Problem s kotlom (VYKUROVANIM)
Zdravim, od vcera mam problem v byte kde je kotol: VIESSMAN VITOPEND 100, svieti kontrolka ze ohrev radiatorov ide ale su studene. Ventily su vsetky otvorene a na termostate pridavam teplotu no nic to nerobi. Dalsi problem ktory prisiel suvisle s tymto je ten ze ked pustim teplu vodu ide extremne horuca takze prisli v jeden moment dva problemy, podla mna to spolu suvisi mozno sa mylim mate nejake skusenosti?
Skúsil by som odvzdusnit kotol
@lazy330 servis, moze byt zaseknuty 3cestny ventil. to s kladivom a tvojimi znalostami neopravis 🙂
Zaseknutý trojcestný ventil. Treba volať servisáka...
Diky za odpovede borci, vcera vecer sa to spojazdnilo samo z nicoho nic, tak isto jak to prislo tak aj odislo 🙂
@lazy330 Rátaj však s jedným: Tak ako sa to samo opravilo a samo spojazdnilo, tak isto sa to niekedy zas samo pokazí. (a bude to vtedy, kedy Ti to bude najmenej vyhovovať) 😉
Dobrý deň chcel by som sa spýtať nejde mi tento bojler absolútne sa do tých veci nerozumiem či mi viete poradiť
Nejako nízky tlak máš. 0,7bar? Ja mám 1,3bar.
@toky1 ja mávam tiež 1,3 len nám stále vyhadzuje elektriku a keď to naskočí tak mi vypíše OC a hentaky tlak a nejde to vôbec
