Diskusiu odoberá 0 ľudí
Poradíte mi pri výmene radiátorov?
Ahojte, potrebujem poradit. kupil som byt, v ktorom potrebujem vymenit radiatory. Neviete, ci je jedno, kde a aky kupim (baumax, hornbach,...)alebo si mam davat pozor a kupit nejaku znacku? aku? dale som pomeral vzdialenost trubic (privod - odvod vody) na starych radiatoroch. Je to 50cm, ale take radiatory som na trhu nenasiel - neviete, ci je jedno aky radiator kupi a kurenar si prisposobi trubiuce? dakujem za rady, brano
ahojky brano, my budem měnit taky radiatory v rodinném domku, je třeba, abys věděl kolik má místnost m2 a na kolik ji chceš vytápět, mrkni třeba na stránky výrobce, což je Korado, tam jsou i tepelné tabulky pro výpočet. Ty vyrábí Radiky, jsou různé úrovně těch desek (1-3),ale je to lepší zkonzultovat s topenářem. Nám třeba navrhl topeník Kermi,ale my jsem pak hledali a vybrali jsme ty Radiky, protože jsou výkonově stejné a rozměrově menší, tak držím palce ať dobře vybereš a pak ať topeníčko slouží ;-) :-)
urcite si to uz vyriesil, ale pre dalsich, co hladaju info: najjednoduchsie riesenie: http://www.usskorad.sk/typ-korad-550.htm su tam aj tabulky na priame vyhladanie nahrady. napriklad mam 19-rebrovy liatinovy Slavia s hrubkou 20 cm a vyskou 58 cm, comu zodpoveda (vykonovo) 1400 mm Korad 550 Typ 22.
jj, ja idem tiez do korad... kvalita za rozumnu cenu
Ahoj neviem ci mi este niekto odpove. menili sme celel kurenie, v niektorych miestnostiach sme uz mali nove radiatory Korad a do dvoch nam kurenar dal Kermi. Mne sa zda v nich velky rozdiel vo vykone tepla. Miestnosti kde su Korada su pocitovo teplejsie aj sa vykuria rychlejsie, tam kde su Kermi sa na pozadovanu teplotu nevykuria. Na miestnost 18m2 mame Kermi dvojplatnovy velkost 80 na 90. V obyvacke mame mame Kermi dvojplatnovy 180 na 60. Velka vdaka za nazor. este sme za kurenie neplatili, chcela by som ich vymenit za Korada.
@zwalsh výkon radiátoru by měl výrobce uvádět. Těžko ti poradíme, když neuvádíš základní data, a to především, zda místnosti, kde jsou Korada, jsou stejně velké jako ty s Kermi atd. Obecně lze říci, že můj známý topenář dělá s jinými radiátory než Korado jen v případě, že si je zákazník sám pořídí, protože oproti Koradu je u spousty radiátorů kvalita provedení mizerná. Pokud sám dodává radiátory, pak jedině Korado. A proč u Vás dávali vůbec 2 druhy?
@flakac na rekonštrukcii topení které je v baráku s 18 byty jsme čakali 3 roky kvůli hodným sousedům kteří to dali na soud. Mezitím jsme ale museli již rekonstruovat koupelnu záchod a ložnici kvůli miminku tak jsme tam koupili Korado radiátory. V nabídce cenové byly uvedeny Korado ale namontovali nám Kermi a řekli že je to německý výrobce a kvalitou jsou stejné nebo i lepší. Co se týče místností nejsou stejně vysoké neboť obývák 25m2 jsme zavrhují zateplili, je to krajní byt o 10 Cm knaufem. Druhou ložnici kde je teď ten největší problém jsme nezateplovali neboť není krajní. Takže uvádím přesné rozměry. Ložnice: plocha 18m2 a výška 2.60 m Obývák 25,5m2 plocha a výška 2,5. Koukala jsem na leták od Kermi ale výkon jsem tam nenašla.
@flakac ještě asi dodám informaci, kótu manžel našel na webu, zadní panel Kermi se jen ohřívá a zřejmě pouze přední panel a jen když teplota klesne hodně zapne se zadní panel a tak začne proudit i teplo zezhora. Pocitově je to tak že když přijdu do ložnice s koradem tak cítím to teplo, když přijdu do obýváku tak ho něčí tím jakoby neproudilo. Ale jsem lajk a žena ale zima mi tam je. Kotel máme Immergas Victrix TT kondenzační kde máme nastavenou teplotu na radiátory dle výrobce na 55 stupňů a víme že když začnou mrazy máme jí zvednout alespoň na 65. Zkoušeli jsme i teplotu zvednout ale nepomohlo to. Bydlíme v Tatrách kde máme někdy i dva týdny minus 20. Děkuji moc za názor.
@zwalsh určitě to není o výkonu kotle, ale jednoznačně o dimenzi radiátorů. Pokud nové radiátory objednal někdo za celý barák, tak bych si stěžoval, že topení nefunguje správně a ať se s tím ten někdo popasuje. pokud radiátor na plný výkon nedokáže vytopit místnost aspon na 23°C, pak je slabý.
@flakac radiátory si kupuje vlastník sám tak se tedy budu stěžovat a žádat Korad a do ložnice rozhodně tříplatňový koukala jsem na tabulky. U Korad by rozmér co máme měl odpovídat ale je tam také moźnost tříplatňověho. Moc děkuji a ať se vám daří.
