Predelnie izby v 1 izbovom byte
Ideme kúpiť 1izbový byt. Pohrávam sa s myšlienkou predeliť izbu na dve. Máte to tak niekto? Sú tie izby "obývateľné"? Rozmer izby je 3,60x4,20m, takže vzniknú ozaj len pidiizbičky. Chcela by som spraviť detskú pre malú a obývačko-spálňu pre mňa. Rozdelenie len asi vertikálnymi žalúziami, aby sa ušetrilo čo najviac miesta. Alebo poraďte, ako ste sa do pidibytov pomestili vy s deťmi tak, aby ste mali všetci aj troška "súkromia". Ale teda už aj s väčšími deťmi, lebo sa obávam, že to bude naša konečná stanica.
a nebylo by lepsi si jeste nasetrit nebo pujcit vic a koupit vetsi byt??
bolo, ale ďalších 500 000,- už nezoženiem ani omylom a banky mi tiež viac nedá. Tu u nás idú jednoizbáky za milión, 2izbáky 1 500 000,-.
cairka: ahoj, my jsem s přítelem v bytě co má asi 48m a s pejskem. Ale v takovém bytě počítáme, že vydržíme max. s kojencem. I tak si myslíme, že by to už bylo náročné. Každopádně bych Ti radila toto: -lze, poměrně levně "zazdít" určitou část pokoje-vznikne ti tak "ložnice"akorát na postele - mají to tak sousedi ve stejném typu bytu. - investovat do postelí - které jsou u stropu - udělají ti místo dole..pokud jste těžší jako my dva s přítelem - asi bych volila sklápěcí postele tzv. skříňové. Seženeš je asi kolem 25 tisíc u nás v ČR - ty kvalitnější. Ale dají se pořídit i levnější. - my máme balkón 8m,a komoru na patře. -přátelé bydlí i s 4letým klučinou v jednom bytě na stejných čtverečných metrech..ale je pravda, že si staví dům. Tak vědí, že je to dočasné. -na investici do zazdění, plus postele bych počítala asi 50tisíc (na naše české koruny) -pokud máte balkón, lodžii - lze časem zasklít-ale to už je další investice. Klidně písni do IP. Hodně štěstí při hledání nápadů (existuje i taková specializovaná literatura- nápady pro malé byty - zkus to zadat do google cz) ;-)
a jak vysoké jsou stropy? známá si udělala v "obýváku" patro, nahoře měla dcerka "pokojíček" a rodiče spali na rozkládacím gauči pod patrem
sijen, dík. pohľadám tie knihy. ilci, toto nie je zlý nápad, ale strop má len 260 cm. to by bolo dosť nízke, ale porozmýšľam nad tým.
no, to je asi fakt nízké a jak je velká kuchyně? jiní známí naopak spí v kuchyni ;-) a úložné prostory? máte třeba místo na skříně v předsíni, komoru nebo to bude všechno v pokoji?
Ilci, skrina veľká vstavaná bude na chodbe. Tú kuchyňu som rozmýšľala neskôr, keď bude väčšia a bude potrebovať viac priestoru, zatiaľ som chcela dať do kuchyne "pracovňu" - PC atď. Keď bude väčšia sa aj tak k PC nedostanem :-D
CAIRKA, v byte koľko okien bude? jedno velké a či 2 male ako vo väčšine 1izbakov?
majina, 2 malé. V kuchyni a v izbe. Preto nemôžem, pevne predeliť miestnosť a zvažujem tie žalúzie, že sa môžu otvoriť
a čo tak predeliť dverami ake su na vstavaných dverách? ja mám tak predelu vstupnu časť o bytovej, ale je to finančne naročnejšie. a čo tak vysoku skriň.,
skriňu som moc nechela dávať do priestoru, nech to opticky ešte viac nezmenší. A nad tými dverami som tiež rozmýšľala, alew tam by bol práve problém s tým svetlom, lebo sa musí predeliť po dĺžke, po šírke sa nedá.
hmm, tak okno mě nenapadlo je fakt, že pokud by byly 2pokojíčky, měla by být i dvě okna - kvůli větrání a máš v plánu oddělovat dcerce její "pokoj" po celý den, na noc, nebo jen v případě potřeby soukromí? v nějakém časopise měli rodiče v obýváku spaní pod zvýšenou podlahou v části místnosti - přes den tam měli ukryté lůžko, na noc s ním vyjeli ven na tom "stupínku" měli obývací část argumentovali tím, že nechtěli skládací gauč, aby nemuseli pořád rozkládat a schovávat peřiny
Ilci, zatiaľ len na spanie, aby ju nerušilo, keď ja budem pozerať večer telku, abo cez deň, keď bdue spať, nech nemusím sedieť a ani sa nepohnúť, ale budem môcť niečo porobiť. Z mojím spaním problém nie je, my sme samé, takže kúpim gauč taký, aby sa na ňom dalo spať aj bez rozkladania. V podstate celkovo som to chcela predeliť hlacne kvôli tomu, aby ju nerušil bežný ruch v byte, keď spí. Kuknem tie knihy, možno nejaké zaujímavé riešenie nájdem
Cairka, aku velku mas kuchynu? Ak je vacsia, nedala by sa prehodit s izbou? Alebo v izbe spravit maly kuchynsky kut a taku akoze mini obyvacku a z kuchyne urobit izbu? V podstate by vznikol akoby 1,5-izb.byt... 8-)
cairka my měli v posledním pronajatém bytě taky stropy 2,60 m - klasika pro byty a patrová postel se tam vešla, tady je ukázka, jak to vypadalo v reálu: http://fotoalba.cz/fotky/9487139 Hned pod ní jsme měli gauč, takže to byl obývák + ložnice v jednom a bylo to super, určitě to šetří spoustu místa a na posteli se spalo opravdu skvěle ;-) .
Katarinas, kuchyňa je celkom slušná, ale je "priechodná" - je v podstate v strede bytu, takže sa cez ňu prechádza všade. A ako sa potom robí voda? Myslím, ak by išiel drez do izby. bobtail, to je pekné, také niečo chcem spraviť malej časom, dole pracovný stôl a hore posteľ.
Ahojky, Cairko, je mi líto, že si nemůžete dovolit byt alespoň 2+1. Pokud budou děti ještě malé, tak to nějak půjde, ale až začnou chodit do školy, budete to mít hodně náročné. Ale co se dá při dnešních cenách bytu dělat, co?!Člověk je rád i za to co má. V ČR to je s cenama hodně podobné :-( . My jsme byt 1+1 koupili před 6 lety ani né za 100 000kč, dnes to je směšná cena. Nedávno jsme ho trochu rekonstruovali, ale konečná stanice to u nás není. Jednou budeme muset do většího. Moc jsem ti neporadila, ale i tak přeji, ať si uděláte co nejpříjemnější a nejpohodlnější bydlení.
sijen, taky jsme v bytě 48 m2 ale s dvěma pejskama :-) Máme dvěkáčko a myslím, že tu zůstanem dokud nebude dítě potřebovat pokojíček :-)
Digina, veru tak. Ale zasa radšej vlastný 1zbák ako podnájmy a bez šance na vlastný. a ten jednoizbák má aspoň lepšie nájomné. Možno keď konečne vyhrám tie milióny, tak bude väčší :-D
Caira, tak to určitě je lepší ve vlastním než podnájmy. Vyhrát miliony by bylo dobrý, a nebo si vzít příklad z našeho Procházky - ukrást několik miliard a pak zmizet. :-.
keď ja som taká poctivka, že by som sa sama išla udať :-N ale poslať niečo by mohol :-D
Mě by chytli ještě dřív, než bych stihla něco takového udělat. Kolik máš dětí? My se s manželem musíme také v nejbližší době vymáčknout jak to bude s dalším bydlení. Jeho rodiče by nejraději, aby jsme si přistavěli u nich patro, ale to mi každý vymlouvá. Stavět úplně nové + koupě pozemku je také dost náročné, nechci si 20let utrhávat od pusy. No uvidíme :-|
Digina, zatiaľ jedno. A nateraz asi stačí :-D Aspoň kým prejde obdobie vzdoru 8-( Jedna kamoška si teraz tak stavia u svokrovcov. Ale podmienka bola, že vchod bude z vonku 8-) Je to teraz ťažké. Takmer všetci, čo chcú ísť do vlastného sa musia upísať banke, abo čertovi. Rozmýšľala som nad tým návrhom Katarinys, len som ho troška upravila, že by možno šlo prebúrať stenu medzi kuchyňou a obývačkou, čím by vznikla veľká iizba a zbytok predeliť malej. Len to musím ešte overiť, ako je to so stavebným povolením, či by mi to dovolili, aby nespadol celý dom :-D
pokud je kuchyň průchozí, tak se jako pokojík pro malou nehodí, to je fakt jinak by bylo ideální udělat z kuchyně děcák a do obýváku přesunout linku a nešla by linka třeba do předsíně? brácha bydlel v podnájmu pův.1+1, kde dali linku do předsíně a měli obývák a ložnici
nie, chodba je maličká. Je tam vstavaná skriňa a len asi 80cm priestoru (na šírku).
Cairka - a jak je tlustá ta zeď mezi obývákem a kuchyní? Jestli je do 150mm, tak to bude příčka, kterou klidně zbourej, 200mm by už mohla být nosná.
tak to neviem, my už máme vybratý byt, dohodnutú kúpu, ale tá prebehne až vo febuári. ale dík za info, Ale je ako zárubňa, takže by to mohlo byť tých 150
tak to je klasická příčka, ta půjde zbourat ;-)
tak to by bolo fajn, potom by mala aj malá väčší priestor v tej ostatnej časti. Díky za rady.
http://bydleni.idnes.cz/jak-z-1-pokoj... http://bydleni.idnes.cz/dum_stavime.a... tu je viac napadou, niektore lepšie ine horšie, snáď niečo zaujme
