Poistny ventil
Zdravím Vás,prosím pekne potrebujem poradiť alebo vysvetliť takúto situáciu. V byte v miestnosti s wc mame bojler. Posledné dni z poistného ventila slabším tokom vyteká voda. Je to nejakym veľkym tlakon alebo niečim inym? Čo mam spraviť? :/ Ďakujem
@lukypukykuky zníž trocha teplotu vody a pozoruj zmenu. Poistný ventil prepúšťa keď sa zohreje voda na nejaké maximum - kvapaliny sa vplyvom zvyšujúcej teploty rozťahujú - tlak v primárnom potrubí - odkiaľ priteká studená voda, tomuto efektu ktorý popisuješ len napomáha. Môže byť vadný aj ventil. 😉
@dominik_galaba Ďakujem srdečne, a môžem ísť s kľudom spať 🙂
Ak poistný ventil prepúšťa vodu stále (nepíšeš) slabým tokom vodu, tak tomu sa už pomôcť nedá, jedine vymeniť, lebo jeho otvárací tlak je blízko tlaku studenej vody v potrubí. Zníženie teploty nepomôže, lebo ohrievaním sa bude voda rozťahovať tak či tak (aj keď o trooošku menej). Treba zistiť tlak studenej vody a potom určiť ďalší postup. Výmmenou sa môže problém odstrániť len dočasne...
@dedo758 Ďakujem za informaciu ,tak doplňujem ,že stále. Slabší tok vody, ale stále, nastali momenty keď len kvapkala, no už len tečie. No dobre teda. Idem to riešiť. Ďakujem a pekný deň 🙂
@lukypukykuky možno chytilo špinku....skús párkrát pretočiť ,možno prestane..?
Mas tam expanznu nadobu? Ak ano treba ju dotlakovat. Mala by si tam mat nalepku na aky tlak. Idealne ked posles fotku celeho systemu lahsie sa poradi a nasmeruje co a ako
@wyrky Aký bojler má expanznú nádobu?
V poišťáku máš spätnú klapku , aby vyšší tlak teplej vody v bojleri ju netlačil naspäť. Niektorí majstri ju znefunkčnia práve preto , aby takto neprekvápkavalo, s čím sa nestotožňujem. Vo ventile bude asi špinka. Skús trošku cez neho poodpúšťať a keď to nepomôže, tak ho vymeň.
@ruren su vyrobcovia co to doporucuju. Neviem ci to je pravidlo, ale viem ze mne to s expanzkou funguje. Rastom teploty sa objem zväčšuje a niekde ho musis dat. Ja ho davam do expanzky.
Toto iste som riešil. Preteká voda cez poistný ventil. Viacerí kotlári mi poradili dat tam exp. nádobu, aby sa nenamáhal poist. ventil a zbytočne nepretlakovával systém. Takže robí sa to.
@wyrky Možno, pri malom bojlery, kde sa aj niekoľko krát za deň vymeni objem a teplota sa prudko meni to môže byť riešením aj keď o tom niesom celkom presvedčený, lebo na druhej strane, keď sa často púšťa voda, každým otvorením kohutíka sa tlak v bojleri vyrovná. Pri bežnom 200 litrovým to nemá žiadny zmysel. V ňom je teplota pomerne stabilná a tých pár kvapiek za deň je bezviznámna záležitosť. Aspoň je pri tom istota, že poišťak funguje.
@vladohe To som ešte nežral, že by v poištaku bola spätná klapka. Ani v poišťaku, ale ani medzi poistným vetýlom a bojlerom klapka nesmie byť.
@ruren tak si malo žral , každý integrovaný originál poistný ventil na TUV 6,5 bar , má v sebe zabudovanu spatnu klapku, ktorá služi na to , že ked sa voda nahreje aby ju netlačilo naspat do zimnej vody na prívode . Spatná klapka je ako prvá na prívode ...A poistný ventil kvapká vtedy ked je pomerne vysoký tlak v sieti a bojler sa často vypušta a nahrieva , vtedy vznikne velká roztažnost , ak je teplota stabilna , či málo sa dopušta , tak poistný ventil možno odpustí pri prvom nahriati..
Tak, malý “exkurz” do sveta poistných ventilov… 🙂 V zásade sú dva najbežnejšie používané druhy - priechodzie (prietočné) a koncové (rohové) Tie prvé majú spätnú klapku, rohové nie. Tie prvé sa používajú najmä pri elektrických bojleroch, kde spätná klapka bráni vytečeniu vody z bojlera, najmä pri odstávkach vody a zabraňuje poškodeniu elektrickej špirály v bojleri (zásobníku), ak by bola zapnutá “nasucho”. Rohové sa montujú ku kotlom na okruh kúrenia, ale aj k bojlerom s hadom ohrievaným od kotla, na prívod SV. Spätná klapka tam nie je nutná, nakoľko pri prípadnom vytečení bojlera sa akurát prehreje kotol a havarijný termostat ho vypne, trvalé poškodenie (ako pri el. špirále) nehrozí… Čo sa týka pretlačenia TÚV do SV bez použitia poist. ventila bez spätnej klapky - je to zanedbateľné množstvo. Takže aj ja, ak nájdem po “majstroch” poistný ventil so spätnou klapkou pred bojlerom s hadom, klapku automaticky vyhadzujem…
