Ahojte,
chcel by som sa poradiť s ľudmi, ktorí sú v otázke pokladania podláh skúsenejší ako ja. Plánujem položiť plávajúcu podlahu na už jestvujúce PVC, ktoré je rovné.
1. Oplatí sa ho nechať? Alebo bude lepšie keď pôjde preč? Obávam sa, že keby ho vytrhám tak si privyrobím viac starosti ako radosti.
2. V prípade, že ostane PVC, musím použiť aj parotesnú fóliu? Bývam v paneláku a príde mi to zbytočné, ale možno sa mýlim.
3. Čo by ste mi odporúčili ako rozumnú kročajovnú izoláciu? t.j. za normálne peniaze, normálna kvalita. Uvažujem nad:
a,
https://www.vasestavebniny.sk/izolaci...
b,
c, https://www.obi.sk/krocajova-izolacia...
d, opdporúčte niečo iné
Za každú rozumnú odpoveď Vám vopred ďakujem
Ak je PVC rovné netreba ti ani psrozabranu, keď je to PVC z tých lepších, tak pohltí aj krocajove zvuky, teda väčšinu. Keby to bolo PVC na filcovej podložke máš vystsrano aj s hlukom
@vladis97251 nič sa nestane aj dáš plávajúcu aj na PVC ale ak tam chceš dať aj nejakú podložku aby susedia nepočuli každý krok a tebe to pod nohami nedunelo jednoznačne PVC preč a pod plávajúcu dať hobru https://www.obi.sk/krocajova-izolacia.... my to tak v byte máme už roky a nedám na ňu dopustiť ...
@zita19 kiežby by to tak bolo ten filc po rokoch a ešte aj často vyčvachtaný v chemopréne už izoluje veľký ... suseda nad nami tenunka podložka na PVC a plávajúca kým je suseda sama čo je našťastie často je to znesiteľné a v pohode ale akonáhle prídu jej 4 vnúčatá tak to už je iné kafíčko...
Ďakujem všetkým za rady,
hmm takže tu máme zaujímavý problém. Jeden tvrdí, že to pomôže k izolácii zvuku a druhý zase presný opak. Takže som ešte viac znätený ako na začiatku. Keby tam dám polysterenovu podložku tak chápem, že by to mohlo urobiť viac škody ako úžitku ale keby tam dám tie minerálne podlozky/vlnu tak by som dosiahol lepšieho odhkucnenia alebo sa mýlim? Nechcem aby susedia podo mnou mali peklo
@vladis97251 ja mal v byte tiež pvc nalepene všadea len tam som odstranoval pvc kam som daval dlažbu. PVc bolo lepene a miestami aj išla dole s betonom.V izbach som nechal pvc a na to išla podložka pod laminat parket a v pohode ziadny problem nebol ani hluk. Je neskutočne velky vyber podložiek pod parkety tak určite si budeš vediet vybrat.
