Diskusiu odoberá 1 človek
Prerábka kúpeľne
Ahojte, chcela by som sa pustiť do prerábky kúpeľne, chcem vymeniť vaňu za sprchový kút - nejaký väčší /nie box, radšej ten "walk in"/ tiež vymeniť WC za klasické, nie toto vstavané (zle sa čistí, často preteká, systém už je starý, nieto súčastok, tesnení), bidet asi nechám, pračka tam nemusí ísť, je v kuchynskej linke. Vedel by mi niekto poradiť s vizualizáciou, prípadne poradiť čomu sa určite vyhnúť, na čo nezabudnúť, či treba niečo niekam ohlasovať (dispozíciu meniť nebudem). Ak máte niekto podobnú panelákovú kúpelku, poteší aj foto na inšpiráciu. Neviem kde začať, som na to sama... Farby by som rada bledé .... Ešte sa spýtam, ak si niekto dával naceňovať vizualizáciu firmou, musím im zaslať úplne presné rozmery, či len takéto laické, čo som si načrtla? Vďaka všetkým za cenné rady 🙂 Maca.
@maculkac celkom podobnú kúpeľňu nemáme, ale walk in rozmer 150x90 cm mam v albume, tvoj rozmer je cca rovnaký ako vidím. Zastena je 200x90 cm.
Preco nejdete do kupelnoveho studia? Tam vam urcite poradia a urcite aj s vizualizaciou. A vo vacsine studii je vizualizacia pri odbere materialu zdarma.
@gamastudio tak viem, že asi budem musieť ísť do štúdia, hľadám inšpiráciu, vďaka.
@aandrea99 ďakujem Ti, pozriem 🙂
@maculkac mrkni na pinterest a nebudeš sa vedieť rozhodnúť 🙈
@maculkac pozri sa tu na stranke do inspiracii, je tam toho tolko, ze ti budu oci prechadzat. Aj panelakove kupelne
@zita19 už to pozerám 🙂
Ahojte, už mám vizualizáciu, ale dilemu k sprchovému kútu. Ak máte niekto takýto "walk in", ste spokojní, keďže je to otvorené, nemáte pri sprchovaní plnú kúpelku vody? Ja som si v štúdiu vybrala taký "uzatvorený" s posuvnými dverami a keramickou vaničkou 120x80, nie takýto len so zástenou. Sedátko by som chcela pod sprchovú batériu, nie na ten "múrik". Čo by ste navrhovali na stenu nad toaletu - (aký úložný priestor, poličky...), teraz tam mám zabudované WC a bidet, ale bidet pôjde preč a WC chcem klasiku .... Vďaka strecháči za rady a pekný dník 🙂
@maculkac posuvné dvere podľa mna zbytočnosť a náročné na udrzbu. Ak je to sklo široké 90cm, nebudeš mať vodu po celej kúpeľni určite. Načo ti je sedatko??? Nedala by som tam žiadnu poličku, takéto čisté mi to oku lahodí👍
@maculkac my mame sprchovy kut podobnych rozmerov (145x85) a som rada, ze sme si nedali walk-in. Ked vidim, kolko vody je na skle, tak to by bolo vytieranie podlahy po kazdom sprchovani 🙂
ako pokial tam bude zlab a bude tak umiestneny aby voda hned odtekala nie je problem 🙂
Sedátko by som nedával, ak ho ozaj nepotrebuješ mať z nejakých zdravotných dôvodov. Bude to aj na pohľad vyzerať lepšie. Posuvné dvere si myslím, že časom oľutuješ, to je len o zvyku, že sa naučíš fungovať bez nich.
@aandrea99 @stom @tinns @tamari87 ďakujem za postrehy, sprchový kút by mal byť 120x80, aj tú zástenu by som chcela 120 cm, tu je asi nakreslená užšia. Sedátko musím mať, mám problém s nohami a do budúcna určite bude treba, len teda všade na obrázkoch som to videla, tak, že nebolo pod batériou, ale bokom... Preto si myslím, že to bude asi viac špliechať do priestoru, keď budem sedieť tak ďalej od batérie. Z toho dôvodu som plánovala sprcháč zavretý a s vaničkou /ako je na obrázku/ ...
@pajkus práveže z tých zdravotných dôvodov potrebujem sedátko. Mne sa to páči tiež také jednoduché, len so zástenou, len z praktického hľadiska, keďže bude len 120 cm zástena, ide mi o to, či nebudem mať vodu v celej kúpelni ....
@maculkac tak to potom áno, mne toto napadlo ako prvé pri tom sedátku. Tak potom to nie je vec vkusu ale potreby 🙂
@maculkac ak mozem este poradit, mozno by bolo fajn zvazit sprchac, ktory ma “otvaracie” dvere, nie posuvne. Mame posuvne a na udrzbu to je ozaj narocnejsie (cistenie kolajniciek, koliesok, atd.) - hned by som menila 🙂
@maculkac no a čo keby si zvazila takúto jednoduchú stoličku do sprchy?
@lenkito10 tu je viac fotiek k tej správe... 🙂
@tinns plne súhlasím s tymi dverami, posuvné (jedna stranne sirka 1200mm v cenovej relacii okolo 700€) uz nikdy viac. Do velkej kupelne idu otvarave.
Ludia to malo pisu ale kto vyskusal walk-in a uzatvoreny a ma rad teplo, zisti, ze vo walkin je jednoducho zima, hlavne v prechodnom obdobi...
Ahoj. Kupelna je mala, nedavala by som tam otvaracie dvere. Pri posuvnych 120 bude otvor do sprchy 50-55 cm. Ja mam posuvne s koleckami hore, na sprchu 150. V otvorenej sprche je zima. Ale v malej kupelni to tak necitit. Kde bude radiator? Rychlovyhrevny? Druhu sprchu mame 90x120, vchadza sa z nej tam kde je 90 a voda je tam. Na otvorenu sprchu zastenu aspon 120. Vy tadial budete chodit do kupelne, na wc, ak v ponozkach, budu mokre... To sedatko tak ako ty potrebujes, asi sa dava nabok, aby sa mohlo so sprchou manipulovat. Murik, taky nizsi, na dociahnutie, nech nevadi laktom pri umyvani. Ak potrebujete ulozne miesto, kludne skrinky nad WC. Zavesne WC ako gabarit, Grohe by nemali byt kazove.
