Ahojte.
Odvzdušnila som všetky radiátory v byte. V niektorých izbách je radiátor horúci a je tam teplo. Inde je len teplý a je tam zima. Zároveň jeden radiátor mám rovnomerne teplý, ale ďalšie dva sú dolu studené a hore teplé.
Kde je problém? Viem s tým niečo robiť?
Za odpoveď vopred ďakujem
Predpokladám termostatické ventily a hlavice na každom radiátore a vyregulované kúrenie v celom bytovom dome.
To, že radiátor nie je teplý až po spodok je vporiadku. Znamená to, že odovzdal všetko teplo a systém je vyregulovaný. Zima... treba zistiť, či je teplota podľa projektu. Ak je nižšia, treba upraviť nastavenia, ale to treba riešiť so správcom...
tak s tymto mala problem aj nasa mamina, myslela, ze je pokazeny, kurenie jednoducho nefunguje alebo ze ju proste odpojili 😄 so spravcom to nakoniec vyriesila celkom rychlo.
@veronika_vera_semetkova Všetko je o prietoku. Ak voda - médium preteká radiátorom rýchlo, tak je teplý po celej výške. To ale môže znamenať tiež nehospodárnosť kúrenia, lebo pretečie ním zbytočne veľa teplej vody.
To, že je hore teplý a dole je postupne teplota nižšia, je v poriadku. Ak nestíha kúriť, treba viac otvoriť prívod.
Ak je prívod na maximum a aj tak je teleso chladné, tak môže byť upchatá vetva, alebo prívodný ventil, alebo môže byť priškrtený spodný ventil, ak je nainštalovaný.
Chladnejší radiátor je len následok, nie príčina. Príčiny môžu byť rôzne, z jedného príspevku ti to nikto nezistí.
Ok ďakujem za rady. Poprípade ak by ste mi vedeli ešte poradiť. Teraz som zapla radiátory dva sú horúce a v obývačke zľahka vlažný pritom v tej izbe je najchladnejšie. To bude asi termostat? Či?
@prirodokochac ak má odvzdušňovače najvyšší nepomôže, ten len vtedy ak je len na vrchu
odvzdušňovať treba pri studenej vode po jednom, ak sa už stále kúri musí sa odvzdušňovať viackrát po sebe môže tam byť bublina
@duzu Moja rada nesmerovala za účelom, aby ma niekto poučoval. Mám sestru, ktorá býva na najvyššom poschodí v bytovke. Jeden rok bol, kedy sa v byte nezdržiavala ked sa začalo kúriť, pretože opatrovala maminu na dedine a domovník jej volal, aby išla odvzdušniť systém, lebo nefunguje kúrenie. Odvtedy si na to každý rok dáva pozor a nie sú žiadne problémy. Čo bolo príčinou, nebudem sa hádať, ale podla mňa aj to je jedna z príčin.
Svetu mier...
@prirodokochac býval som niekoľko rokov na najvyššom poschodí no v celom paneláku mal každý jeden radiátor odvzdušňovák, takže nepotreboval z vrchného, vedľa bol menší panelák , stúpačka cez všetke miestnosti a tam bol len navrchu
@duzu u nas v panelaku si takisto kazdy odvzdusnuje sam na svojich radiatoroch.Uz som mal parkrat ten isty problem ako pise zadavatelka temy a vzdy to bolo treba iba odvzdusnit.
