Ahojte,
má prosím Vás niekto takúto dispozície bytu? Jadro je umakart, chceli by sme zvacšiť kúpeľňu, umývadielko do WC.
Akékoľvek nápady, alebo reálne skúsenosti s rekonštrukciou rovnakého/podoného bytu privítam.
Ďakujem :)
@vladenka66 Mám kamaráta, ktorý kúpil podobný byt na dedine len bez tej najväčšej izby a toho balkóna. Ty máš výhodu, že máš viac miestností ako on. Na tvojom mieste by som zmenšil o niečo chodbu...o ten kus by som zas zväčšil kúpeľňu a wc pretože tam je toho miesta fakt žalostne málo. Taktiež by som skúsil riešiť, či by nešla zbúrať stena medzi kuchyňou a obývačkou ;-)
pietro dakujem velmi pekne za radu, presne taku predstavu by som mala, otvorit kuchynu s obyvackou a zvacsit kupelnu, len neviem ci kupelnu potiahnut do chodby, alebo do tej uzkej chodbicky. Lebo vchod do obyvacky z chodby by som chcela nechat, aby mi navstevy nechodili cez kuchynu :)
@vladenka66 tot sa da spravit aj uplne inak.... ja by som zamurovala dvere do velkej izby, kuchynsku linku by som dala ku schodisku do izby s balkonom a tam by som spravila kuchynoobyvacku -- mas to 21m2 co je super dost. kupelnu by som zvacsila na ukor terajsej kuchyne, tam by som dala kniznice s knihami a pohodlne kreslo, pripadne tam by sa dala spravit jedalen, alebo jedalen do velkej izby a tam v byvalej kuchyni by som spravila normalne ze obyvacku - ma to rozmer aj po zmenseni cca 3 na 3 metre, dostatocne... ulozne priestory na chodbe.
Ostava iba premysliet ako je mozne otocit zachod a podla toho spravit kupelnu, tym, ze tie dvere budu zamurovane, tak kupelnu vies zvacsit dostatocne.
@vladenka66 Ja by som to spravila asi nejak takto, pripadne by som kuchynu z chodby uzatvorila a bud dala linku do U alebo do L s tym, ze by som este o ten kusok zvacila kupelnu. Jedalensky stol k balkonu.
Jeej dakujem Vam vsetkym, ani som necakala reakcie.
Ninnu Tvoj napad je presne taky ako som rozmyslala, stale neviem, ci sa zbavit toho vchodu z chodbicky do kuchyne, aby sa do izieb vchadzalo len z chodby...to mam dilemu. Ale aj keby som to nechala, viem urobit kuchynu v dvoch pasoch, pri stupackach a pod okno.
kaktusik007 tvoj napad super, to ma ani nenapadlo to uplne prehodit, musim si to nakreslit ako by to vychadzalo..ale super dakujem
Dakujem :-) :-) :-)
@vladenka66 trosku som sa hrala, ospravedlnte prosim moju kreativitu a skicar vo windowse :-D :-D :-D
pre pribliznu predstavu
TV pod oknom sa neboj, mam to tak - jedine obmedzenie je ze nemoze byt fakt velky, ale 82 cm uhlopriecka myslim ze staci, najma ak sa nan budes pozerat z takejto vzdialenosti.... sedacka - klasika do 2m, mozno viac, v zavislosti uz potom presne od kuchynskej linky a stola -- tou sedackou v priestore opticky rozdelis izbu na obyvacku a kuchynu
Dobry vecer, neviem ci este aktualne, ale my mame presne ten isty byt a ideme z neho robit 4 izbovy. Cca takto to bude vyzerat. V chodbe bude este velky satniko-sklad.
