Podlaha a oprava
Da sa nejako opravit podlaha ak je pod nou diera ? mam dost velku obyvacku cca 28m2 a na asi 5 miestach podlaha vrzga a ked po nej prejdem citim ako je pod podlahou diera a nie je zarovnany povrch. Je nejaka moznost to opravit bez toho aby som musel celu podlahu znicit ? a kupovat novu ? Podlaha je lepena a rozobrat sa neda, je to presne v stredne miestnosti.
Bez vybratia podlahy , a vyrovnania vrstvy pod podlahovou krytinou nespravis nic, bez rozobratia podlahy to asi nepojde.
@ascedant da sa 😄 ale ked zisti cenu za podkopanie tunelu tak ho to prejde neviem aku radu cakat ked nechcete rozobrat podlahu len sa stym zmierit
@shadowmilan nie ze nechcem ale ,ako rozlozim lepenu podlahu? bud celu a dat uplne novu alebo nic
@ascedant bol by som rad kebyze je to take jednoduche ale je lepena takze ju nerozoberiem
@saimon852 Máš dve možnosti: 1. Zvykneš si a necháš to tak. 2. Vytrhať podlahu, vyrovnať podklad, osadiť novú podlahu.
@ascedant kebyze aspon viem aky druh presne podlahy mam, tak mozno by stacilo vyrezat prec tie 3,4 desky kde je diera zarovnat a dat nove, ci to je blbost ? A neviete nahodou ako zistit vzor podlahy alebo nazov ?
To neviem , neostala ti krabica? Podla mna komplikacia, a ako si pisal ked ti to robi na viacerych miestach, . Vybrat len cast neviem ci by isla, to by bola strasna fuserina- Najjednoduchsie vytrhat podlahu, a vyrovnat podklad v celej miestnosti. Viem, stoji to peniaze, aj cas, pracu. Ale inac to neopravis
@ascedant nie nie, kupoval som byt, a podlaha je v takom stave, v obyvacke presne v casti kde sa najviac chodi. A strasne to vrzga..., tak asi mi nic ine neostane. Vdaka za radu
to nevyrovnas lokalne ...zacne inde vedla ... bud to sprav poriadne alebo kaslat nato nuz, take su lepene podlahy ... a hlavne, vies aspon co je pod tou podlahou ? co to mas za lepenu ? este stare hrube drevene poctive parkety ? a to ze je lepena, neznamena, ze budes musiet hned kupovat novu, niekedy to ide odskrabnut ...
Lepena podlaha? Co je to za podlahu? Drevena? Parkety? Bambus? Lamino? Nebolo dobre hned napisat o aku podlahu sa jedna?
