Popraskane rohy
Ahojte. Mam mensi probkem s rohmi stien. Rekonštrukcia bytu cca 3 roky do zadu v mesiaci november - stierky + rohovky + malba. Vysoka budova 8 poschodie, popraskane len vonkajsie steny bytu. Cize pocitam ze je tam pnutie budovy a asi aj na figu spravene rohovky. To iste je v dvoch izbach aj na strope. V jednej je prasklina od zeme hore a v inej zas len miestami. Chcem sa spytat ako to viem aspon trosku ustalit. Skusal som sadrovu stoerku natlacit na spary a prejst to do hkadka len na skusku na 5 cm a nejako sa mi to extra ucinne nevidi. Treba na to nejaky akrylat? Chystam sa aj malovat hned po tom. Potrebujem aby to aspin 2 rojy vydrzaki nech to prezije aspon dve zimy. Dakujem vopred
Ziadne skusenosti?
@truly sadrova stierka je na nic. Potrebujes nejaky trvale pruzny tmel. Ja som vlani na jar davala nejaky akrylovy v tube na balkon. Zatial drzi, uvidime po dalsej zime. Tiez mi to robilo v styku primurovana ytongova priecka a balkonovy panel.
Pásky na sadrokarton.Najskôr miesta kde budete inštalovať pásky očistiť od farby.Napenetrovať,naniesť sádru do nej vtlačiť pásku celé podľa potreby x krát presadrovať a prebrúsiť. http://finistav.sk/blog/prispevok/sad...
@truly ziadna paska, alebo presietkovanie nato nebude funkovat nech sa to spravy ako kolvek kvalitne. Najlacnejsia a najlepsia moznost je si na zvyknut, druha: ten roh/styk/prasklinu "priznat" a pretmelit to nejaky vysoko pruznym tmelom. Ale vysledok je stale 50/50. Proste je to vlastnost nasich panelakov.
@truly ved akryl, co ine by si tam chcel davat? , tym vis vyplnit aj polcentimetrove diery
Vdaka vsetkym. Tak nechcel by som to na novo paskovat a ptebrusovat kedze sreny maju svoju strukturu tak uz ked to rovim aby to neboko v rohoch hkadke ako zrkadlo. Skor asi ten akrylat a premalovat a asi ken cakat zase co kedy a kde
