Recyklacia vody na splachovanie
Caute, existuje nejaka firma, ktora by vedela spravit recyklaciu vody z umyvadla a vane na splachovanie? Neviem nic take najst, iba zachod spojeny s umyvadlom a aj to sa da kupit jedine v celku a nie iba nadrzka s umyvadlom a ani to zas tolko vela neusetri. Dakujem
To čo hľadáš je "recyklácia šedej vody". V praxi, ak to podmienky umožňujú, je ekonomicky oveľa výhodnejšie splachovať dažďovou vodou.
@kejsix byvame v panelaku
Nemyslim si ze by to bolo ekonomicky vyhodne riesenie 😅
Skus pozret tuto stranku elun. Ale ci to je rentabilne, a lacno realizovatelne musis posudit sam. Na tej stranke je system taky.
@ascedant diky za info. No pri kupe od danej firmy to urcite rentabilne nie je, ale rozmyslam, ze by nebolo mozno ani moc zlozite take daco spravit. A vyjde to omnoho lacnejsie.
@polotrol To som len nahodou nasiel na nete, v podstate potrebujes nadrzku, cerpadlo s plavakom, hadice, armatury. Nemam teraz prehlad co stoja jednotlive komponenty, ale toho najdes na nete.
@polotrol V panelaku, hmm... Z kuchyne odpad urcite nie, tam je mastnota. Z umyvadla mozno, z vane to asi vyskovo nebudes vediet zachytit (?), zaujimave moze byt zachytit vodu z pracky. Na kolene sa to urcite da vyrobit, ale mas na to miesto? Aby si mal nadobu aspon 40L, plavakove ovladanie cerpadielka (stacilo by akvarijne), vyriesenie prepadu, ked je nadoba plna a nesplachuje sa. Vyriesenie napustania WC, ked je nadoba prazdna a nadrzka na WC tiez. Na kolene sa to asi zbuchat da, ale priprav sa na zanasanie, sediment v zbernej nadobe atd. Teoreticky je voda "cistejsia" z vane, nez z umyvadla. A neviem, ci je potom termin recyklacia uplne spravny, podla mna nie @jan45
@kejsix popísali ste to podrobne, ale realita je horšia. Pojem recyklácia sa dá použiť až keď po "čiastočnom" vyčistení splní predpisy a použije sa. Ale šedá voda obsahuje znečistenie, ktoré neodstránite filtrami, do splachovača by to nevadilo, ale ako píšete, zhromažďovanie, prečerpávanie je viac nákladné ako použitie pitnej vody. Najjednoduchší systém použitia je okúpať sa vo vani a splachovať vedrom, ale to je pre jednotlivca . @polotrol aj ušetrená voda je dobrý prístup, splachovač nastaviť na minimum, na výtoky perlátory, prívodné ventily neotvárať naplno. To čo máte namysli by bolo uskutočniteľné pri hromadnom plánovaní, v jadre nádrž, dá by zásobovala spodné podlažie, horným by prispievali. Ale z hygienického hľadiska je to nemožné.
@jan45 plytvanie pitnej vody na splachovanie zachodu je podla mna neuveritlene nezodpovedne az postavene na hlavu. Predstavte si co by si pomyslel daky african. 🤔 A preto by sa to malo dako riesit a urcite existuje v dnesnej dobe dake riesenie, ktore by sa oplatilo aj financne. Len to nikto neriesi lebo pokial mame co pit je to kazdemu jedno, ludia riesia problemy az ked hori.
@polotrol súhlasím technické riešenia sú, ale spoločnosť ešte nie je prinútená používaťich. Človek sa začne chovať rozumne až keď vyčerpá všetky ostatné možnosti.
