Popraskaná nivelačka
Caute, prerabam s bratom svojpomocne byt a ide o to, že ked boli hotove sadrokartony a omietky, tak sme išli zrovnavať starú podlahu v byte nivelačkou. Dali sme penetraciu a na druhý den sme vyliali do celeho bytu nivelačku. Ale ide o to, že po nejakom týždni sme prvýkrat začuli v byte, akokeby niečo pukalo v podlahe a je tomu už mesiac, čo je podlaha hotova a stale cez den počujeme pukanie a teraz ked sme ju povysavali ešte od brusenia sadrokartonov, tak na podlahe su na mnohých miestach praskliny a niektore aj dost velke 1mm a menšie a ked na to stupim, podlaha sa trochu hybe. Otazka- Co s tým? Co sme spravili zle, že nam nivelačka popraskala? Penetrak sme tam dali podla návodu. Byt ma 75m2. Dik
Malo pentraku, nedosledny podklad, prudké vyschnuté nivelacky (slnko, sálavé teplo)
@miroslavvvv nivelacka je sprostost, ja ako amater som na celom dome neurobil ziadnu chybu,, a nivelacka mi tiez praskla, pritom som sa snazil ako som mohol 🙂
@daralbajda Penetraku bolo dost, podklad beton. Okna boli 3 dni zatvorene v byte a potom sme vetrali. Len v niektorých miestach po podlahe idu trubky, tak v tých miestach nivelačka vyschla dosť rýchlo. Ale je zvlastne, že praskliny nad trubkami niesu, ale až cca 40 cm dalej a samozrejme v dalších izbach, kde ani trubky niesu.
Len neviem, čo teraz s tým? kedže ešte mesiac po vyliati nivelačky počujeme pukanie. Chcem na to dať vinylovu podlahu.
@miroslavvvv musíš perfektne podlahu povysavat, potom napenetrovat tak ze sa bude mierne lesknut.. A ešte nesmie byť veľmi riedka, aké taka ako tekutý asfalt, keď to urobíš nič sa nemôže stať..
@daralbajda samozrejme že sme ju povysavali aj dôkladne dali penetrak. Ale aj tak popukala. Použili sme nivelačku značky distyk. Z tých lacnejších. Ide mi teraz o riešenie. Môžem na to davať podlahu, alebo by to trebalo nejako opraviť, tie prakliny?
@daralbajda Použili sme presný počet litrov vody, ako bolo písane v návode. Vzdy rovnake množstvo.
@miroslavvvv znacka nivelacky je problem.
ak je len popukana a neodskakuju kusy tak kaslat nato ...ci je to rovne a nejako trocha popraskane ? sak to nevadi pokial sa neodlupuje
Inak môžeš prasknuté odstrániť a naliať novú..
@miroslavvvv tak to dopadne, keď robia amatéri nivelačku... (neboj, aj mne popraskala). dôležité je, či je iba popraskaná, alebo sa aj odlupuje. inak pre inšpiráciu (a odradenie či získanie rešpektu pred nivelačkou) odporúčam pozrieť videá na yt, kde týpkovia od podláh chodia a opravujú nivelačky po "majstroch". napr. toto video v kanáli: https://youtu.be/3NFgJQ6yoto tu máš napr. od nich video, ako sa to robí https://youtu.be/UWF5dXxfLzQ. predpokladám, že ste nespravili ani 1/4 z toho. odhliadnuc od toho grcu, čo ste tam vyliali.
Staci pouzit kvalitny material, nie najlacnejsi shit. Robil som si sam cementovu, ani jedna prasklina.
@zefe @worker_falcon OK Distik je teda zlá lacná značka z OBI, vraj značka od skupiny Den Braven Čo tak Mapei ultraplan renovation s vláknami? Tie by mohli zabrániť praskaniu?
@henry_sk Nemam skusenost s Mapei. Daval som Murexin OS 50 a rovnako by som vybral opat.
@henry_sk praskat ti to nebude, ak pouzijes presne mnozstvo zamesovej vody a dodrzis techn.list kvalitne:Murexin, Weber, Baumit. Mapei je dobry, ale pre amaterov dost nevhodny (neodpusta chyby). Najjednoduchsie sa amaterom robi s Baumit Quattro, ak cement tak Murexin. Mali by stebyt aspon 3ja, jeden miesa, druhy nosi +kraje a treti len jezkuje.
Ja som nedávno prvý krát 150m2 dával Mapei ultraplan renovation - jedna z tých lacnejších. Kupovaná v OBI cca 13€/vr. Hrúbka 6mm. Nie je taká riedka ako iné /mieša sa 4,5l na 23kg iné aj 6l vody na 23kg a tým sú redšie a lepšie sa nivelujú/, ale krásne vyliata a ani jedna prasklina. Penetrák mapei primer G.
@majo8229 Ak je nivelačka hustá, ťažko sa dosiahne rovina pre podlahu. Ako ste dosiahli tak pekné rozliatie do roviny?
@mgx V podlahe mám jemné praskliny 1-2mm od zmršťovania poteru. Je ich dosť. Zaleje ich nivelačka? A ešte, v miestnosti už sú SDK steny aj strop. Ešte nevymaľované. Nemá sa vetrať po vyliatí nivelačky pár dní pri hrúbke cca 10mm. Nezničí tá uvoľnená vlhkosť SDK?
@henry_sk Ako pomôcku pre rovnomerné roztiahnutie nivelačky som si spravil 2 kusy 1m a 1,5 m široké hladítko z UD profilu na SDK konštrukciu. K tomu pripevnil pod určitým uhlom drevenú dlhú rukoväť z metly. Po koncoch a v strede navŕtal také kovové L-ko podla toho akú hrúbku poteru chceš. Tá kratšia na hrubé rýchle roztiahnutia nivelačky. Po krajoch je najlepší klasický hrebeň so zubami 12mm. A na koniec tým 1,5m hladítkom to celé stiahneš a tým pekne vyrovnáš. Robil som to prvý raz a musím povedať, že to nie je nič zložité.
@majo8229 Vďaka za nápad. Vedel som, že treba aj latu na rozťahovanie. Mám zvyšky cd a ud. len to Lko na nastavenie výšky tu nebude fungovať, lebo mám rôzne výšky podľa lasera - od 0 po 2,5cm... UDčko bolo na konci uzavreté, aby nevtekal poter dnu, či bolo otočené hore dnom? A výšky mi už poradili, lebo neviem zohnať tých originál nastavovacích pavúkov. Mám do poteru navŕtať každý 1,5m hmoždinky a naskrutkovať šrauby presne do lasera.
@henry_sk Konce boli uzavreté a UD profil otočený hore dnom.
Niekto skúšal do nivelačky tie armovacie vlákna od SIKA, alebo kvalitnú fasádnu sieťku?
@henry_sk potrebuje nivelacka armovanie? Nie. Je to fasáda? Nie. Pre mna za mna tam nasyp aj vajecne zltka ako pri stavbe mosta Karla IV, ak mas pocit ze to bude lepsie, ale tam to malo aspon vyznam. Toto je len vyhodenie penazi. A to roztahovanie UD/CD profilom uz vobec nekomentujem, ten profil ma prehyb na 2m cca 1cm, co s tym chces nivelovat? Kup si veci ktore sa na to pouzivaju K pavukom: zohnat sa daju, ale na jednorazovu akciu -> neviem. Co mozes pouzit je hmozdinky, do ktorych nastoknes zavitnicu (napr. 6mm alebo 8mm) a matkou na nej si nastavis vysku. Alebo si na kovovu platnu 100x100 nechat navarit zavitnicu. Musi to byt tazke, aby to neplavalo. Pri zalievani vyberas, ale ako som pisal treba mat vela ludi (dovolim si povedat ze 4, inak nestihas). Alternativne mozes pouzit nivelizaciu na baze anhydridu, ktora sa nivelizuje sama a tieto blbosti tam riesit netreba. Napr. Baumit Quattro.
@mgx To mi práve nikto, ani v predajniach, ani výrobca cementovej nepovedal. To čo som tušil už dávno, že cementové sú oproti sádrovým lenivšie na roztekanie do roviny a treba im pomáhať. Inak výsledok nebude rovina. UD asi funguje, len nie moc dlhé. Len toľko aby sa neprehlo svojou váhou ani o 2mm. Videl som origo tyče na zrovnávanie, asi hliník a trubka. Tieto náradia sú ale drahé a tým len pre profíkov. Ježko 50cm nie je extra drahý, aj s pichľavými papučami. Rátam troch na cca 35m2 a potom 50m2 izby naraz. Dá sa miešať naraz v dvoch 90L maltových kadiach asi po 4 vrecia.
@henry_sk pouzi stahovaciu latu, idealne 2m. 3m je zbytocne vela. 3m stoji 25e 🙂. Da sa k tomu urobit nejaka drevena rucka. UD profil sa prehne urcite. Ta cementova izolacia kladie riadny odpor, je to ako beton.
