Diskusiu odoberá 1 človek
Prerábka bytového jadra v paneláku
Dobrý deň,chcela by som sa poradiť ako postupovať pri prerábke ak chceme dať vaňu a umývadlo na opačnú stranu bytu.. Nechceli by sme sekať do panelu , tak sme premýšľali že by sme vytvorili "vyklenok" okolo obvodu zo sadrokartonu kde by sa vlastne vsetky tie trubky skryli. Ale zaujímalo by ma či sa to dá spraviť aj nejak inak bez zmenšenia kúpelne . Ďakujem 😊
Možno by bolo dobré keby si pridala aj pôdorys pre lepšiu predstavu, lebo takto si to neviem osobne celkom jasne predstaviť, že jak ďaleko bude musieť sa ťahať voda, odpad.
@kristina_grusova robi sa to, ale robi sa primurovka z yporiek, v ktorych sa robia rozvody. Ale treba si to dobre rozmysliet, lebo pri umyvadle nie ste az tak limitovani, tam spad do kanalizacie dosiahnete aj na dlhsej trase, ale vana byva problem aby ste ju nemuseli davat vysoko kvoli spadu do odpadu. Do panelu tak ci tak nesmiete potrubie zasekavat, je to prilis hlboka drazka aby tam vosiel odpad, takze bez primurovky to nepojde v ziadnom pripade
@wewio Dobrý ,pridávam foto.. kupeľňa sa posunie úplne k stene ,čierna guľka umývadlo ,žltá vaňa ... Jedine čo ostáva pôvodne je wc...
@kristina_grusova Súhlasím s tým, čo vyššie zaznelo, že vaňa možno bude problémom. Tak jediná možnosť je urobiť nejaký ten výklenok, keď to až takto chcete poposúvať, len treba potom rátať aj s tým, že to ozaj priestoru uberie.
@kristina_grusova takto vam to nepojde, pretoze musis odpad dostat az do stupaciek a popod dvere do WC a na tej dlzke spad od vane nedosiahnes. Keby sla vana medzi dvere do kuchyne a WC tak tam by to mozne (mozno) bolo. Tak ako to mas nakreslene by to slo len zvysenim podlahy a odpady by boli vyspadovane pod nou
@zita19 odpad a voda pojdu po obvode od stupaciek po tej cervenej linii .. alebo ako to inak riesit ? Dat umyvadlo niekde medzi wc a vanu?
@kristina_grusova a ako ten odpad dostanes do stupaciek okolo WC? Potrebujete ho dostat do zlto oznacenych stupaciek okolo WC po modrej ciare. Alebo akymkolvek inym sposobom sa musite dostat s vanovym odpadom do zlto oznacenych stupaciek.
@zita19 takto sme to chceli spravit.. je to realne ?
@kristina_grusova na tolkych metroch spad od vane do pripojenie na kanalizacnu stupacku nedosiahnes. Musis mat vyskovy rozdiel aby voda odtekala https://voda.tzb-info.cz/kanalizace-s...
@zita19 zaujimave ,pretoze boli sme uz pozerat par bytov a mali to tak ako to chceme my.. akurat wc a vana boli o cosi dvihnute 🙄
@kristina_grusova ano, dvihali, lebo potrebovali dodrzat spad. Vsak som ti to pisala vyssie. Voda nie je problem, ta potecie kdekolvek, ale kanalizacia musi ist samospadom. Hore kopcom voda neodteka, ani ta z vane
