Diskusiu odoberá 1 človek
Prepojenie zásuvky z druhej strany
Ahojte, Chcem sa zatiaľ len nezávislé poradiť. Mám v izbe pôvodnú zásuvku na strane za skriňou na hliníkový prívod. A neskôr som potiahol z druhej strany prívod lebo sa robila aj vstavaná skriňa a potom popod balkónové dvere a tam mám zásuvku kvôli stolu. A nechal som ešte možnosť pokračovať popod radiator k ten čo je za skriňou. Ide o to že ťa čo je za skriňou už sekať nikdy tu stenu nechcem bol by som rád keby sa to dalo odstaviť a uvažujem či má zmysel z tej druhej strany prepojiť a venovať sa sekaniu popod radiator lebo počul som aj taky aj taký názor. Zatiaľ len takto, fotku dám neskôr. A elektrika neviem Košice nejaký šikovný čo poradí a neskôr aj urobí. Lebo som menil radiator a mám obmedzený rozpočet a neviem koľko stojí elektrikár bez sekania to si urobím sám.
@normala sám si spravíš i revíziu,aby si mal platnú poistku,??? daj aspoň nákres umiestnenia zásuviek od rozvádzača, na 1okruh má byť max 10 zásuviek s prierezom vodiča 2,5 a veľkosť ističa 16A , max odber je +- 10% od 3680 W
@duzu nie preto píšem že len prvotná rada a aj elektrikára hľadám postupne. Dám všetko. Teraz mám z druhej strany 4 zásuvky a vstavanú skriňu svetlo takže to by bola piata ale pôvodné je okruh robený na izby zásuvky a to by som chcel aby elektrikár zrušil a mal som na svoju izbu jeden samostatný okruh.
@normal tak si zožeň el. vyznačí ti kadiaľ môže ísť napájanie vysekáš sám a zapojí on
@duzu fotka. Idem robiť omietku a elektrikára nemám ešte neviem ktorý je dobrý ešte som to nemal čas hľadať, dnes bol akurát vodar mi dal nový radiátor a spravil nové ventily teda radiátor je momentálne zavesený len sa naskrutkuje. Ale uvažujem že sekať nebudem možno predsa Preseľany tu stenu za posteľové potom lebo tu je veľa malých roxorov.
