Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Práčka v stupačkách
Zdravim. Riesim prerabku panelakovej kupelne a WC, pricom jadro je panelove (zvysena podlaha v kupelni) a stupacky su medzi kupelnou a WC. V kupelni (1,6 x 1,8) chcem ponechat vanu a tak vymyslam ako co najlepsie vyuzit ten maly priestor. Zaujala ma fotka uzivatelky alca009, ktora pracku sikovne skryla do stupaciek - riesil to uz niekto takto? Je taketo umiestnenie v poriadku aj z technickej stranky? Dakujem alce009 za pozicanie fotky a vam za odpovede :-)
celkom zaujímavé riešenie, celkom dosť miesta to ušetrí. pokiaľ to už niekto má tak urobené tak neviem prečo by tam mal nastať nejaký problém. ale neviem prečo si sa nespýtala priamo tej osoby, od ktorej si si požičiala fotku?
@omnion dakujem za nazor, pytala som sa, ale pravdepodobne uz nie je aktivna na MS. Tak len skusam ci to uz niekto nema rovnako vyriesene.
@atothova kedy si je písala? vieš lebo niekto sa sem dostane aj raz za tri mesiace alebo aj viac. nevravím, spýtať sa môžeš aj takto, možno sa nájde niekto kto to riešil podobne ale myslím, že keď chvíľu počkáš tak ti odpíše aj ona..
Viem si zivo predstavit ako manzel dotrooni na vecku a tebe dopere pracka a ty na kolenach ju vykladas ale mozno to das na jeden naadych :-)
Stupacky su spolocnym zariadenim domu, nemyslim ze je mozne bez suhlasu ostatnych vlastnikov a zrejme aj stavebneho povolenia tam umiestnovat cokolvek ine ako to, co tam patri (rozvody vody, odpadu a pod.). Pri takomto umiestneni pracky v spolocnych stupackach si myslim, ze zvuky pri napustani, vypustani, vibracie pri odstredovani a pod. by boli tym padom v ostatnych bytoch citelne vyraznejsie. Mne ako susedovi by to zrejme vadilo.
Zaujímavé riešenie, no ja by som do toho nesiel. Sedieť na záchode a počúvať ako mele práčka. To nie je nič pre mňa :-|
aká je tragedia že pračka perie alebo skončila ked tam niekto sedí-proti úspore miesta a treba či naozaj si v stupačkách teda aj spoločnom priestore to treba poriešiť a nič neznamená že veci tam nie sa funkčne a pozor na možnosť manipulovať v stupačke ked sa niečo pokazí
@vrajmantak súhlasím s Tebou, len sa mi zdá že pri praní a hlavne žmýkaní bude ten hluk-vibrácie prenesený do stupačky a budú to počúvať aj ostatní obyvatelia bytovky...Neviem ak u iných ale u nás ako sused je na WC a telefonuje tak viem všetko o čom sa baví..Nehovorím o tom ako dáva povely svojej polovičke zo spomínaného miesta a ako je ho počuť keď varí jeho polovička niečo v kuchyni.. ]-( Ale ja osobne by som tu iste takto neriešil... ;-) Ale je to môj názor..
@kikuleenka nikde nehovori o spolocnych priestoroch, ale o vlastnom byte, tam si moze dat pracku kde chce, praveze umiestnenie pri stupacke je vyhodne, lebo staci vytiahnut pracku a hned je velkorysy pristup k revizii vedeni. @atothova umiestnenie do wc je prakticke, ale vhodne iba do maleho bytu s dvomi dospelymi, inak to bude dost neprakticke z pachoveho hladiska.. 😷
@edberg a keby mas aj wc aj pracku v kupelni?aky je tam rozdiel?
@stowasser stupačka je spoločný priestor v dome i keď je to v byte. Nemáš teda pravdu, že si môže robiť kto chce, čo chce. A už vôbec nikto bez súhlasu nesmie zasahovať to týchto časti. @atothova ak to chceš tak riešiť, ošetri si to zo všetkých strán, aby si nakoniec ešte nedoplatila na to, že zasiahneš do toho, do čoho nesmieš. Osobne by tom to úplne vylúčila ako možnosť.
Ked som pozeral ten album tak mi neprislo ze pracka je v stupacke. Stupacka ako taka je na urovni WC a vane. Ta pracka je vlozena skor do volneho priestoru vedla stupacky a tym padom nezasahuje do spolocneho priestoru voci susedom. Podla môjho je to vyborne vymyslene a vyuzity priestor v tak ztiesnenych podmienkach. Ak sa pracka obostavi nevidim v hluku vacsi problem ako keby bola v kupelni.
@ajkava ..AKO ZASAHOVALI do stupačky podľa Teba, že si tam dali práčku??? Rozobrali stupačku aby ju tam vedeli osadiť, lebo je rozdiel využiť priestor pri stupačke a pripojiť ju priamo bez ZÁSAHU do stupačky..Iste ju tam umiestnili tak, že v prípade potreby ju môže demontovať a dostať sa k stupačke..Ja som prerábal kúpelňu ako aj WC a potreboval som sa dostať k stupačke-pripojiť odpad z kuchyne,WC-kúpelni... Prerábal som aj vodu-prípojku, ako aj plyn..Ako som ja porušil konkrétne niečo, ak som sa tam pripájal na novo??? Zasahoval som aj aj neoprávnene??? Alebo si myslíš že ako tam dávali práčku a aby sa zmestila, tak vypílili hl. odpad aby práčka vošla??? ;-) Iste je tak umiestnená aby to všetko fungovalo a aby pri montáži práčky NEPOŠKODILI nič vedome... ;-)
@technik007 neviem teda, co si cital ty, no v prispevku formuluje presne "do stupaciek". Stupacky su spolocne zariadenie domu.
@technik007 už ti podľa mňa relevantne odpovedala @kikuleenka. Ak by si každý dovolil do stupačiek robiť čo sa mu zažiada, tak ako by to dopadlo? Teraz sa bavíme o stupačkách, ako to bolo napísané v príspevku.
@kikuleenka @ajkava Aby neprichadzalo k omylom a nenapadali ste sa tu. To iba zakladatelka temy zle zvolila slovicko. Je to vedla stupaciek. Vid foto.
@17juraj17 tak to už teraz vyzerá inak. Ale aj tak tam ešte vidno nejaké potrubia. Osobne by som do toho nešla. Môže sa niečo poškodiť, nastať nejaká havarijná situácia a nie ich vinou. Ale už je to blízko toho. Môžu potom nastať ťahanice, dokazovačky, v horšom prípade aj finančné vymáhanie .... Ale však každý má svoj rozum.
@wolodymyr u nás by to vyzeralo tak že manžel keď dotróni vyberie z práčky prádlo a vyveší ho :-)
@kikuleenka,@ajkava...Ja som nemusel čítať to čo píšete Vy mne o stupačkách ale pozrite foto a ja som už pred tým písal že to priamo v stupačke nie je...Takže o čom píšeš??? Jasné že nebude nik tak blbý aby rozobral stupačku a dal tam práčku, ale je to vedľa ako som písal ja že VYUŽILI priestor VEDĽA stupačky... ;-) ;-)
@ajkava Áno môže sa stať hocičo, ale si myslím že už Tatramat 241 /skokana/ už iste nemá :-D :-D a keď ju tam umiestni absolútne nič nehrozí...K šachte sa hocikedy dostane, bez toho aby práčku vyťahoval z miesta.. :-)
@technik007 neviem, co si tu dokazujes. Ja som na Teba nereagovala, iba som vecne zakladatelke odpisals, ze do stupaciek to urcite bez suhlasov a povoleni dat nemoze a na tom trvam. Tak znelo zadanie. Fotka tu bola z uz hotovej kupelne a popis jasne hovoril o umiestneni v stupacke. Reagoval si az po mne a na mna. Ocenim, ak uz viac nebudes. Dik.
@kikuleenka Keby si na mňa nereagovala tak Ti neodpisujem...čo tu meleš za blbosti tak si pozri čo si mi písala..teda reagovala, nad foto si prečítaj čo si mi písala mne.. Tak si tu Ty nedokazuj niečo,keď si to neprečítala a ani nevieš čo odpisuješ...A nepíš to o čom nemáš presne zistené...Do stupačky nikto nič NEZASAHOVAL, ešte raz Ti to píšem..a ani zakladateľ...Aj ja ocením ak nebudeš na mňa reagovať, pretože ja som písal nie Tebe ale @ajkave a Ty si bola prvá na mňa s odpoveďou...máš v tom nejaký chaos :-D
Vo všetkých bytoch okrem najnižšieho obytného podlažia je v mieste práčky hranaté potrubie vzduchotechniky, takže to osadenie do jadra bude vo väčšine prípadov problém. Ak aj niekto kúpil byt na vyššom ako prvom poschodí a má to takto prerobené, zasiahol do spoločných rozvodov a pri ich výmene sa môže ľahko stať, že majstri natiahnú nové potrubie vzduchotechniky a práčka bude musieť ísť preč. Takže fakt iba prvé poschodie, keďže vzduchotechnika začína pod stropom - alebo sa dá tak skrátiť, aby pod stropom začínala...
tento byt maju nasi, je to naozaj mimo stupaciek, je tam hluche miesto. podla mna dobry napad, ustetrit miesto v kupelni. zalezi od toho, ako je pracka vyuzivana, mne by to osobne vyhovovalo.
No ako riesia pri takomto umiestneni vetranie bubna. Musi to byt mimoriadne rizikove v situacii ked ledva stihas dobehnut a teraz este v jednom okamziku licnice drz zatiahnute, zatvaraj dvierka na pracke, rozopinaj gate (a je jasne, ze v 9 z 10 takychto pripadov sa zips zasekne :-p ). Ja by som tam hned namontovala aj bidetovu sprsku. Pre istotu. Aby hanba v dome nebola @wolodymyr vsak pomedzi tronenie pan domu pradlo vyberie, porozmotava svoje zauzlene fusakle. Ked sa este predkloni, tak zabojuje proti vzniku zlatej zily a zvysi ucinnost brusneho lisu, lebo poloha v ktorej kadi vacsina takzvanej zapadnej civilizacie vobec nie je fyziologicka. Nemusi vzdy tetris hrat ;-) A ked si mobil zabudne vziat, tek este ma celkom zabavny TV program. Este aj celkom farebne vysielaju
@zita19 Ty sa nezdáš :-D :-D
@zita19 mna prve napadlo: a uz zase tema o ho...ch :-D :-D :-D :-D
@kvetinka_17 ked to je tema, do ktorej sa moze zapojit kazdy bez ohladu na postavenie, vzelanie, vek, plat. S tym ma kazdy exaktnu skusenost. :-D :-D :-D
@technik007 sorry, tvoju reakciu na uzivatelku @ajkava som povazovala za reakciu aj na moj prispevok, kedze s nou zastavam rovnaky nazor vzhladom na zadanie tak, ako bolo popisane. V pripade, ze pracka nebude v stupacke, ale vedla nej, tak neviem ako sa da k tomu vyjadrit. Chybaju zakladne udaje o dispozicii a rozmeroch WC miestnosti, takze tazko posudit, ci riesenie bude dobre aj v jej pripade. V neposlednom rade, ide o buracie prace (pise, ze tam ma panel), cize stavebnemu povoleniu alebo aspon ohlaske sa zrejme tak ci tak nevyhne. Cize aj tu sa mylis, ze si u seba v byte moze robit co chce. To je dost typicky arogantny postoj mnohych vlastnikov bytov.
@kikuleenka Nechcel som reagovať, píše že tam má" jadro z panelu," a to znamená že kde je stupačka spredu je tiež betón ??...A v prípade ak práčka bude vedľa stupačky tak sa k tomu už nevieš vyjadriť..Neodpovedala si mi, že keď som ja prerábal jadro /bolo z umakartu/ +WC,+kuchyňu na komplet a pripájal som vodu,odpad k stupačke, potreboval som stavebné povolenie??? Aj v tomto sa mýlim??? ;-)
