Rady pri zmene dispozicie
Ahojte.kupili sme novy bytik a chystame sa prerabat.rozmyslam spojit satnik s komorou a dat tam kupelnu.a miesto kupelni spravit satnik.co vy na to?mate dake napady?rada sa necham inspirovat
nedalo by sa potiahnut kupelnu a wc cez satnik? Vznikne velka priestranna kupelna a ostala by ti aj komora podla mna by to bolo okej. Ci potrebujes mat satnik?? Hlavne tie dvere z kuchyne do kupelne by som zrusil.
Nedalo,tam je nosna stena
Nic v zlom, ale ani sa necudujem, ze to chces inak, mne sa ta dispozicia bytu vobec nepaci. Nechapem ten satnik pri kuchyni, dvere z kuchyne do kupelky tiez nie, tvoj napad je fajn, ale nie vzdy to je take jednoduche zalezi aj ako su umiestnene stupacky a taky zasah ti musia schvalit aj susedia a aj stavebny urad, statik atd.
@klaudik_1 stupacky su hned cez stenu,tam by nemal byt peoblem
@miriamka6 kupelnu by som nechal tam kde je ale predlzil ju este do satnika aby bola jedna obrovska, mozno aj na vanu a aj na sprchovy kut, dvere do kupelky z kuchyne by som dal prec a dal by som si dvere zo spaslne do kupelne a jedny dvere do kupelne este z chodby, zvysok satnika a komoru by som spojil a urobil vacsiu komoru, izba je dost velka aby tam mohla ist vstvana satnikova skrina :)
Ahoj, ak uz prerabat, tak minimalne by som sa pokusila o premiestnenie dveri do satnika/ buducej kupelne. Myslim, ze by to mohlo prejst, hlavne, ked druhy otvor bude uzavrety...samozrejme papierovackam sa tam clovek nevyhne. Ostane krasny priestor na kuchynu s jedalenskym stolom. Oboje dvere do obyvacky prec, ostal by iba otvor a stenu do spalne susediacej s obyvackou by som posunula zarovno s hranou otvoru( vid planik) inak tam vznika take nelogicke hluche miesto. K vstupnym dveram nejaky odkladaci priestor a vybavene. Pripadne ak si to rozmyslis a budes chciet este viac odkladacieho priestoru do kuchyne, zrusit otvor a mas o jednu volnu stenu v kuchyni naviac.
ja by som linku dal do obyvacky, a z kuchyne spravil spalnu a satnik spojil s komorou, ak neplanujete varit teda
