stresnych dvojsklach a to uzasne drevene eurookno ta voda nici. Ak by to bolo normalne, tak by ich z dreva asi nevyrabali. Takze mozes byt aspon rad, ze je plastove. Podla mna dovod moze byt to, ze sa pod tym oknom slabo kuri a/alebo je tam vysoka vlhkost pre dane pomery. Teda riesenie by bolo nejaka kombinacia kurit-vetrat-odvlhcovat.
@polotrol haha to bol aj moj postup, najskor uvod, potom zaver a potom ten zvysok. ale akoze predpokladam, ze okna teraz kvoli tomu roseniu asi menit nebudes, ci?
Sklá sú taktiež osadené dosť plytko - tá zasklievacia lišta slabo chráni okraje skla, ktoré vlastne vôbec neizolujú. Mne sa dvojsklá v byte nerosia vôbec, oblasť BA, na kopci. Radiátory mi temperujú len 2 ks vo veľkom byte. Inak využívam teplo zo slnka, aby sa interiér nabil. Miesto výmeny okien skúste teda najprv upraviť vnútorné podmienky.
@blacksr Nerád dráždim, ale nepochopil som to osadenie skla príliš plytko. Nejaké upresnenie pre nechápavých by nebolo? Výrobca okenných profilov by bol prekvapený...
@dodok Sklo po okrajoch neizoluje. preto, ak sa zasadí hlbšie, zmenší sa tok tepla okrajom dvojskla, trojskla.
A dôležitú vec sme nespomenuli: materiál dištančného rámčeka: hliník je úplne zle... je dosť možné, že tam máte práve hliník. @polotrol
Náhmatkovo nejaké zmienky http://www.inkapo.cz/odborna-sekce/ok... alebo https://www.termoprofil.eu/cz/okna/bl...
A tepelnoizolaclčná fólia by problém nevyriešila? Má s tým niekto skúsenosti?
@blacksr určite je to hliník. Nepomohli by teploizolačné fôlie? Robí to aj pri vypnutých aj pri zapnutých radiátoroch. Nemá to na to vplyv.
@polotrol zkuste vždy večer před spaním otevřít naplno okna všude (I dveře do všech pokojů, zvláště koupelny a záchoda) a na 10 min vyvetrat (netřeba snižovat topeni).
@artep1987 tiež to takto robíme, aj sa potom lepší spí, keď je vyvetrané a zase tých pár minút sa dá vydržať, keby sa aj niekto chcel sťažovať, že však zima.
@artep1987 vyskusam viackrat a dam vediet.
@blacksr Tiež som názoru, že hlavný problém je dištancný rámik skla, ktorý tvorí tepelný most. Inak, na tom rámiku by snáď mohli byť aj údaje o tom okne...
No orosené je to aj večer hneď keď klesne teplota. Takže jediné riešenie sú asi tie fólie.
Nie, fólie sú není riešenie. Riešením je napr. výmena zasklenia, s teplým ramikom.
@frantisekca ale tie folie si urcite lacnejsie riesenie a splnia ucel skoro rovnako.
Tak, keď si o tom tak presvedčený, tak si ich daj na jedno okno a porovnávaj... A ešte vysvetli, ako fólia o hrúbke desatiny mm zabráni tomu tepelnemu mostu... Aj tabletky do benzínu, na zníženie spotreby sa predávali, aj magnety na zníženie spotreby, ale Slováci nechcú šetriť, tak to zapadlo prachom...
@polotrol kaslete na fólie to vám moc nepomůže a dlouho nevydrží. Prostě večer vyvetrat a ráno otřít hadříkem pokud tam něco je. Máme to doma taky tak. Pokud se pořádně větrá výrazně to sníží to oroseni oken.
@frantisekca máš pravdu, tie fólie sú blbosť. Len ma lákalo lacné riešenie.
