Priehlbiny v nivelacii
Ahojte, Vylievali sme iovelaciu v jednej izbe v byte a mam problem v tom, že zatiekla medzi panely a vytvorili sa na 3 miestach priehlbiny ktore su citelne pri chodeni aj po pokládke podlahy. Ako to opraviť? Liať niveláciu na niveláciu alebo OSB dosky využiť? Prípadne iné riešenie? Viem zodvihnuť pohladu ešte o cca 1-2 cm, to nebude problém. Ďakujem za radu.
@michal_smolka Zalezi aka plocha. Mensie useky sa daju opravit lepsim lepidlom, napr. Baumit Starcontact. Stiahnut dlhou latou do roviny, po stuhnuti sa da pripadne este prebrusit uplne do stratena. Pod podlahu staci... Alebo su na to original vyspravkove hmoty, len o dost drahsie... napr. Murexin SF 83 Este je dolezite aky si daval nivelak, ak nahodou sadrovy, tak potom urcite nie cementove lepidlo ani SF 83, ale Murexin CA 85.
@zefe Dakujem pekne.. cca 18 m2, je to cementová nivelácia. Vznikly v podstate lieviky,,,, Ten Baumit je cenovo OK s tym by to šlo. Predpokladám že priľnavosť nebude problem, nebude sa to odlepovať od nivelácie?
@michal_smolka 18 m2, ale celopolosne to hadam nepojde... Ja som tak vyspravoval Starcontactom par miest na cementovej nivelacke, zatial bez problemov. Ma dobru prilnavost a uplne jemne zrno, da sa to stiahnut/vybrusit do nuly. Urcite nerobit s lacnejsim Duocontactom.
