Hlavne pozor na to, ak sa jedna o anhydritovy poter (aj ked 30mm je nejaka mala hrubka), tak takato podlaha bez kurenia nikdy sama nevyschne. Obsahuje totiz vela chemicky naviazanej vody a ta sa uvolni az zhruba pri 45C. Preto sa doporucuje dom tyzden vykurovat vykurovacou vodou o teplote 45C.
Inak metod na zmeranie vlhkosti podlahy je pomerne vela. Ale tie lepsie su destrukcne, vyzaduju vysekat, alebo vyvrtat dieru, aby sonda vlhkomeru mohla zmerat skutocnu vnutornu vlhkost a nie iba povrchovu vlhkost.
http://stavba.tzb-info.cz/podlahy/805...
mozete aj polozit igelit, zatazit po okrajoch a ak sa orosi je este vlhko, ale pozor treba to urobit na viacero miestach v miestnosti, hlavne v rohoch,pod oknom.
Tak to je pekna kravina... Kto ma v dome ci byte 45 stupnov? a keby aj bola podlahovka tak 45 stupnov v poteri nikdy nebude
My sme poter v dome vysusovali podlahovkou pri teplote 45 stupnov.
Kotol ma taky specialny program na vysusovanie podlahy. Bezalo to niekolko dni a v strede cyklu tam bolo teda poriadne dusno :)
my sme cakali 3 tyzdne po potere, potom prisli montaznici, zmerali vlhkost a povedali, ze je to OK a mozeme davat. Boli sme dohodnuti tak, ze ak to OK nebude, tak termin prekladame.
