Diskusiu odoberá 1 človek
Prefukuje spod okna
Dobry den, idem si k Vam po radu. Mam menene okna v ramci rekonstrukcie bytu. Teraz ako zacali mrazy vsimla som si ze spod okna prefukuje. Niekde iba trosku niekde na moj vlus viacej.Viete mi prosim poradit ako dany problem co najlepsie vyriesit? Samozrejme budem sa radit s firmou ktora to montovala , avsak chcela by som vedet riesenia skor. Prikladam aj foto. Dakujem
@monikabognarova21 treba ich nastaviť a to ak zospodu tak je moc vysoko alebo zvýšiť prítlak
@monikabognarova21 zalezi ci fuci medzi kridlom a ramom alebo tou mega sparou medzi parapetom a ramom....
Tento problém sme mali v byte. Odporučili mi tam dat biely akryl. Problém to vyriešilo, ale pekne sa na akryl časom chytá prach, ktorý odtiaľ nejde preč, takže ak si extrémne potrpite na čistotu, bude to problém 😀
@cukrik25 tou sparou medzi parapetom. Inde nefuci len tam
@jumt ako to nastavit ked mi fuci cez tu sparu medzi parapetom a ramom okna?
@krasavec_estekrajsi ano toto riesenie viem ze je. Ale presne tomu sa chcem vyhnut. Lebo toto riesenie mi pride take ze nieco spravime na … a nedame si zalezat a potom to takto ,,polepime”. A zato som si nezaplatila.
@monikabognarova21 nie je vidno ukoncenie bokov parapetu, ci je zasadeny v omietke alebo len oprety. Ked len oprety dal by som parapet prec a precizne zapenil...ked je zasadeny tak spravit injektaz penou medzi parapet a ostenie, mozno pomoze, mozno nie...
@monikabognarova21 ospravedlňujem sa myslel som že je to medzi krídlom a rámom. teda keď je to parapet. Tak ho dať preč a na novo osadiť zleho zapenili spodok rámu a aj parepet keď klesol
@monikabognarova21 určite s vami súhlasím. Ja som mal stary byt, kde mi to bolo už jedno, ale keby mam novostavbu pripadne komplet prerabku, určite s tým mám problém ako vy. Držím palce.
@jumt myslela som si ze jedine dat prec . Opytam sa. Ked sa dava prec parapet. Narusi to nejako malovku co je okolo po stenach? Byt je uz pred oddovzdanim zeda je vsetko hotove az na toto. Nerada by som aby sa zas muselo okolo malovat alebo nieco podobne.
@monikabognarova21 Môže a nemusí. Záleží od toho, ako je parapet osadený. Ak je len slabo nalepený na ostenie, tak pôjde ľahko preč. Ale s nepatrným poškodením okolitej omietky treba rátať.
Ak je parapet zaomietnutý na bokoch omietku určite poškodíte. Musí sa totiž zospodu podrezať pena pod parapetom pružnou ručnou pílkou, potom mierne nadvihnúť,odtrhnúť a vytiahnuť vpred. Takže na oboch krajoch musíte omietku osekať. Ak je to riadne zapenené je to trocha fuška. Okno pravdepodobne má podmurovací profil bez drážky na parapet, tá totiž nedovolí aby zostala špára medzi oknom a parapetom. Rýchlejšie to bude ak to fakt buď zaakrylujete, alebo dáte biely silikón. Silikón sa náročnejšie aplikuje ale je trvanlivejší. Akryl len vytlačíte do kúta-špáry a začistíte mokrým prstom.
