Prosím o radu, pred tromi rokmi sme kúpili starší byt na úplnom prízemí neb s nim žiadny problém až teraz v septembri
bol silný lejak a začalo nam smrdiet v obývačke.konkretne to šlo od jednej steny, na ktorej máme tapetu. Časom sa ten smrad
zmenil ako keby sme boli vo vlhkej pivnici, kupila som ceresit,ale nepomohlo, úplne cítiť ked vojdeme do izby ako by tu bol opar.
Ked sa vyvetra je chvilku dobre potom to zase citit. Stena susedi s vonkajšou chodbou a byt nie je podpivničený, teraz ked som odhrnula
listu od parkiet tak je tam vlhka stena aj tapeta. Som zufala hanbím sa sem niekoho pozvať na návštevu :-(
Dakujem za akékoľvek rady
obavam sa ze to bude kanalizacia, ci to prasklo pod domom? vlhke to je len na malom mieste a tapety sa mi este nevlnia, a z bytovým družstvom vyjednávať bude dosť zložité oni maju na vsetko svoje menne zákony podla toho co im vyhovuje. Vlhkomer nemam ale zaobstaram si ho :-)
Najprv zisti ci v tej stene idu nejake rozvody (kanal, voda), tam by som videl pravdepodobny problem. Prasknutie kanalizacie pod domom asi tazko, lebo stena by mala byt izolovana od zakladov proti vode. Ak je porucha hydroizolacie tak to moze byt aj dazdova voda.
V septembri ked tak silno pršalo vonku pred domom vyrazilo aj poklop od kanala, normálne odtial trcali kusy handier a dost to smrdelo boli tu vodári a čudovali sa ze odkial to prislo na ich mape nevedie ziadny odtokovy kanal pod domom jedine ze to načierno urobili pri vystavbe.
Kontaktovať správcu, nahlásiť havarijný stav a žiadať okamžitú nápravu. Nevidim dovod prečo by si mala ty zisťovať či tam je nejaká kanalizácia alebo potrubie... Iné by bolo v rodinnom dome.
