Diskusiu odoberá 1 človek
Praskanie v stupacke v zime
Zdravim, kazdu zimu nam zacne praskat v stupacke, ked sa zacne vytapat. Je to vraj kvoli roztiaznosti vedenia stupacky pri ohrievani a naslednom ochladzovani. Podla info, ktore som zistil, sa to vraj len tak lahko odstranit neda, lebo sa tazko urcuje pricina, resp. bod v ktorom je stupacka usadena napevno a tym padom vytvara tento zvuk pri ohrievani/schladzovani. Vraj mam prejst vsetky byty a skusit zistit, ci niekto nemenil napr. podlahu a bolo tam nieco zanedbane, cim je tento zvuk sposobeny. Jedna sa o 2 stupacky napojene na 2 radiatory v dvoch izbach, kde je tento neprijemny zvuk pocut. Neexistuje ziadna moznost ako urcit pricinu a sposob ako ju odstranit? Popripade nejako tento zvuk utlmit? (napadlo mi obmurovanie stupacky) Dakujem za rady
@ondrej0071 nie, neexistuje iny sposob. Treba zistit, v ktorom bode nie je dostatocna vola na pohyby z tepelnej dilatacie potrubia. Ked puka stupacka tebe, tak puka aj inym susedom, nie je mozne aby pukala len v jednom byte. Treba to riesit v ramci spolocenstva byt po byte. Staci, ze niekto nalial na podlahu nivelacku alebo poter bez dilatacnej spary okolo potrubia to sa uz nemoze hybat a prehyba sa a potom puka
@zita19 byt sme kupili prerobeny, kompletna rekonstrukcia. Preto si niesom isty, ci to nieje nahodou sposobene nasou prerabkou. Je ta diletacna spara nejako vidiet alebo sa musim len spoliehat na slovo susedov, ze tam bola pri vylievani podlahy?
