Dobry den, je to zle ak radiator topi len na polovicu? presne horna polovica je velmi horuca, stred vlazny a dole je radiator studeny. Odvdzusneny je, niekolko krat. Ak zvysim prietok, na spodnom ventile tak je aj dole horuci, len neviem ci ma byt, alebo nie, lebo Na stranke vyrobcu som nasiel obrazky kde je to oznacene rovnako, ako to mam teraz
@saimon852 no cez radiator by mala voda pretekat plynule a na regulaciu teploty sa pouziva horny ventil, nie spodny. Najlepsie termostaticky ventil aby kuril len tolko kolko treba. Takze spodny otvor na plno a hornym pritiahni ak ti velmi kuri
@saimon852 Na tých obrázkoch je to dobre naznačené. Predsa radiátor je zariadenie, ktoré odovzdáva teplo do okolia. Je to tzv. otopné teleso. Znamená to, že ak v ňom dochádza k odovzdávaniu tepla, nemôže (a nemal by) byť rovnalo teplý na svojom povrchu.
Rozdiel v teplote média - prichádzajúcej vody a odchádzajúcej je zvyčajne okolo 20°C, ale odborne sa to udáva v K (Kelvinoch). Volá sa to teplotný spád.
Ak máš kohúty/ventily aj na spodných vývodoch- spiatočkách radiátorov, je to dobrá vec a vôbec to nie je doslova až tak, že "pootvárať ich naplno a venovať sa iba horným, napr. termostatickým"... Spodnými ventilmi si totiž vereguluješ (vyvážiš) svoju sústavu tak, aby všetky radiátory v dome časovo nabehávali rovnako, a aby v každom bol rovnaký teplotný spád.
@petersd praveze mne velmi pukaju stupacky a hlavne ta ktora ma byt podla obrazka chladna v mojom pripade (spodna), je vriaca, a je jedno ci topim na trojku alebo 5ku, preto som spodny ventil otvoril mozno tak na 5-10%, a teraz je spodna stupacka zimna a aj spodok radiatora, ako na obrazku. Len sa bojim ci nemoze teraz radiator nejak prasknut ze nestiha odtekat voda, alebo je tam vela tlaku.
Mám skoro všetky radiátory škrtené na spodnom ventile. Iba dva, čo sú najďalej mám skoro naplno otvorené.
Obehové čerpadlo na minimum.
Vrch radiátora teplý, spodok studený.
Ak by boli aj radiátory s najkratším vedením otvorené na plno, robilo by to zle, prakticky skrat obehu.
Prietok vody cez radiátor by mal byť iba taký, aby voda stíhala odovzdať teplo do okolia. Rozdial medzi prívodom a spiatčkou by mal byť 15-20 stupňov. Ak je menej, čiže sa vracia skoro taká voda ako prichádza, treba priškrtiť spiatočkový ventil.
Gramatické okienko:
Radiátor je vykurovacie teleso, nie otopné. Topit je po česky, a z neho odvodené slová tiež. Takže - kúriť, vykurovať... 😉
@dedo758 Gramatické okienko: Áno, máš pravdu.
Ja som ale odchovanec ČSSR a skôr si spomeniem na ČSN (mnohé v českom jazyku), než na STN, či nejaké DIN, EN, ETN, ISO, ANSI,... 🙂
@saimon852 Neboj, nič sa radiátoru nestane, aj keby si mu aj dočista zavrel spiatočku. Je to sériový obvod, teda je to úplne to isté, ako keď mu zavrieš prívodný ventil)
@vrajmantak A ja naopak, po necelých 30 rokoch idem namontovať spiatočkové ventily. Na obytnom podlaží mi UK funguje samotiažne, vynikajúco, tu sa ani nikde neprejavuje absencia spiatočkových ventílov. Ak ale "zapnem" vykúrovanie spodného podlažia, ktoré je na úrovni kotolne, nuž tu musím zákonito naštartovať aj obehové čerpadlo, a na nútený obeh mi potom ide celý dom. No ale s čerpadlom, sa naplno prejavuje nevyváženosť sústavy. Niektoré radiatory hrejú ako šialené a niektoré nehrejú takmer vôbec.
@petersd "" Neboj, nič sa radiátoru nestane, aj keby si mu aj dočista zavrel spiatočku. Je to sériový obvod, teda je to úplne to isté, ako keď mu zavrieš prívodný ventil)"" Sériove je zapojený radiátor??? 😢 To ozaj??? Nie som vodár-kúrenár ale asi to tak nepôjde..Nie tak náhodou paralelne??? Zavrieš prívodný ventil a všetci majú vymalované!!! 🙂
@megdesign Viem že Ty si najmúdrejší a všetko ovládaš a nad Teba niet... V činžáku sú radiátory sériove zapojenie že, lebo je tam dvojtrubkové vedenie????
@technik007 Myslel som na vnútorný sériový obvod spotrebiča, resp. vykúrovacieho telesa v sérii: prívod ku radiatóru > ventil > radiátor > spiatočkový ventil > spiatočka. Je jedno, čo v tomto reťazci priškrtíš, ovplyvníš tým celý obvod.
@technik007 😄 ty si pekne mimo...
Ty tu píšeš ako na hotové, že nie si kurenár ani vodár, ale že "to tak nepôjde"... Lebo radiátory sú zapojené paralelne, nie sériovo. Keď ťa niekto upozorní, že existujú aj jednotrubkové zapojenia, oháňaš sa "činžákom". Keď sa niekto opýta, ako vieš, že je reč o "činžáku", opýtaš sa ho nazad, ako on vie, že nieje... 😄
Ja neviem, či je to dom alebo panelák... Viem ale, že existuje ako paralelné, tak sériové zapojenie radiátorov. Čo ty evidentne nevieš...
To je ako s tými triakmi a tyristormi, že? 😉
Kúpelňová stúpačka, 8 poschodí - register - čiže 6/4"-ná rúra tam, aj nazad (nedá sa hovoriť o prívode či spiatočke), na najvyššom poschodí "hrniec", čiže odvzdušňovacie "zariadenie". No komu by sa to páčilo...
Na 7. poschodí zavolali "majstra", rúry vyrezal, zredukoval na 1/2", pripojil rebrík. A na 8. poschodí zostali rúry vlažné.
Tiež prerobili na rebríkový radiátor, nepomohlo.
... a ty sa teraz tráp a daj systém do ako-tak funkčného stavu...
Foto zo 7. posch. smerom na 8. poschodie...
Zdravim páni.Potrebujem čidlo do AN,na meranie teploty,pre kotol Attack DPX profi.
Vie mi niekto poradiť kde by sa dal zohnať?
Už som skúšal dve rôzne druhy a nefungujú.
Ďakujem.
